יש לי כ.מסך GTX295 והוא מתחמם כמו הגיהנום. איזה קירור צד שלישי כדאי. עד 200 ש"ח
:xyxthumbs:
אני יודע של260GTX אין בארץ ,לא נראה לי של295 יהיה .
אולי מישהו יתקן אותי, בכל אופן אני חושב שאין.
יש קירורי מים בפוקס ראה לי
ברור שהוא יתחמם כמו גיהנום !
השאלה אם זה גורם לאיזושהי תקלה ?
כי אם לא זה סתם הוצאה
בינתיים זה לא גורם לתקלה, אבל המאוורר שלו מאוד מתאמץ ומרעיש, ואי אפשר לגעת בו מרוב שהוא חם. זה נורמאלי?
מה טמפ'?
נורמלי - כל עוד זה במאמץ.
אצלי בCRYSIS אפשר לחשוב שיש לי פה מטוס סילון קטן.
אם אתה רוצה להחליף קירור בגלל הרעש - אז סבבה.
אם זה בגלל החום - אין טעם אלא אם כן יש לך תקלה
כנראה שיש לך בעייה בכרטיס
אצלי שתי הליבות במצב מנוחה 50 הזכרונות על 42
במצב עבוד יש תזוזה של 5-10 מעלות
איזה מארז יש לך
איזה מארז יש לך
אני אתן לך ציטוט מאתר שביצע בנצ'מרקים על הכרטיס בנוגע לטמפ' של ה295:
At idle, GPU temperatures on the EVGA GeForce GTX 295 ranged from 50° C to 55° C with the fan set to a default of 40%. Keep in mind that GPU, shader and memory clock speeds are automatically lowered when running non-3D applications. After five minutes of running FurMark in a 1680x1050 window with 4x AA applied, the GPU temperature peaked at 98° C and fan speed increased to 84%. For comparison, Crysis uses many capabilities of modern GPUs and following three successive runs of the internal demo isle benchmark, the peak temperature recorded was 88° C
Fan noise generally became noticeable around the 48% mark. The important point here is that EVGA GeForce GTX 295 during FurMark's stress test was significantly quieter than two GeForce GTX's running in SLI. Note that the side of the case was open during testing.
איזה מארז יש לך
למה אתה מטעה אותו הכרטיס שלו בסדר גמור
איך אתה משווה 8800 לGTX295 ?
טעות שלי לא שניתי את המפרט של המחשב שלי
מעבד INTEL Core i7 920
לוח אם GIGABYTE GA-EX58-EXTREME
שתי קשייח KS 500WD
ספק כוח OCZ700GXSSLI 700W
מארז COSMOS S-1100BLACK
כרטיס מסך 295 gtx
מסך DELL2408-A01-
זיכרון OCZ OCZ3P1600LV3GK 3X1GB 1600MHz
נורמלי, כרטיס דיי חם, ליבות גדולות שקרובות אחת לשניה ופולטות הרבה חום, אבל זה מה שיש שקונים כרטיס HIGH END , לצערך אין כרגע קירור צד שלישי על אויר ששמעתי עליו, מה שכן אני יודע שלאחרונה ARCTIC COOLING הוציאה קירור לHD4870X2 אז ניתן להניח שאולי גם הוציאה קירור צד שלישי ל295GTX למרות שבניית הכרטיס שונה לחלוטין.
פותח התרד מה הטמפ' של כרטיס המסך ? שכן אם היא בטווח התקין אין לך מה לדאוג..
כמו כן יש לך אפשרות לשנות את הRPM בהתאם לטמפ'..
בהתאמצות זה בשקט עובר את השמונים...
GTX295 חום עבודה במאמץ מלא 75-80C, אם בוודאות החום מגיע למעל 80C כנראה שהכרטיס תקול, קרור לא מולבש טוב, חוסר במשחה טרמית,
סירקרולצית אויר במארז לא מספיק טובה.
