המלצה למעבד ולוח מתאים (השימושים בפנים)
אהלן,
אני מנסה לבנות מפרט למחשב שיתאים לי.
השימושים שלי במחשב הם משרדיים ברובם (אינטרנט, אופיס) וחיבור המחשב לטלויזיה (דרך כרטיס לא מובנה).
אין משחקים (חוץ מסוליטייר או בבלס...)
איזה מעבד הכי משתלם לצרכים האלה? מה יהיה לי יותר זול (אינטל או AMD)?
איזה לוח הכי מתאים למעבד הזה? בלוח אני צריך 3-2PCI (מודם, כ.קול ואחד ספייר)
תודה לכל העוזרים
לירן
לאיזה טלויזיה? אם אתה יכול תן גם דגם
לצפיה בסרטי HD?
באיזה רמקולים?
כדי שנוכל לעזור לך נצטרך גם תקציב. תוסיף אותו גם לכותרת...
כרגע אני משתמש בטלויזיה רגילה, מקרן אחורי 50" של טושיבה.
החיבור לטלויזיה יהיה באמצעות כבל s-video
הסרטים הם סרטי HD, הרוב ברזולוציה של 720p או 1080i.
למחשב יהיה מסך 24" בהמשך
מבחינת רמקולים, אני מחבר למערכת נפרדת.
אני לא בדיוק יודע לגבי התקציב ספציפי למעבד וללוח כי אני לא לגמרי מבין ובימים האחרונים אני יותר בודק מחירים ודגמים
אני סטודנט ורוב המטרה של המחשב היא משרדית - אינטרנט ואופיס. כל המחשב (בלי מסך, מקלדת ועכבר) עד 2000 ש"ח.
ראיתי שהרבה ממליצים על מעבד e 5200 בפורום של מפרטים וגם לי המליצו עליו שם. מה אתם אומרים?
יש משהו מקביל של AMD שיכול להיות רלוונטי וזול יותר? (אני, לשמחתי אני חושב, לא מהישראלים שנעולים על אינטל...)
באיזור המחיר של ה-E5200 הוא יהיה הכי יעיל. לשימושים שלך יספיק לוח G31 שמכיל את החריצים שאתה צריך.. תבדוק..
Asus P5KPL-CM (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/ce8wcw
ערכת שבבים: G31 + ICH7
כרטיס גראפי מובנה: GMA 3100
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 4GB
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 280 עד 350 ש"ח
Asrock G31M-S (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/dzohak
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 8GB
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים
מחיר: 250 עד 300 ש"ח
Gigabyte GA-G31M-S2C/S2L/ES2L (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/d2dsh5 ; http://tinyurl.com/c9ywm2 ; http://tinyurl.com/d6puoc
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים (אופציה ל-8 בדגם ES2L)
תודה רבה על התגובות
ראיתי בהודעה אחרת כאן שבגלל שההפרש לא משמעותי עדיף לקחת G41. זה נכון? מה הבדל ביניהם?
מהלוחות שציינת ה- Asrock הוא היחיד שתומך בהרחבה של עד 8G. למרות שכרגע אני מתכוון לקחת 2 או 4, כדאי לקחת אותו ולהיות עם אופציה להרחיב בהמשך או שהלוחות האחרים (Asus, GB) יותר טובים\אמינים\יציבים?
הלוחות האלה גם נראים כאופציה טובה:
1. http://www.smart-pc.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=168
2. http://tms.co.il/product/4761
הלוח של Palit נראה מאוד מעניין. יש לו גם יציאה אופטית של סאונד (SPDIF). אף לא שמעתי על החברה הזו, הם טובים?
ההבדל הוא בעיקר כרטיס מסך מובנה טוב יותר (לכאורה) ב-G41, אבל בפועל הוא לא הרבה טוב יותר- שניהם יריצו 1080p חלק.
ואני לא חושב שאתה תצטרך 8GB של זיכרון, אבל אם כן אז עדיף לך לקחת לוח קצת יותר יקר.
ולא, הפרש המחירים הוא ממש לא קטן. ה-G31 למיניהם עולים 250-280 שקלים. אלו הלוחות הזולים ביותר.
על איזה לוח אתה הכי ממליץ? (מהלוחות שציינת כמובן)
יש טעם לדעתך לקנות עכשיו 4GB זיכרון או ש-2GB מספיק?
שמתי לב לאף אחד מהלוחות אין יציאת HDMI או DVI אז אני אהיה חייב לחבר את המסך דרך VGA.
מה הרזולוציה המקסימלית שהוא מעביר?
אגב, קראתי הרבה הודעות ואת הסטיקי בנושא 2 ליבות מול 4 ליבות.
