מעוניין במפרט לנייד עד 5000 שח (עם חריגות קלות)
המחשב צריך להיות של חברה טובה, חזק ,מהיר לשימוש רגיל -אינטרנט [הורדות] סרטים (גם באיכות גבוהה) ומשחקים פשוטים
חשוב לי מאוד החברה והעמידות של המחשב
תודה לעוזרים
על איזה גודל של מחשב מדובר? כמה אתה מנייד אותו? מה זה משחקים פשוטים?
גודל של 15.4 או אפילו 17 אם יש הצעה טובה
מנייד אותו בחדרים בתוך הבית ומידי פעם גם החוצה
משחקים פשוטים זה משחקי אסטרטגיה שלא צריך כרטיס גרפי הכי חדש וכו'
הייתי הולכת על ה-SL500 של לנובו או ה-D630 של דל במבצע עם דגש על איכות ורזולוציית מסך.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-d630-t8100-nvd.htm
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713314
עם דגש על מפרט ומחיר אתה יכול להסתכל גם על מחשבים הרבה יותר זולים. השאלה היא האם דברים כאלו משמעותיים בשבילך.
תודה רבה רבה
התלהבתי מאוד מהDELL רק בעיה אחת גדולה יש לי
המסך הוא רק 14.1 האם יש מחשב דומה רק עם 15.4?
מצד זה הלנובו נראה טוב
אבל האם המעבד שלו לא ישן מדי (סידרה 5)
נ.ב כדאי שתמליצי על
http://www.spm.co.il/product.aspx?p_id=7724
כי בלא בכל החנויות בזאפ יש אחריות 3 שנים ע"י IBM
תודה רבה
לא משהו באותה רמה, זה מבצע בשביל להפטר מהמלאי כנראה. קח בחשבון שאולי המסך הוא 14.1" אבל הרזולוציה גבוהה יותר מזו של רוב מחשבי ה-15.4" בתקציב כך ששטח העבודה יהיה גדול יותר. ה-SL500 לעומת זאת נותן שטח עבודה עוד יותר גדול כי יש לו רזולוציה מאד גבוהה.
המעבד יספיק יפה לצרכים שציינת.
נ.ב כדאי שתמליצי על
כן, ראיתי שהם מציינים שלוש שנים אבל אני לא בטוחה שזה נכון. בעבר היה סטוק של המחשבים הללו שהגיעו עם שלוש שנות אחריות רשמית אבל כעת הסטנדרט הוא שנה כך שיש סיכוי שזו איזושהי שארית מאז או שהם פשוט לא עדכנו את האתר. אני מציעה שתברר מולם.
אז בתור מחשב נטו
על איזה מהם את ממליצה ?
זו שאלה של מה חשוב לך, לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות. אישית הייתי מעדיפה את ה-D630 אבל זה לא אומר שזה בהכרח מה שאתה תעדיף. יש לך את כל האינפורמציה, תחשוב מהן התכונות שעליהן אתה רוצה לשים דגש.
