בעיה זיהוי DOK - cruzer 4GB
אני מכניס את ה-DOK המדובר לתוך מחשב נייד - Lenovo N500 בעל מערכת הפעלה XP, עם כל הדריברים מותקנים.
אבל במקום שיופיעו לי 2 כוננים - אחד של ה-U3 ואחד של המידע שיש לי עליו, מופיע רק כונן אחד של ה-U3 System ואני לא יכול לגשת לקבצים שלי בשום דרך :-\
במחשבים אחרים הוא מזוהה בלי בעיה, אז מה הבעיה פה ?
ניסיתי להחליף פורטים - אותה בעיה.
מחקתי והתקנתי מחדש דריברים של ה-Chipset - לא עבד.
מה גם שהמחשב מזהה את העכבר שמחובר ב-USB, ואני ינסה לחבר DOK אחרים לראות אם יש את הבעיה גם אצלם (אבל כרגע אין לי משהו בהשג יד).
אז מה עוד אפשר לעשות ? מה הבעיה פה ?
הייתי מציע לעדכן את הservice pack במידה והוא לא מעודכן.
הוא באמת לא מעודכן, אבל לא נראה לי שזה העניין.
ה-DOK זוהה לחלוטין בעבר. זאת בעיה שצצה לאחרונה.
לי גם יש DOK כזה,וכשאתה מכניס אותו צריכה להופיעה מערכת הU3,ויש אופציה לexplorer האם במידה ואתה לוחת על זה,אתה רואה את תוכן הDOK?
אני לא טיפש :P
לא מופיע לי בכלל המסך פתיחה של ה-U3. וזה גם לא הופיע לי בעבר בד"כ.
אבל היו מופיעים לי 2 כוננים ב"מחשב שלי" - כונן אחד שהוא המידע שלי, וכונן אחר שהוא ה-U3 System (ככה קוראים לו).
וכרגע, מופיע לי רק כונן אחד - U3 System וזהו. שומעים את הרעש המוכרשל זיהוי USB, אבל מופיע לי רק הכונן הזה, בלי המידע שלי, ובלי שום דבר אחר.
מה הבעיה פה :P
ממ מוזר,אצלי גם אם אני לוחץ על הכונן U3,נפתחת המערכת ההפעלה ויש אייקון קטן בשורת המשימות,אם אתה לוחץ על הכונן גם שום דבר לא קורה?
אם לא הייתי מציע לנסות את זה על מחשב אחר,אולי הוא לא תקין.
כבר ציינתי את כל מה ששאלת עכשיו:
1. ה-DOK עובד בצורה נורמלית לחלוטין בכל מחשב אחר.
2. שאני לוחץ על הכונן של ה-U3 נפתח לי הכונן, שבותכו נמצאים קבצי ההפעלה של ה-U3, ואין דרך להגיע דרכם למידע - ניסיתי להפעיל, לא הלך.
3. אין שום דרך להגיע למידע - ניסית כל דרך אפשרית.
פשוט קרה משהו שגרם לזה, אני לא יודע מה, אבל זה מה שאני מנסה לברר. ???
הדבר היחי שעשיתי בתקופה האחרונה הוא להסתיר את הכוננים של ה-Recovery של Lenovo שהגיעו מובנים במחשב.
אז אני נוטה לחשוב לכיוון של קונפליקט כלשהו באותיות של הכוננים. נשמע הגיוני ?
ברגע שאני יהיה לייד המחשב אני ינסה להחזיר את הכוננים ונראה מה קורה, בנתיים אתה מוזמן לזרוק רעיונות כי כרגע זה מה שיש לי.
אני אישית היתי מנסה להעביר את הdok לכונן שונה.
start -> run -> diskmgmt.msc
לאתר את הdok
ללחוץ עליו קליק ימיני change drive letter
ולנסות להעביר לכונן שונה.
אם לא עוזר תעשה כך.
run -> cmd -> "set devmgr_show_nonpresent_devices=1"
compmgmt.msc -> device menegar -> view -> "show hidden..."
שם תעבור למטה לכל ההתקנים של הdok שבאפור (כמובן שהוא מנותק) תסיר אותם ותנסה
אני אנסה, רק בעיה קטנה, ב-Disk Management לא מופיע לי כלום, גם לא הכוננים של המחשב. :screwy:
  • 2 שנים מאוחר יותר...
גם אם אתה מנתק את כל הכוננים (משאיר רק ארד דיסק של המע' הפעלה)?
תנסה
Start -> Run -> Cmd -> diskpart -> lis vol
תמצא את האות כונן של הDOK
ותבחר אותה ע"י
Sel vol 0/1/2/3/4
assign letter=z
exit
ותראה אם זה עדיין קורה לך
