איפה כדאי לי לשים את המאווררים/כרטיס מסך? תמונות בפנים.
אני לא יודע היכן לקבע את המאוורר שנמצא מתחת לצורב.
האם כדאי להצמיד אותו לקירור של המעבד עם אזיקון-מצד ימין שלו? או איפה שהוא כרגע יהיה עדיף?
והכרטיס מסך האם כדאי שהוא יהיה ככה צמוד לספק? או כדאי להעלות אותו לPCI שלמעלה? אבל אז הוא יהיה צמוד לNB-ששם יש מאוורר קטן.
בהתחשב במצב הקיים שמתואר למטה היכן יהיה הכי כדאי לשים את הכרטיס מסך ואת המאוורר?
תיאור מצב קיים:
משמאל לTUNIQ יש שם מאוורר SCYTHE 110CFM
למעלה יש 2 מאווררים שמוצאים אחד של 85CFM ועוד אחד מה שהיה בטוניק(לא יודע כמה CFM אבל אני מניח סביבות 75)
בחלק הקידמי למטה במארז יש אחד שמכניס -גם SCYTHE 110 CFM.
ובדלת ממש מול הכרטיס מסך עוד אחד של SCYTHE 110CFM.
עריכה: אופס שכחתי את התמונה חח
[attachment deleted by admin]
המצב הנוכחי בסדר גמור.
מה שאתה יכול לעשות זה להעלות את הכרטיס לחריץ העליון ולבדוק אם יש שינוי לטובה או לרעה בטמפ' שלו.
השאלה הגדולה היא מה יגרום לכרטיס להתחמם יותר - החום הנפלט מספק הכח, או הצי'פסט?
בהצלחה :xyxthumbs:
שוב תודה יוסי... ולגבי VANTAGE לא שכחתי, אני מסיים לאכול ואז :)
אהלן יש לי גם מארז כזה , אני לפי דעתי הייתי מתחיל בלהפוך את הספק ככה שיוציא את האויר החם מהלמטה של המארז, יש חור למאורור למטה, גם סידור כבלים לא יפריע, אני אצלי הרצתי את כל הכבלים מאחורה ויש גם מקום לאזיקונים ככה שזה מתחבר סבבה.
בהצלחה .
לגבי הספק ששמת אותו הפוך זה חשיבה לא נכונה משום שמתחתית המארז הוא בקושי מצליח לקחת אוויר. הספק שלי בכל אופן לוקח אוויר. לגבי להעלות את החום למעלה זה ממש לא נחוץ משום שיש 2 למעלה שעושים עבודה מצויינת.
לגבי סידור כבלים אין יותר טוב מזה הכבל השמאלי שלייד המעבד עכשיו מוסתר וחוץ מזה הכל נקי פשוט כל המארז נושם מצויין. זה נראה מבולגן גזה בגלל הזווית אך במציאות הוא ממש ריק.
רק מה שאני מציע לך זה להפוך בחזרה את הספק. ממש לא נראה לי שהוא מצליח אצלך לקחת אוויר מתחתית המארז
אצלי הספק מוציא אוויר ככה שהוא אמור להיות הפוך, ולהוציא את האויר החם מתחתחת המארז.
סידור כבלים באמת נחוץ פה ...
אם תרוצה לראות דוגמאות תראה פה בסטיקי של תמונות של קירורים ותראה מזה סידור אמיתי ... תמיד צריך לשאוף ליותר ;]
GL
בספק רב..אם יש לך ספק עם מאוורר 120מ"מ הוא ב99.99% מכניס אוויר לספק ולא מוציא..
פותח התרד במקרה שלך..אתה באמת צריך להפוך אותו שכן יש פיתחי איוורר יעודים בתחתית המארז.. ;D
לפותח השרשור, איזה מארז זה בדיוק? אם אפשר יצרן ודגם :)
תודה.
המארז זה CM690 יש לך את המפרט שלו ב"מפרט מחשב" מתחת לפרופיל.. ;D
תודה :-[
אכן המארז שלי הוא CM690
להפוך את הספק???? מה ?? אבל... לא יודע מוזר. נכון שיש פתחי אוויר למטה אבל בקושי יכנס אוויר, לא???
זה ממש מוזר לי.....
מה מוזר בזה ? יש פתחים בחלק התחתון של המארז על מנת לתת "אוויר" למאוורר של הספק..שמיועד להתקנה שם..
אוקיי אז אני הולך להרכיב אותו הפוך... :)
אם ככה אז למה רשום PRO 82 ככה שאני אקרא?
הרי תחשוב על זה רוב המארזים הספק למעלה והם חשבו על כך שיהיה רשום PRO 82 ככה שיוכלו לקרוא ואם הספק יהיה במצב הפוך כשהספק למעלה במארז כדי שהוא יכנס אוויר אז הכתב יהיה הפוך. זה מה שנראה לא הגיוני.
ולגבי סידור כבלים? אני לא רואה מה לא בסדר אין שום דבר אלא אם כן יש לכם עצות... אני מדבר מבחינת זרימת אוויר
http://img12.imageshack.us/my.php?image=dscn4118.jpg
עריכה:
וואי אתה צודק יוצא שאם אני מסובב את הספק אז הכתב הפוך.... אופסי.
תודה רבה לכולם שעזרתם לי להבין שהספק שלי היה הפוך... זה ממש היה טיפשי מצידי.
אגב לגבי סידור כבלים, התאמצתי וואלה יצא הרבה יותר טוב. תודה לכולם על העזרה !!!
הנה המחשב במצב שנוח לו יותר לנשום.
