XP 64 bit יעבוד כמו ה 32 סיביות ???
ה64 סיביות ידוע שהוא מתאים לשרתים הייתי רוצה לדעת אם הוא יעבוד כווינדוס 'רגיל' כלומר משחקים יעבדו עליו וכול זה ....
מה תעשה עם ה64 ביט? יש לך מעבד כזה?
הייתי רוצה לשדרג את המחשב שלי לאחד אם שני מעבדים ואחד כזה אינו עובד אם כול וינדוס
קודם כל
אם=if
עם=with
עברית נכונה בבקשה.
חלונותNT4, 2000 וXP (נדמה לי שגם הHOME) מסוגלות לעבוד עם שני מעבדים, הגרסה של 64 ביט היא גרסה שמותאמת לעבודה עם מעבדים של 64 (תבדוק באתר של מיקרוסופט, לא זוכר בדיוק)
אז מאיפה אני יכול לקנות לוחות לזה ???
שאלה טובה, אני יודע שפולנטר מוכרים לוחות כאלה.
אגב,
לדעתי עדיף לך להשקיע במעבד XEON ולא בשני מעבדים.
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server ו Windows NT 4.0 יכולים לנצל יותר ממעבד אחד.
Windows XP Home Edition יכול לעבוד על מחשב בעל שני מעבדים אבל יזהה רק אחד ויעבוד רק עם אחד.
העובדה שלמחשב יש שני מעבדים ומעלה לא הופכת אותו למחשב 64bit. במצב בו תשתמש במחשב מבוסס Pentium או Athlon MP או Xeon המחשב עדיין יעבוד ב - 32bit. כדי לעבור ל - 64bit יש צורך להשתמש במעבדים מסוג Itanium של אינטל או Operton של AMDאם ברצונך שהמחשב יהיה PC כמובן.
XEON-2800-533 - XEON 2.8 GHZ BOX 533 Mhz bus לא תהיה לו בעיה אם לוחות מעבדים 'רגילים' אם אותו מהירות לוח תואם ??? ( של פנטיומים 'ריגילים' הכוונה )
2 מעבדים זה דבר מיותר לחלוטין במערכת למשחקים ,
אתה צריך גם תמיכה של התוכנה עצמה ב 2 מעבדים חוץ מהתמיכה של מערכת ההפעלה
ואת התמיכה הזאת תמצא רק בתוכנות מקצועיות (עריכת וידאו וכו')
עדיף שתקנה מעבד יותר מהיר או שתחכה ל-Athlon64
לא, הם צריכים לוחות מיוחדים.
ושוב אני צריך לחזור על שיעור לשון מקוצר,
if=אם
with=עם
אגב,
שיעור מעבדים מקוצר XEON זה פנטיום 4 שמיועד לעבוד כשני מעבדים
אי אפשר לשים שני פנטיום 4 רגיל על אותו לוח ואין כמעט שום יתרון לXEON יחיד מול פנטיום 4 יחיד
נ.ב. אותו הדבר בקשר לאת'לון MP מול XP
אתה טועה במה שאתה אומר, קפץ לסיור באתרים של אינטל וAMD.
בדקתי באתרים של שתי החברות ואתה טועה הנה לך אפילו בנץ' שמראה שאין ל זיאון יחיד שום יתרון
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030422/images/chart_lightwave.gif
אם אתה תוהה למה זה ככה זה נורא פשוט אומנם יש לזיאון יותר קש אבל הFSB שלו הוא 533 ולא 800
ואני רוצה לראות אותך מביא לוח שתומך בשני מעבדים לא זיאון ולא MP
יש המון כאלו..
במקרה עולה לי בראש אחד למעבדי פנטיום 3 ASUS CUV4X-D (ה-D הוא קיצור ל-Dual) :)
הנה רשימה קצרה מתוך פלונטר:
http://www.plonter.co.il/Products_Results.tmpl?command=search&db=^catalog.txt&cart=10595998131453837&EQshelfDATArq=PENTIUM%20/%20XEON%20DUAL%20CPU%20/%20SERVER&eqdivisiondatarq=%EC%E5%E7%E5%FA%20%E0%ED&Max=20〈=heb&sortitems=1
וכנראה שאתה לא מבין איך הזיאון עובד, אז נסלח לך. אבל אם כך כך תרצה אני אביא לך כמה באנצ'ים שמוכיחים הפוך ממה שאתה אומר.
