E4300@3.Ghz - יכול לעבוד לאט בגלל חוסר ב VOLT?
אהלן,
המעבד שלי עם וולט סטוק (1.325) כרגע על 3GHZ, היות וראיתי שאין צורך להעלות והוא סוחב השארתי ככה.
בכל מקרה האם המעבד יכול לעבוד לאט בכל זאת אפילו אם הוא על מהירות שכזו? בגלל חוסר בוולט?
לפעמים גלילה באינטרנט עובדת לא ממש מהיר, זו לדוגמא,
או שאני צריך לבצע איזה 3DMARK ולראות את הציון של המעבד?
ביצעתי ORTHOS של איזה שעה+ או יותר הטמ"פ לא עברו את ה 60ב ביום חם מאוד (דימונה חום מוות) ואין בעיה של חימום, כנ"ל במשחקים לא נתקע אלא אם זה כרטיס מסך לפעמים שלא קשור לכאן.
האם זה בסדר? הגלילה באינטרנט לא קשורה למעבד או שכן? (כמדומני שכן...אני כל פעם רואה שיפור לאחר OC) שהתמונה לא עוברת חלק או לפעמים קצת נתקע בגלל איזה ADDS או כל מיני פרסומות אחרות.
תן למעבד תוספת, ובדוק אם יש שיפור.
וכן, חוסר במתח יכול לגרום לאיטיות.
הבנתי
לכמה נעלה לו?
1.45 או שזו קפיצה גדולה מדי? (ובטח גם בטמ"פ)
תנסה 1.35 ותבדוק
אוקי אני אנסה ואתן תשובות היום או מחר...
תודה על העזרה :)
אגב, 3DMARK משקף תוצאה של מעבד? (PHYS עם ג'יפורס...)
כדי לראות שיפור במעבד הייתי בוחר דווקא בתוכנות אחרות.
אבל כן יש לך שתי תוצאות GPU SCORE - CPU SCORE
וכשאחד מהם משתפר גם הSDMARK SCORE עולה
אין בעיה
אתה יכול להמליץ לי על תוכנה טובה לבדיקת המעבד מבחינת תוצאה? נראה אם זה לא מבלף...
super pi
ואתה יכול להשוות בHWBOT.ORG מול אנשים אחרים
אוקי לאחר בדיקה ב SUPER PI (שכחתי שיש לי את זה בכלל)
20.90...איך נראה לכם על 3GHZ?
בדיקה שניה 20.57 על קובץ 1 מגה.
יפה מאוד :yelclap:
:silly:
אז אם ככה זה אומר שהכל בסדר?
אגב כשזה היה על 2.7 עם ספק גרוע התוצאה היתה 25-6
התופעות שציינת בפוסט הראשון נעלמו?
עוד לא העליתי וולט למעבד, פשוט העלתי ציון ורציתי לדעת אם זה משקף משהו.
עדיף להעלות בכל זאת?
אם התופעות עדיין קיימות, תעלה מתח ובדוק אם יש שינוי.
