צעיר רוסי שרד קפיצה מקומה 5 - פעמיים
כשמישהו נופל עם שרירים רפויים - סביר להניח שירסק את העצמות היות והן אלו שיספגו את הזעזוע.
לא יודע על אילו פילטרים בראש אתה מדבר - לי ידוע על אינסטיקנטים כגון "אל תקפוץ מגובה רב", בכל מקרה, אחרי 3 בקבוקי וודקה תוצרת בית, אני לא חושב שהרבה מהמוח עובד.
  • תגובות 43
  • צפיות 4.3k
אני מוכן לזרוק אותך רק מחמישה מטרים ,לא יותר, ואז תחזור לפה (אם בכלל) ותכתוב(אם בכלל) איך ההרגשה(אם בכלל), deal?
חמש מטר שזה לא כל כך הרבה וזה קפיצה שניתן לעבור דיי בקלות (אם אתה יודע לנחות נכון ) ולעשות עוד כמה פעמים .
15 מטר זה כבר קפיצה רצינית שסביר להניך שתשבור חצי מהעצמות בגוף אם תינחת לא נכון .
היה לא מזמן (בעצם דיי מזמן) סיפור בעובדה על חילל שרדף אחרי מחבל על גגות של ביניינים ואז פיספס באחד הקפיצות ונפל 10 מטר ,כל החלק התחתון של הגוף שלו הישתתק לכמה שנים טובות.
מה כן אני יכול להגיד לכם בביטחה (שהייתי טיפה יותר צעיר הייתי עוסק בפארקור בצורה קבועה ותאמין לי שאני יעוד רבים קפצנו מגבהים של 7 מטר ופים אחת אפילו יותר אבל זה ניגמר בסדק ברגל :silly:)
נראה לי יש לך בעיה בהערכה של הגובה, 5 מטר זה כמעט 2 קומות מלאות (כלומר קפיצה מקומה שלישית), 7 אז קצת יותר מקפיצה מקומה שלישית.
יש פה קטע קצת מוזר:
פרמדיקים ההמומים שהגיעו למקום בדקו את האיש וטיפלו בכמה חתכים וחבלות שספג בשתי הקפיצות, ולבסוף שחררו אותו לדרכו.
ממתי משחררים מישהו שנפל מקומה 5 בלי בדיקה מקיפה.
אני לא זוכר כמה בדיוק נראה לי ש60% מההורים בתאונות זה מדימום פנימים ופגיעות שלא נראות לעין.
הרבה פעמיים הבנאדם הולך מתפקד מתנהג כרגיל לאחר תאונה, ואז אחרי שעתיים הוא יכל למות מדימום פנימי.
מוזר....
אבל תאמת מה שהכי מוזר מכל הסיפור הזה זה שהרוסי השתקר מוודקא.... איך???
יש פה קטע קצת מוזר:ממתי משחררים מישהו שנפל מקומה 5 בלי בדיקה מקיפה.
מוזר....
שלוש בקבוקי וודקה HOME MADE ישכרו גם קרנף וגם סוס.
לגבי הפרמדיקים - Welcome to Russia.
אנחנו בעצם למדנו מהם לגלגל את הבעיה לגורם הבא.
אין דבר כזה וודקה HOME MADE. קוראים לזה- SAMOGON....
ואם כבר אז SAMOGON זה כלום לעומת וויסקי טוב...
SAMOGON זה וודקה שלא כדאי להתעסק איתה :lol:
מלאה רעלנים כי זה מיוצר בייתית. זה לא עובר סינון כמו בחברות גדולות וכו'
זה רק מראה שוודקה נותנת לרוסים כוח על טבעי
(זה עובד רק על רוסים כי הם המציאו את הוודקה) ככה שאם אתה יהודי
אל תנסה את זה
:silly:
מוזר....
נזק בתאונות דרכים הוא בעיקר פנימי
כאשר אתה נופל מגובה אני משער שרוב הנזק יהיה לעצמות ולכן די קל לבדוק אותו
זה לא שהכבד שלך ייקרע בגלל שאתה פוגע ברצפה
אל תנסה את זה
:silly:
על מי המציא את הוודקה יש וויכוח דיי גדול כבר שנים ' date=' אני אישית חושב שזה הפולנים ,אבל רוסים הראשיונים שעשו את זה בכמויות גדולות.
מה אתה מזיין תמוח , רופאים רוסים נחשבים למובילים בעולם הזה , ופעם הבאה שאתה עושה תאונה תגיד תודה שטיפל בך רוסי .
אגב זה לא samogon ,זה samagon מהמילה sam שזה לבד או עצמי ומהמילה gon שזה משהוא כמו להריץ (כאילו הרצה של מנוע ).
פראמדיקים שמשחררים מישהו אחרי נפילה מגובה של 15 מטר פעמיים, כנראה שלא ממש מתמחים ברפואה או שפשוט לא אכפת להם...
על מי המציא את הוודקה יש וויכוח דיי גדול כבר שנים , אני אישית חושב שזה הפולנים ,אבל רוסים הראשיונים שעשו את זה בכמויות גדולות.
קודם כל אל תגיד בחיים "אל תזיין את המוח" במיוחד מתי שאתה לא יודע על מה אתה מדבר.
לא רק שזה לא מכובד,זה גם יוציא אותך מטומטם בסופו של דבר.
הרופאים הרוסים הם בהחלט לא המובילים בעולם - הרופאים היהודים ממוצא רוסי הם הטובים בעולם והרוב כבר לא ברוסיה אלא בארה"ב או בארץ,
ואני לא בטוח אם שמת לב היחס של הרופאים - למטופלים ברוסיה נמוך מאוד כלומר יש מעט רופאים על הרבה מטופלים אז החבר'ה האלו בטח מיהרו למהר לשחרר אותו כי יש להם עוד הרבה על הראש , כמו כן גם הציוד הרפואי שם לא מדהים במיוחד.
אז אם אני יעשה תאונה(שלוש דפיקות על השולחן) אני העדיף לעשות אותה בארה"ב או בארץ או באירופה.
ואומרים samogon - לא יודע למה אבל זה ככה.
רושמים SAMOGON אומרים SAMAGON.
מה זה משנה איך אומרים או רושמים אתם לא תשתו את זה אף פעם וגם אם יש לכם הזדמנות אני לא מאחל לכם לשתות את זה.
ועל מי המציא את הוודקה הרוסים או הפולנים זה וויכוח שלא ייגמר אף פעם וכנראה גם לא ייפתר..בכל מקרה יש לשתיהם וודקות מעולות למרות שאני לא חובב וודקה.
חיובי - עניין של דקדוק בשפה הרוסית.
לידע כללי - בעבר השתמשו בsamogon, וכן כיום באיזורים כפריים כטיפים לכל דבר.
נניח מגיע טכנאי של מקרר, אז 'משלמים' לו בבקבוק samogon וzakuski שזה דברים שאוכלים עם הוודקה - מלפפון כבוש\עגבניה\נקניק וכו'.
ריכוז הsamogon בד"כ הוא 70-80 אחוז אלכוהול ואף 90 אחוז - ככה היה אצלנו [70-90 ~ ].
אצלנו הsamogon היה נקי למדי שכן היינו מאדים אותו ואז מצננים והאדים היו מתעבים ויש לנו samogon נקי :P
אלה היו 50 הסנט שלי לדיון.
זה נקרא זיקוק :P
אבל עדיין יש בכל משקה אלכוהולי רעלים לא טובים לגוף ובגלל זה אסור לזקק בצורה בייתית...אבל לך תסביר את זה לרוסי שרוצה לשתות וודקה :P
