צריך המלצה למעבד ולוח אם גג 1000 שקל
אני צריך לוח אם ומעבד שאיתם אני יוכל לצפות בסרטי HD 1080P ללא תקיעות, יש לי כרטיס מסך 9500GT שכתוב על הקופסא שהיציאה היא 1080P ותומך בHDMI אבל עם המעבד שלי (פנטיום 4 שגוסס לו כבר כמעט עשור בערך) זה לא הולך כל כך חלק אפילו שעשיתי OC מ3GHZ ל3.4, 3.41 המחשב כבר קורס =\
יש לי ספק של 550W, אין לי כסף להשקיע גם בספק ככה שנצתרך להסתפק בספק הזה...
אני מתכנן גם לשחק בזמני הפנוי במחשב אז קחו את זה בחשבון :D
אני גר בחיפה אז אני צריך חנות שקרובה לחיפה, TMS, KSP, אייבורי ומה שעוד יש..
תודה ושבוע טוב! :hi:
יש סיכוי טוב שאתה תצטרך להחליף גם את הזיכרון ולכן אני ממליץ לך את הבא, כמובן אם יש לך ספק גנרי כדאי גם לשדרג אותו.
וכמו כן אם אתה מתכנן OC כדאי להשקיע בקירור טוב בנוסף.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX - זמין במלאי ₪376
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪452
זיכרון:
[..] ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ₪139
מחיר סופי: ₪967
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
נ.ב
(הכל תחת ההנחה שהכרטיס מסך שלך הוא PCI-E)
אז ככה, שכחתי להזכיר שזכרונות לDDR2 אני קונה מחו"ל במחיר הרבה יותר זול ככה שאין צורך בזכרונות DDR2
לא עדיף להשקיע יותר כסף במעבד מאשר בלוח אם? סתם משו שעבר לי בראש :)
וכן הכרטיס מסך הוא PCIE
מה עם זה?
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 45nm : " SLB9Y" - BOX - זמין במלאי ¤643
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤364
מחיר סופי: ¤1007
אחריי שהורדת את הזכרונות אתה יכול ללכת על המעבד הE7400
אך עדיין היית מציע לך את הEp43 בגלל יכולת OC גבוהה יותר.
אבל זה חורג מהתקציב אז על מה אוכל להתפשר?
אם אתה לא מתכנן OC תוכל להתפשר על הלוח אם שהצעת.
אם אתה מתכנןן OC גבוהה יכול להיות שתוציא יותר מהE5200 והEP43 ואז תוכל גם להכניס קירור טוב יותר למעבד.
או שתעשה חריגה קלה של 95 ש"ח בתקציב.
אבל זו דעתי בלבד...
בין אם מתוכנן אוברקלוק ובין אם לא- ה-E5200 מספיק לשימושים שלך.
בנוגע ללוח- אם מתוכנן אוברקלוק אז הלוח הבא לא יגביל את ה-E5200:
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7007&CatCode=8
ואם לא מתוכנן OC אז זה כבר תלוי בדרישות שלך מבחינת החיבורים והפונקציונאליות של הלוח, כי אתה יכול לקנות גם לוח G31 שעולה 250 שקלים.
תודה רבה על העזרה וההצעות :D
אבל..
אני לא מתכנן OC רציני אם בכלל
אני צרך לוח אם שיתמוך במעבדים חדשים, באלה של ה45NM שיהיה לו קול HD, וחוץ מזה לא עולה לי משו מיוחד שצריך מלוחות אם. אני לא ישים 8 הארד דיסקים בשביל מערך RAID או איך שקוראים לזה, אני צריך לוח שאם אני יעשה OC אני לא יעשה משו כזה רציני שידרוש ממני לקנות קירור נוסף.
עכשיו אני מקווה שהייתי יותר ברור, אני קונה מIQPC ולכן היתי שמח אם הייתם מציעים לי לוחות אם משם.
מה עם הלחות האלה האם הם יתאימו לי?
GA-73PVM-S2H
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2691&ProductName=GA-73PVM-S2H
GA-EP31-DS3L
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2893
תודה רבה ושבוע מצוין!
גיל
ה-73PVM-S2H הוא אחלה לוח עם הרבה חיבורים ואפשרויות.
ב73PVM-S2H שמתי לב שאם קירור הכרטיס מסך הוא קצת יותר גדול כמו אצלי (NVIDIA 9500GT) הוא עולה על הסלוטים של הPCI...
למישו יש את הלוח הזה, האם הקירור של הכרטיס מסך יכול לחסום את הסלוטים האלה?
