רוצה לרכוש HTPC ויש לי כמה שאלות בנושא...
אף פעם לא חיברתי HTPC ורציתי לשאול כמה דברים :
1. חובה LCD בשביל להתחבר לHTPC או שאפשר גם מטלוויזיה רגילה?
2. איזה סוגי חיבורים יש בHTPC ומה ההבדל ביניהם ?
3. האם בשביל להקליט תוכניות, לעצור, להריץ לאחור ( בעצם כל הפעולות שהYES MAX עושה) צריך כרטיס מיוחד?
הבנתי שהכרטיס שכולם כאן ממליצים עליו הוא Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE , מה הוא נותן
ומה ההבדל בינו לבין ה Hauppauge WinTV-PVR-500 MCE? שווה להשקיע על היקר?
4. איך המעבד E5200 לHTPC? ה בנתי שבוחרים אותו הרבה בגלל שהוא שקט? מה לגבי E8200? כדאי?
תודה ומצטער אם חפרתי פשוט אני חייב להבין את כל התמונה לפני שאני מזמין =]
1. מומלץ מסך רגיל כדי לכוונן הכל ואז לא צריך.
2. ממליץ לך שיהיה יציאה S/PDIF קואקסיאלית או אופטית על הלוח (מתחבר לרסיבר ומוציא 5.1 למערכת) + כרטיס מסך ייעודי ל-HTPC (יש מאוד זולים ויש כאלה שמובנים על הלוח כמו 9300), שתהיה לו לפחות יציאת DVI או HDMI. (חובה לטלויזיות LCD)
3. לא מכיר.
4. המעבד ל-HTPC לא צריך להיות חזק מדי (E5200 מספיק), אין טעם להשקיע במעבד יקר כי הייעוד יהיה להרצת סרטים ומוזיקה, אולי גלישה... אם המטרה גם משחקים אז תחשוב על מחשב לגיימינג לכל דבר (יהיה בו כל מה שצריך).
תלוי באיזה שידורים אתה צופה:
1. yeshd: אפשר עם כרטיס לויני או כרטיס טלויזיה אך שים לב שבמקום 1080P הכרטיסים תומכים ב- 720P, 1080i דבר שבזמן ההקלטה יכול להעמיס מאוד על המעבד
2. שידורי טויזיה רגילים:
משתמשים בכרטיס טלויזיה ההבדל בין שני הדגמים שהבאת הוא שדגם PVR150 הוא בעל ראש אחד ואילו דגם PVR500 הוא בעל שני ראשים
דוגמה לשימושים: אם רוצים להקליט שתי תוכניות בו זמנית או לראות תוכנית אחד ולהקליט אחרת (מערוץ אחר)צריך כרטיס טלויזיה עם שני ראשים
בכרטיס עם ראש אחד אתה יכול להקליט רק מה שאתה רואה
3. hothd - לא מכיר
יש מספר סוגי חיבורים תלוי איזה טלויזיה יש לך
אפשר גם רגילה
תלוי בכרטיס מסך שתכניס לתוכו
כן - מה שהצעת (מומלץ 150) - ה- 500 לא שווה השקעה מכיוון שיש בתוכו 2 טיונרים וניתן להקליט 2 תוכניות במקביל - בדומה ליס מקס, אבל המגבלה היא שההקלטה היא דרך ערוץ RF - איכות תמונה ירודה... ובשביל להקליט 2 ערוצים שונים תצטרך 2 ממירי יס RF שונים - הכרטיס הזה טוב לבעלי חברת HOT בחיבור אנאלוגי ובו ניתן להקליט 2 ערוצים שונים
E5200 יספיק מעל ומעבר - ה- E8400 יותר למשחקים... = משמע לא כדאי
ובגדול - HTPC זהו מחשב רגיל לכל דבר רק שהמיוחד בו שהלוח אם שלו מאוד קטן... ומכך שהמחשב כולו במימדים קטן יותר
תיתן תקציב - ותפתח דיון חדש בפורום מפרטים ע"מ לקבל הצעות טובות
חג שמח :xyxthumbs:
3. hothd - לא מכיר
אז על איזה כרטיס כן היית ממליץ להקלטת שידורי YESHD?
הכרטיס שנתת הוא בין המומלצים ביותר למשימה - פשוט אין משהו שמשתווה ל- YES MAX ברמת מחיר הזו...
יש כרטיסים הזויים של 1000 שקל ומעלה...
מציעה לך לקראו פה לפני:
http://www.hometheater.co.il/article01458
קראתי את כל מה שהיה כתוב במאמר וזה באמת הכרחי להביא את הקורא כרטיסים? אי אפשר לחבר את היס בצורה אחרת לHTPC?
ראיתי גם שכשעובדים עם מדיה סנטר של ויסטה הממשק שליטה הוא כמו של היס מקס והוא מאפשר לך להקליט סדרות ועונות וכל השאר..
זה נכון או שאני מתבלבל?
כמו כן מאיפה אני מביא את הקורא כרטיסים הזה? חיפשתי ולא מצאתי קישור לחנות בארץ...
גם אני חיפשתי ולא מצאתי :nixweiss:\
על ה - pvr 150 mce לא הייתי הולך מכוון שהוא לא כולל כניסת component
הכרטיס שיש לי ואני ממליץ עליו הוא: WinFast PxDVR3200 H
הכרטיס כולל Component והוא יותר איכותי מ - composite
מה ייתן חיבור קומפוננט אם ל- YES MAX אין חיבור כזה :nixweiss:
חבל לשרוף על זה עוד כסף (בשביל שימושים עתידיים אולי...) - קומפוזיט מספיק
זה בהחלט הפתרון המומלץ - אם כי הכי מסובך
* הוא מחליף את הממיר
* ניתן להקליט במקביל כמה ערוצים שרוצים (לפי התדר שהכרטיס עליו - בין ערוץ בודד ל- 20 ערוצים בערך - משתנה...)
קצת פרטים מדוייקים יותר לגבי ה PVR500:
בהחלט מדובר בשתי טיונרים של PVR-150
לא חובה לחבר רק ליציאת ה RF, ניתן לחבר גם ל SVIDEO או לקומפוזיט
אבל חייבים לקנות הרחבה במתחברת לכרטיס ותופסת עוד מקום של כרטיס במארז.
לא באמת משתלם מכל בחינה שהיא.
ה PVR-150 הוא לא באיכות הכי גבוה, על מסך CRT זה פחות מורגש.
[attachment deleted by admin]
