הכרטיס מתחמם. פתרון?
זה לא ידפוק את הכרטיס. זה פשוט יעשה יותר רעש.
וכן כל עוד המאוורר של המעבד מחובר ללוח אם אפשר לשנות את המהירות שלו
  • תגובות 51
  • צפיות 3k
תודה רבה.
דרך איזה תוכנה אפשר לשלוט עליו?
לא הגיוני..תעשה בדיקה קטנה..תעלה את הRPM בRIVA TUNER לMAX..ותראה אם יש עדיין תקיעות..
;D
אז ככה.. דרך RIVA הצלחתי להגביר את המהירות רק של הכרטיס.. ולא של המעבד.
שמתי את המהירות על 65%, וממש מרגישים שיפור בביצועים.. החום היה בשיא על 52 מעלות.
עכשיו המעבד עדיין עולה וקופץ.. יש תוכנה ששולטת עליו גם כן?
יש לך את FAN SPEED
שמה זה על 100% אבל
אפשר עזרה קטנה...?
יש לי את התוכנה SPEEDFAN איך אני עושה שאני יוכל לישלוט במהירות של המעבד כי עכשיו זה לא שולט בו...
תודה מראש.
פותח התרד אחרי שהעלאת את המאוורר של הכרטיס מסך עדיין יש תקיעות ?
זה שיפר המון את הביצועים.. אבל כמו שאמרתי המעבד ניהיה גם חם. אז אולי צריך לטפל בקירור שלו גם כן?
לא הבנתי בדיוק....מה זה בדיוק שיפר..יש תקיעות או אין..?
ומה הטמפ' של המעבד ?
אין תקיעות. אבל אחרי יותר פרק זמן (במקום 15 דקות, עכשיו זה שעתיים +) ניהיה שוב תקיעות.
המעבד מגיע ל-68 מעלות חום שזה קורה.
הפתרון שמצאתי (זמני), זה לעשות ALT + TAB.. ולהמתין שהמעבד יתקרר קצת.. ואז לחזור למשחק והמשחק עובד חלק !!
לא הגיוני..המעבד שלך לא צריך לייצר שום תקיעות ב70+- מעלות..וכרטיס המסך שלך לא צריך לייצר שום תקיעות ב70-80 מעלות..
הטמפ' היא לא הנושא כאן לדעתי..
בכל אופן אני מציע לך לעשות ניסוי קטן..תדליק מזגן או תביא מאוורר ותפתח את המארז..שהטמפ' לא יהיו גבוהות..ותראה מה הולך..
אני מנחש שבכל מקרה יהיו לך תקיעות..
ממה אתה משאר שהתקיעות נובעות אז?
זה לא רק ב-GTA.. זה גם בקרייסיס וכדומה, כמו שציינתי למעלה.
יכול היות המון סיבות החל מחומרה ועד תוכנה..אבל נסה תחילה לעדכן דרייברים וDX..לראות אם עוזר..
נסה להוריד הגדרות לראות אם אין תקיעות..בדוק את מה שציינתי לגבי הטמפ'..
