מפרט שהרכבתי - מבקש עצתכם (תקציב 2000 ש"ח)
שלום.
אצלנו בבית הדברים עובדים קצת עקום, אבא שלי החליט השבוע לקנות מסך (סאמסונג T220P)
והבין אחרי שהוא כבר קנה את המסך, שצריך עכשיו לקנות מחשב חדש (בשעה טובה) כדי שיתאים למסך...
אז הנני כאן אחרי שקראתי כמה הודעות בפורום היום, והרכבתי מפרט שלדעתי די בכיוון.
אציין שהתקציב הוא 2000 ש"ח (אפשר חריגות קלות), והייעוד הוא למשפחה - בעיקר אינטרנט, אופיס, סרטים, וקצת משחקים (לא לגיימרים כבדים).
אז הנה המפרט שהרכבתי, שכרגע עומד על 2500 ש"ח, אודה לעצותיכם לשינויים רלוונטיים וקיצוצים קלים (אני מניח שאולי הכרטיס מסך קצת חזק מדי למי שלא כל כך גיימר):
1. לוח אם -GIGABYTE GA-EP31-DS3L - מחיר: 365 ש"ח.
2. מעבד - INTEL CORE2DUO E7400 BOX - מחיר: 664 ש"ח (אגב, מה ההבדל בינו ל-TRAY הזול יותר?)
3. זיכרון - OCZ 4096MB DDR2 800 CL 5-4-4-15 PLATINUM EDITION - מחיר: 280 ש"ח.
4. כ. מסך - PALIT PCI-EXPRESS GEFORCE 9600GT 512MB DDR3 - מחיר - 615 ש"ח.
5. מארז - RAIDMAX APEX W/O PSU - מחיר 166 ש"ח.
6. ספק - ENERMAX TOMAHAWK 405W - מחיר - 248 ש"ח.
7. הארדיסק - WESTERN DIGITAL WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB - מחיר - 270 ש"ח.
אני לא מוכן להתפשר על פחות מ-4GB זיכרון, ומעבד שהוא לא CORE2DUO. בכל שאר הדברים, אודה להצעות שלכם.
יניב.
1. TRAY זול יותר, אבל לא בא עם שום קירור.
2. אם אתה לא מתכנן OC וכבר לוקח 4GB של זיכרון, היתרונות של P31 היקר יותר די נעלמים ומשתלם יותר לקחת לוח מבוסס G31.
מפרט סביר סך הכל. חסר צורב.
Intel Core 2 Duo E7400 2.83Ghz Tray, יחידות 1
¤616
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=590
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G31M-S2C G31 CHIPSET, יחידות 1
¤260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=738
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
Sapphire ATI Radeon 4830 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤592
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=638
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
CompuCase 6A19B black + 400Watt, יחידות 1
¤362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=101
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2558
תודה על התגובה. כמה דברים:
1. שכחתי לציין - יש לי צורב, ככה שאין צורך.
2. יש עדיפות ל-TRAY עם קרור ARCTIC מאשר BOX?
3. הלוח אם שהצעת כולל כרטיס מסך מובנה - נראה לי מיותר + תמיד כדאי שתהיה אופציה ל-OP, אז נראה לי שאני אשקיע בלוח P31.
4. יש הבדל בין זכרון VALUE ל-PLATINUM? אני מניח שזה שטות (סה"כ 30 ש"ח הבדל), אבל תמיד טוב לדעת.
5. המארז שהצעת כולל יציאות USB קדמיות ויציאה לאוזניות קדמית? שניהם חובה מבחינתי. מה רע אגב במארז ובמאוורר שרשמתי? סה"כ 40 ש"ח הבדל.
6. ולא ברור לי היתרון בכרטיס מסך שהצעת - דווקא כאן אני חושב שאפשר להחליף בכרטיס זול יותר כי אני לא גיימר רציני (רק שאין לי מושג לאיזה), מה גם שאני חייב יציאת DVI ולא HDMI למסך שלי.
תודה.
כן הArctic קירור מעט טוב ושקט יותר מהקירור שמגיע בBOX. ובסופו של דבר יוצא אותו מחיר כמו BOX.
רק אוברקלוקרים ירגישו בהבדל (אם בכלל).
תלך על הזול יותר.
הHD4830 טוב משמעותית מה9600GT.
אבל אם אתה מחפש לקצץ במחיר ואתה לא ממש גיימר אולי עדיף לך בכלל הHD4670 שקצת פחות טוב מ9600GT, אבל זול יותר.
סה"כ זו בחירה שלך - הייתרון בשוק הביניים של כרטיסי המסך הוא שברוב המקרים המחיר הוא ביחס ישר לביצועי הכרטיס. פשוט תחליט כמה אתה רוצה להשקיע על כרטיס מסך ותבחר כרטיס שקרוב ביותר למחיר (בטווח 400-650 ש"ח יש כרטיסים עם תועלת מעולה ביחס למחיר כדוגמת השלושה המדוברים).
