E8400 או Q6700?
אני רוצה לבנות מפרט למשחקים בעיקר, לטווח ארוך - כלומר המחשב ל3-5 שנים במינימום.
1) למיטב הבנתי הכפולי ליבה יותר מומלצים למשחקים.
השאלה היא אם בעוד כמה שנים, כשהמשחקים יותר יתאימו למרובעי ליבה, זאת לא תהיה טעות לקחת עכשיו כפול ליבה?
2) מה הפרש הביצועים בין שני המעבדים הנ"ל במשחקים?
3) במה הQ6700 עדיף על הE8400?
המחיר של שני המעבדים כמעט זהה, עם 50 שקל בערך יותר לQ6700.
תודה רבה.
איזה כרטיס מסך יהיה במחשב? אם זה מחשב למשחקים בלבד, אז תקנה E5300/E7400 ותעשה OC.
ופה בדיוק מתחילה הבעיה. אין דבר כזה מחשב משחקים ארוך טווח. כל שנה בתעשיית המחשבים נראית כמו נצח וחומרה צריך לקנות לצרכים של היום.
לגבי המעבד נכון להיום E8400 מציג ביצועים טובים יותר (גם E7400 יציג ביצועים טובים ועולה פחות).
כשהמחשב ייתישן באמת שזה לא משנה אם Q6600 יהיה שם או E8400, בעוד 3 שנים זה יחשבד לזבל ולא יריץ שום דבר רציני.
בכל אופן המלצתי אליך היא לקחת מעבד כפול ליבה פנרין (E5300 ומעלה\E7300 ומעלה\E8400 ומעלה) מעבדים מעולים עם יכולת OC מעולה.
נכון לרוב המשחקים היום הם מראים ייתרון בביצועים על פני המרובעים הישנים יותר (Q6XXX) וכן אני משער שיהיה לגבי הזמן הקרוב.
אפשר כתבות/מחקרים שמעבדי כפול ליבה לוקח מרובע?
יש לך סטיקי שלם שמוקדש רק לעניין הזה, אתה מוזמן לעבור שם ולהסיק את המסקנות
לדעתי אפשר להבין את גם מההיגיון:
רוב המשחקים לא תומכים ביותר משתי ליבות -> הגורם הכי משפיע הבא הוא התדר -> מעבד עם תדר גבוה יחסית (כמו E8400) יהיה חזק יותר ממעבד מרובע ליבות אבל עם תדר נמוך יותר.
(^^זה כמובן נוגע רק למשחקים ויישומים שלא תומכים ב-4 ליבות)
אם כבר אתה בוחר ב-4 ליבות אז לך על דגם עם מהירות שעון גבוהה כמו Q9550
Q6XXX לא יתן לך ביצועים עדיפים מE8400 בגלל הסיבה הפשוטה שאף משחק(חוץ מGTA4) לא יאפשר לנצל את ה-4 ליבות. רק 2.
cry engine 3 מנצל 4 ליבות?
אל תתפוס אותי במילה, אבל אם אני זוכר נכון הוא אמור לתמוך. בפועל, התמיכה הזאת לא משנה כלום, כפולי ליבה עם תדר גבוה עדיין טובים יותר ממרובעי ליבה עם תדר נמוך יותר במשחקים שמבוססים על המנוע הזה.
במחיר של Q6700 יש כבר E8500.
אבל בין שני המעבדים שבכותרת הייתי לוקח את ה - QUAD, הבדלי הביצועים ביניהם לא גדולים גם ככה (אחרי הכל זה Q6700 כבר ולא Q6600 עם התדר הנמוך יותר).
אגב, למה לא ללכת על מערכת AMD עם 720BE ?
לדעתי אם אתה מתכנן OC לך על Q6700\Q6600 אם לא אז לך על E8400 ודומיו
להיפך, אם יש אוברקלוק אז 720BE בלי שום ספק.
אם אין אוברקלוק במערכת שיעודה הוא משחקים אז לדעתי E8000/E7000.
