הוספת זכרון תוקעת את המחשב
שלום לכולם. יש לי חלונות 2000 זכרון 256MB DDR 333mhz kingston ועד עכשיו הכל היה בסדר.
היום שדרגתי!!! הוספתי עוד 256 MB של kingston 333mhz זהה לקודם...
ומאז המחשב נתקע כל כמה דקות, יש לי חלונות 98 במחיצה אחרת, וגם שם הוא נתקע...
הלוח הוא של MSI sis 645 dx וכמו שציינתי הכל עבד בסדר.
הזכרון הוא איכותי! של קינגסטון, מגיע באריזה סגורה וחתומה, כלומר..לא אמור להיות "דפוק"
בדקתי עם memtest86 והמבחנים הראשונים עברו בסדר ללא שום התרעה
עד שהתוכנה עצמה נתקעת...
מה עושים??!?!
גלעד
פנטיום 4 כמובן...
נסה להחליף לזכרון החדר את הסלוט, כלומר אם יש לך 3 שיהיה בזה שפנוי עכשיו. אם זה עדיין לא עוזר תנסה לחזור לעבוד בלעדיו או רק איתו ואם זה לא יפעל כנראה משהו בו מקולקל (למרות שהוא חדש חדש זה גם קורה)
תריץ תוכנה לבדיקת הזכרונות ותראה אם זה ניתקע בסביביות ה257-8MB של הזכרון.
תכנס לBIOS ותעלה את הDram Read Latch למאקסימום(כמה שיותר גבוה יותר איטי), אם הבעיה מפסיקה תתחיל להוריד את זה בדרגות של אחד עד שתגיע לנקודה שבה זה שוב ניתקע, ואז תעלה שלב. כאשר אתה מוסיף שני סטיקים, שהם בד"כ לא אותם צ'יפים או משהו כזה תמיד עדיף לך להעלות את ההגדרה הזאתי, זה מעט אותם ממש טיפה אבל כמות הזכרון הגדולה יותר מפצה על כך.
תודה רבה..אני אנסה זאת בהקדם!
גלעד
תעדכן במה שקורה.
מה עושים??!?!
גלעד
פנטיום 4 כמובן...
אני לא זוכר שהיא אמורה להתקע
לדעתי הזכרון לא תקין
תבדוק אותו על מחשב אחר או רק עם הסטיק החדש על המחשב שלך
אז זהו...כל אחד בנפרד עובד בסדר!
יחד זו הבעיה.
מה עושים?
גלעד
אז הלוח לא בסדר
תנסה ביוס אחר
תנסה סלוט אחר של זיכרון
ואם לא הולך לקחת את המחשב עם הזכרונות לחנות ושהם ישברו את הראש ויחליפו לך זכרונות.
יחד זו הבעיה.
מה עושים?
גלעד
ניסית מה שאמרתי לך?
תנסה להוריד אפילו את הCAS וכל שאר הLATENCIES יכול להיות שאחד הסטיקים לא עובד במהירות של השני.
שלום...
זה בדיוק העניין - שני הסטיקים זהים :2.5 CL !
וזה בדוק!
ובדקתי גם באתר MSI אין שם ביוס יותר חדש מזה שיש אצלי.
אולי בעצם הוספת הזכרון גרמה לפגיעה מסוימת במערכת ההפעלה (2000 +98) בגלל כל
הקטע של כתובות זכרון וכו'....
ואז מה שנותר זה רק להתקין מחדש.......
גלעד.
שינוי כמות הזכרון לא אמורה לשנות למערכת הפעלה. אם יש לך 3 חריצים לזכרון נסה לשחק עם צורות סידור שונות
שלום...
וזה בדוק!
גלעד.
מה עם הREAD LATCH העלת כמו שאמרתי לך? זאת הגדרה שמיועדת למקרים שאתה מוסיף יותר מסטיק אחד.