DVI זה די סטנדרטי היום. HDMI ברוב המוחלט של המקרים הוא בנוסף. כמו כן עדיף לך לא לוותר על יציאת HDMI. זה נהיה יותר ויותר פופולרי ואתה לא יודע איזה מסך יהיה לכם בעוד שנה, אוא אם תחליטו להשתמש בכרטיס מסך הזה למחשב HTPC...
אני מציע לקחת מעבד E5200 ולוח G31.
אז אחרי תיקונים לאור ההצעות שלכם, הנה המפרט (הכמעט) סופי:
¤616
¤53
Gigabyte GA-EP31-DS3L P31 CHIPSET, יחידות 1
¤366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=475
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
¤255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=661
¤235
Sapphire ATI Radeon 4670 512MB GDDR3 , יחידות 1
¤422
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=543
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤173
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Enermax Tomahawk 405 - ספק כח - 250 ש"ח.
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2370
שני דברים שאני עדיין לא סגור עליהם:
1. היציאות מסוג DL-DVI-I עובדות עם DVI רגיל (מה שיש אצלי במסך)?
2. מה דעתכם על המארז והספק?
המעבד והלוח שלקחת זה בזבוז.
יכול להיות שזה באמת בזבוז. אני אסביר לך מה מניע אותי לרצות דווקא אותם - מניסיון שלי מהעבר תמיד כדאי לקחת לוח אם טוב כי עליו בונים את הכל. לדעתי זה החלק החשוב ביותר במחשב והוא מהווה אבן בניין לשידרוגים בעתיד, ואולי גם ל-OC (מה שכרגע לא נראה לי שאני אעשה). לגבי המעבד, אני יודע שיהיו לי חרטות אם אני לא אקח את ה-CORE2DUO אלא אסתפק ב-DUAL CORE. לא בטוח שזה באמת יותר מדי ישנה - אבל כנראה שאני הולך לעשות הרבה עבודות בתכנות בקרוב על המחשב (במסגרת לימודים לתואר במדעי המחשב) ובגלל זה אני מעדיף לקחת מעבד וזיכרון חזקים. אני אודה לך אם תוכל לציין פה עד כמה "נורא" זה יהיה אם אני אקח "רק" DUALCORE ולא CORE2DUO, כי אני לא באמת סגור על ההבדלים בינהם, ויכול להיות שבסוף אני באמת אסתפק במשהו פשוט יותר...
תודה לכל העוזרים.
דבר ראשון תקרא את ה'תראד הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403604.20
דבר שני, אני לא מזמן קניתי מערכת חדשה עם E5200, וגם אני עוסק בתכנות, בעיקר Python ו C# ואני יכול להבטיח לך שאין עם המעבד הזה שום בעיות.
זה מעבד מעולה וחבל לקחת E7400.
בעניין הלוח, יצא לי להרכיב מערכת G31 עם E5200, אין שום בעיות והמערכת רצה נפלא.
למה בזבוז? ואיזה מסך יעבוד הכי טוב עם הכרטיס מסך HD4830?
אחרי קצת קריאה החלטתי לשמוע לעצתך ולקחת E5200, אבל להשאר עם הלוח P31 לשידרוגים/OC.
מפה עולה שוב סוגיית הקירור - ARCTIC COOLING ALPINE 7 מתאים ל-5200? בהתחשב בכך שייתכן שאני יעשה עליו גם OC (לא משהו רציני).
לסיכומו של עניין, המפרט עומד כרגע על הדברים הבאים:
¤53
¤366
¤255
¤235
¤422
¤173
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
Enermax Tomahawk 405 - ספק כח, יחידות 1
250 ש"ח.
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2086
ועדיין נותרו השאלות הבאות:
2. מה דעתכם על המארז והספק? ראיתי בהצעות אחרות מארז COOLERMASTER ELITE 334 עם הספק של TOMAHAWK באותם מחירים. מה עדיף?
3. קירור למעבד - ARCTIC COOLING ALPINE 7?
AC7 יתאים ל E5200 עם OC נכבד.
למה לקחת P31, איזה שידרג כבר תוכל לעשות עם לוח שתומך בעד 4GB?
1. יתאימו.
2. לדעתי עדיף Elite 334.
1. יתאימו.
על איזה לוח אחר אתה ממליץ (דגם ספציפי)? מה ההבדל תכלס בין G31 ל-P31? אני רק ציינתי את העובדה שלוח לטעמי זו ההשקעה הכי חשובה במחשב,
ולאור ההמלצות עליו בת'רדים קודמים, חשבתי שהוא עדיף על ה-G31, אבל לאמר את האמת, אני לא יודע את ההבדל ביניהם.
יותר סלוטים (זה לא כ"כ כי שניהם תומכים ב 4GB), יכולות OC טיפה יותר טובות (לא משהו קריטי) ותקן אחר (ATX במקום MATX).
לוח G31 מוומלץ הוא: Gigabyte GA-G31-ES2L.
אני לוקח בסוף את המפרט האחרון שרשמתי עם ההצעות של LosNir
LosNir ושאר המגיבים,
תודה רבה, עזרתם לי מאוד.
