שאלה| בעיה ב winamp עם רמקולים 5.1
איך אני מגדיר את winamp כך שיעבוד טוב עם רמקולים 5.1?
מה אתה הלך לשמוע מוזיקה ב- 5.1 ? או סרטים ?
אתה שומע עם רסיבר או רמקולים של מחשב ?
גם וגם
שומע עם רמקולים מערכת logitech X540
אין מה להגדיק בwinamp. אתה מגדיר הכל בדרייבר של הכרטיס קול.
כך זה היה עד שיום אחד רק הרמקולים הקידמיים עובדים...
שוב, אין שום דבר ב winamp שמגדיר צליל סוראונד כי גם מה שאתה מנגן הוא סטריאו. תבדוק בדרייבר של הכרטיס קול את ההגדרות.
אני אומר לך שהכל מוגדר כמו שצריך בנגן אחר זה עובד יפה מאוד
אני יודע גם שאם אני יתקין אותו (וינאמפ) מחדש הכל יהיה בסדר...אז מה הבעיה?
כי בנגן אחר אולי יש PLUG-IN ל5.1,אני כשהיה לי X530 גם הורדתי פלג ,תבדוק אולי בגירסאות החדשות הוא כבר מובנה,אם לא באתר של WINAMP צריך להיות כזה פלאג,מאיך שאני זוכר,הפלג הזה בכלל לא עושה את העבודה כמו שכרטיס קול רציני שיודע לעשות סטריאו לסראונד.
הורדתי זה לא עזר
סמתי לב למשהוא אחר לפעמים שאני מדליק את הוינאמפ זה עובד כמו שצריך ולפעמים לא
בדקתי את ההגדרות של כ.קול והם בסדר ובתוכנות אחרות הכל עובד טוב
מה יכולה להיות הבעיה?