אני לא משתמש כלל למשחקים, ואני משתמש במחשב לאופיס ואינטרנט ואני עובד עם הרבה תוכנות במקביל (וורד אקסל אקרובט אאוטלוק). לשימוים כאלה כדאי לי ללכת לכיוון הארבע ליבות? (וכמובן להגדיל את התקציב) --- או שאולי זה בכלל צריך לבוא בת'רד חדש...
אלו לא תוכנות כבדות שחד או כפול ליבה יתקשה להסתדר איתן, זו לא בידיוק הכוונה של מולטיטסקינג שמרובעי ליבות טובים בהם.
לדעתי קח E5200 ובנוגע ללוח אם- תפרט על החיבורים שדרושים לך כך שאוכל להמליץ על לוח מתאים ולא לעשות משחקי ניחושים שבהם אני מציג לוח ואתה פוסל אותו, ושוב ושוב ושוב.. :) (כמובן שמלבד מה שכבר ציינת שזה 3 חריצי PCI.)
בנוגע לזיכרון, אני לא חושב שאתה צריך יותר מ-4GB של זיכרון אז מהבחינה הזו אין בעיה בלוחות G31.
בנוגע ליציאות הוידאו, לא אמרת בהתחלה שיש לך כרטיס יעודי לכך? (ציטוט: "וחיבור המחשב לטלויזיה (דרך כרטיס לא מובנה)".)
הלוח של Palit אינו בעייתי מבחינת המותג, זו חברה ידועה. מה שכן- הוא מאפשר רק 2GB של זיכרון בשני חריצים, שזה פחות ממה שהלוחות הזולים יותר מספקים (G31 למיניהם). וגם הוא לא מספק יציאת HDMI אלא רק VGA ו-DVI. (שוב, אלו לוחות עם כרטיסי מסך מובנים, לוחות שאין להם כרטיסים מובנים לא יגיעו בכלל עם יציאות וידאו.)
אם אתה רוצה יציאת HDMI וגם יציאת סאונד אופטית אז יש לוח מתאים שרק קצת יקר יותר מהלוח של Palit.
Gigabyte GA-73PVM-S2H (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/6xo6dv
ערכת שבבים: 630i
כרטיס גראפי מובנה: GeForce 7100
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 800Mhz, נפח מקס' 4GB
SATA: שלוש יציאות עם תמיכה ב-RAID0, RAID1, RAID5 ו-RAID0+1
פאנל אחורי: S/PDIF אופטי, eSATA, Firewire, VGA, DVI ו-HDMI, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 360 עד 420 ש"ח
הלוח של Jetway הוא גם נחמד ואפילו זול יותר, אך אינו מגיע עם יציאת סאונד אופטית. הוא גם מציג מעט פחות חיבורים ופונקציונאליות.. אבל אלו דברים שאתה לא ביקשת, אז זה זניח.
קודם כל אני מאוד מאוד מודה לך על העזרה והיחס!!!
ומצטער שאני משגע אותך, הכוונה שלי היא לא לפסול, אני מנסה להבין כדי גם ללמוד קצת על החלקים השונים וגם להצליח לבחור את הלוח שאני צריך.
לגבי השימושים, לא ראיתי בשום מקום יציאת S-Video בכרטיסים המובנים ובגלל זה אני כנראה אצטרך כרטיס לא מובנה.
יש לי בטלויזיה כניסות קומפוננט או SVIDEO, אין לי HDMI...
אני רוצה שיהיה בלוח כרטיס מובנה עם יציאת DVI אם אפשר גם HDMI בהפרש כספי לא גדול אז זה יתרון. (זה בעיקרון לגיבוי במקרה וקורה משהו לכרטיס הלא מובנה)
טוב שאמרת לי ש PALIT תומך רק בשני GB כי לא שמתי לב.
הלוח החדש הזה שהראת לי נראה לי ממש טוב, לא?
יש לו הרבה חיבורים למסך וגם יציאה אופטית. איך הכרטיס המובנה שלו?
ושאלה אחרונה להיום, אתה חושב שאני יכול להסתדר עם 2GB או שלקחת על ההתחלה 4?
המון המון תודה ושבוע מקסים!!
לירן
בשימושים שלך עם מערכת הפעלה XP אני חושב שמספיק 2GB (מודול בודד) להתחלה, אבל במחירים של היום ניתן לקנות קיט של 4GB (שני מודולים של 2GB) ב-214 שקלים (ב-SkyPC אם אני לא טועה).
הכרטיס המסך המובנה שלו הוא GeForce 7100, הוא טוב במעט מה-GMA3100 שמגיע בלוחות ה-G31 אם כי שניהם יעשו את העבודה בשימושים שלך.
אם המינימום הוא יציאת DVI אז אפשר למצוא לוחות שזולים מה-73PVM-S2H, אבל אם אתה רוצה גם HDMI שיהיה לעתיד (אם תקנה מתישהו מסך HD), אז הלוח הזה יתאים לך ועדיין המחיר שלו דיי זול ושווה.
