האם קיימת תוכנה שבודקת מהם התזמונים של הזכרון?
בעקבות הנושא הקודם שפתחתי, קניתי זכרון נוסף של קינגסטון.
עכשיו, הזכרון שקניתי הוא CL6, ויש לי עוד שני זכרונות נוספים (1GBx2) של A-Data ואין לי מושג מהם התזמונים שלהם, וזה מאוד מדאיג אותי כי לפי מה שהבנתי חשוב מאוד שהתזמונים יהיו זהים. אז איך אני יכול לבדוק מהם התזמונים שלהם? יש איזו תוכנה?
תודה מראש חבר'ה.
Everest עושה זאת יופי
CPUZ כמו כן ...
CPUZ כמו כן ...
יש לי Everest וחיפשתי בה הרבה ולא מצאתי. :-\
עריכה:
הורדתי CPUZ וצילמתי לכם את הנתונים של הקינגסטון ושל אחד מה A-Data:
איך יכול להיות שזה מראה לי רק 400MHZ הרי שלושת הזכרונות הם 800MHz והלוח-אם אכן תומך ב800MHz. הבעיה היא בתוכנה?
אל תשכח שזה DDR2 כלומר ערוץ כפול, למשל 400 כפול 2 שווה 800MHZ.
אה סבבה אבל עדיין אני לא בטוח שהתזמונים זהים.
אלו לא התזמונים (בתמונות שהבאת), אלו רק נתוני ה-SPD.
תבדוק את התזמונים בלשונית Memory.
בדקתי, כל מה שכתוב שם זה DDR2 3GB וכל הקטגרויות של הCL אפורות ללא מידע. :nixweiss:
אז אין לו מידע על התזמונים. תנסה עם תוכנה אחרת כמו HWMonitor או Everest
גם לeverest אין מידע על התזמונים.. איזה מוזר..
טוב אני אנסה לבדוק מחר גם עם HWMonitor :sleep:
גם HWMonitor לא מוסרת מידע על התזמונים.
אני אבוד עצות. :nixweiss:
מישהו?
אני מקווה שהבנתי אותך נכון, אם כן אזי הרצה של MEMTEST תראה לך את התזמונים בפועל.
http://www.memtest.org/
קודם כל תודה רבה,
אבל אני לא יודע מה להוריד מבין ארבעת הגרסאות:
Pre-Compiled Bootable ISO ?
Pre-Compiled Bootable Binary ?
Pre-Compiled EXE file for USB Key (Pure DOS?
Pre-Compiled package for Floppy (DOS - Win ?
??? תודה מראש.
תעזר במישהו שיודא לצרוב קבצי ISO, במידה ולא תוריד לזיכרון נייד (DOK) ואז תריץ את התוכנה.
עדיף אבל כדיסק BOOTABLE..
מאין לך שאני לא יודע לצרוב קבצי ISO? :P
תודה.
למה לצרוב? לא שמעתם על DAEMON TOOLS? :s07:
