שאלה | לכמה אני יכול להגיע עם E5200 עם המפרט שלי?
המפרט שלי בחתימה
הלוח אם הוא Asus P5KPL-CM
והקירור הוא הסטוק ..
לכמה אני יכול להגיע?
וממתי מתחילים להרגיש הבדל ביצועים? נגיד מ2.8 או מ3.1 סתם דוגמא..
הבדל ממשי ביצועים מרגישים כבר ב 3.3Ghz (בתנאי שהמעבד יצר צוואר בקבוק לכרטיס מסך).
אני משאר שתוכל להגיע ל 4Ghz~.
והטמפ' תישאר סבירה במנוחה?
כיאני שונא לפעמים לראות את המעבד שלי ב50C במנוחה..
ואני לא מתכנן OC יותר מ3.4-3.6
אני על 3.8Ghz עם קירור סטוק ב 45C במנוחה.
עם לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
כמו "שתי מדינות לשני עמים" (מותר לחלום, לא ניתן להשיג)
אל תמעיט בערכו של ה G31.
לא תוכל להתקרב ל- 4 עם סטוק.
אל תבלבל בשכל, עם סטוק אפשר אפילו להגיע ל 4.1Ghz, אבל בטח שלא יציב.
אני לא חושב שהלוח יאפשר מעל 3.6GHZ (כלומר מעל 300 באס).
והסטוק לא יחזיק 4GHZ או משהו שקרוב לזה בטמפ' נורמלית, מה גם שלא כל מעבד בכלל מגיע לתדר הזה.
אצל אחי יש E5200 בלוח EP31 DS3L ועם גוף קירור סטוק והגעתי ל - 3.3 GHz יציב עם טמפרטורה של 40 מעלות במנוחה ו - 57-58 מעלות במאמץ ... עכשיו עוד לא ממש קיץ אז תארו לעצמכם מה יהיה בקיץ ... אני לא מאמין שאפשר לעבור את ה - 3.3 GHz ושזה לא יעבור את הטמפרטורות המומלצות של המעבד בקיץ ... בגלל זה הזמנתי את ה - Arctic Cooling Freezer 7 Pro ואני חושב שאני יגיע איתו ל - 3.7 בערך ... מה אתם אומרים ?..
סתם לצורך הדיון, E5200 עם לוח 965P-DS3, הגדרות של 400X10, מתח 1.39 למעבד, יציב.
התקנתי לחבר שלי, העדפתי להוריד מכפלה כדי לשתף ולעלות את שאר המערכת באוברקלוק.
קירור - אינפיניטי של SCYTHE
לפני זה עשיתי אותו דבר עם קירור סטוק אבל הטמפ' היו גבוהות בהרבה.
אני מאמין שגם עם Arctic Cooling Freezer 7 Pro ומערכת גמישה לאוברקלוק תגיע ל-3.8GHZ בערך.
אבל במקרה של P31 הוא יצטרך להשתמש במכפלה גבוהה יותר.
עקרונית הלוח הזה חייב לספק באס של 333 לפחות (זה המקסימום שבו הוא תומך רשמית, ככה שהוא חייב להגיע לשם בכל מקרה), אבל אני לא יודע אם הקירור יעמוד בזה. אני בספק אם הוא יגיע ל-4.
בכל מקרה, בשביל מה לנחש? פשוט תנסה... גם ככה אף אחד לא יוכל לתת תשובה מדויקת...
בעיקרון הבנת את הרעיון, תוכל להגיע ליותר מ3.4 עם קירור סטוק. לגבי יותר מזה - אני לא יכול להבטיח, לא היה לי הרבה ניסיון עם אוברקלוק על קירור סטוק...
אה יפה אז אם אני מגיע ל - 3.8 זה דווקא מצויין ... שיפור של כמה זה באחוזים ?.. רציתי לדעת, איזה טמפרטורה הייתה לך עם ה - Arctic Cooling Freezer 7 Pro כשהגעת ל - 4 GHz ?..
