OC ל Q6700 - עבר בהצלחה , רק שאלה אחת
אפשר לראות במפרט את כול הפרטים.
הקטע הוא כזה:
העלתי באס ל 300 ,ולא שיניתי את המחלק של הזכרונות והמחשב עלה (ועבר 15 דקות ב PRIME95) , ככה שיוצא שהזכרונות היו על 900 MHZ (כשבסטוק הם 800).[
בהתחלה (לפני הבדיקה) ניסיתי לשנות את המחלק ככה שהם יהיו גם על 800 אבל אז הוא קרס לפני POST.
זה בטוח ככה? אין מה לדאוג?
פשוט תמיד חשבתי שיותר בטוח א הזכרונות ישארו על התדר סטוק שלהם. אבל אם זה לא עובד ככה אז אני מתאר לעצמי שהכול בסדר.
אפשר לשפוך ממש טיפה אור על הנושא של הזכרונות? (כי מכול מה שקראתי הבנתי שהתדר אמור להישאר סטוק)
אני מציע לך להריץ בדיקה של memtest86+ רק כדי לבדוק שאין שגיאות
מין הסתם שהכי "בטוח/יציב" יהיה כמה שיותר קרוב לתדר הסטוק..
אבל יש אפשרות שהזיכרון שלך יתמודד עם התדר החדש..לפני הכל תבצע בדיקות יציבות לזיכרון עם MEMTETS עברת מה טוב..תבדוק עם OCCT/PRIME95 שהכל תקין..
אם כן אין מניעה להישאר ככה.. ;D
יש סיבה ללמה זה קורס כשאני שם אותו על סטוק?
PRIME95 הרצתי כבר (ורשמתי)
עכשיו המחלק 3:2
אבל אם אני מנסה לשנות אותו הכול קורס. יש סיבה? כי אני אישית מעדיף שהוא יהיה על סטוק.
אני חושב על לשנות את המחלק ל 1:1 , להעלות ל 400 באס ולשים את המכפלה על 8.
אני אצתרך להעלות מתחים למעבד או ל NB?
לרוב יש צורך לתת תוספת מתח למעבד ולגשר הצפוני בתדר באס של 400MHz.
אתה בטוח שאתה משנה אך ורק את מחלקי הזיכרון? (יכול להיות שמשהו אחר גורם לקריסה)
כן.
אני אגיד לך בדיוק מה עשיתי:
כיביתי C1E ו EIST.
נתתי מתח נכון לזכרונות שלי (היה 1.8 , ובכול מקום רום 2.0~2.1) אז נתתי 2.0
שמתי מכפלה על 10
שיניתי באס ל 300
נעלתי PCI ל 100
וזכרונות היום 3 (אז זה עלה) , כששיניתי ל 2.66 (ככה שזה ישאר על 800) אז קרס.
נסה להגדיר תיזמונים ידני או להוריד/לעלות טיפה את המתח..
למה אני צריך להגדיר תזמונים חדשים אם אני מנסה לשמור אותו באותו התדר?
אני רק אמור להחליף את המחלק לא?
לא אמרתי שתשנה..אמרתי שתגדיר אותם ידני..במקום שיהיה מוגדר AUTO בביוס תגדיר על MANUAL ואת התיזמונים הראשיים תגדיר לבד.. ;D
