חו"ד על יכולות הOC / קירור למפרט בתהליך בנייה - מעבד E8400, P45
לאחר כמה ימים של התבלבלות עם עצמי, אני חושב שהגעתי להחלטה על מה שאני רוצה... ( תרגישו חופשי לבלבל אותי שוב :) )
המטרה: OC ברמה בינונית +-
רכיבים:
מעבד: Intel Core 2 Duo E8400 Tray
אוורור למעבד: Arctic-Cooling Freezer XTREME Extremely Quiet Twin Tower Solution
לוח אם: Gigabyte GA-EP45-DS3L
זיכרון: G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12
מארז: Silverstone TEMJIN SST-TJ05S
ספק: PCP 500W
כרטיס מסך: GAINWARD GTX260 GOLDEN SAMPLE EDITION -RETAIL - 55nm - 216 SP
האם שילוב הרכיבים מבחינת יכולת קירור וOC נראה לכם? או שהייתם מחליפים משהו? (האם המאוורר מתאים ללוח האם ולמארז? זיכרון/כרטיס מסך ראוי לOC, וכד' ?)
תודה :)
עריכה:
מבחינת OC, האם תהיה חשיבות משמעותית להבדל בין:
G.skill DDR2 4096MB 900MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12
G.skill DDR2 4096MB 1066MHZ PI Black Dual Chanel CL5-5-5-15
אם כן, מה מומלץ? או שפשוט לקחת את הכי זול?
הכל אצלך מצוין ואני חושב שאתה סתם שואל ויודע טוב מאוד שהמפרט הזה בנוי לOC חוץ מהלוח שהוא גרסאת L אבל בכל זאת OC של 33% אתה תוכל לעשות
הזכרון של ה1066 לא יצרוך OC לזכרונות במידה והOC למעבד באמת יהיה בינוני , עדיף 1066 אם יש לך אפשרות .
תאמין לי שרק לפני יומיים-שלושה, התחלתי בכלל ללמוד את עולם החומרה מחדש (לאחר הפסקה של 5 שנים.) קראתי במשך עשרות שעות עד שהרכבתי את המפרט הזה.
אני שמח שאתה אומר שהכל אצלי מצוין, אבל תאמין לי שאני לא סתם שואל... (פעם ראשונה שאני הולך לעשות OC, וזה בטח לא יקרה ברגע הראשון שארכיב את המחשב)
אחת הסיבות שבחרתי דווקא את הלוח הזה היא כי ראיתי הודעה שלך שהיית מעדיף את הP45 על פני הP43 שלך. כנראה שפספסתי את עיניין הL (תסכים איתי שלוקח קצת זמן לפענח את מיליון הוורסיות של GIGABYTE ? :) )
* כמה הL מגביל אותי כאן מבחינת הOC ? הבנתי שP45 עדיף מהP43, האם בגלל ה"L" אין כל כך העדפה?
* לפני הOC - מה יהיה יותר מהיר, הCL4 עם 900MHZ (מחיר 300 אצל נועה) או 1066MHZ עם CL5 ? (מחיר 350 אצל נועה), ולאחר OC ?
במידה ואני אכן רוצה 33% שיפור, האם כרטיס המסך יעבור OC גם כן? או שזה לא קשור? אם כן, האם אצטרך לרכוש בשבילו אוורור נוסף?
ואם אני רוצה נניח 50% שיפור, איפה צוואר הבקבוק שלי יהיה?
מכיוון שאין לי ניסיון בכלל עם OC (והייתי שמח להכנס וללמוד את הנושא) אני אשמח להארות לגבי צווארי הבקבוק במפרט הזה. כדי שאוכל לעשות שיקולים לפני שאני מזמין את החלקים.
תודה רבה וחג שמח!
כרטיס מסך הוא נפרד לחלוטין מהOC למעבד ולזכרונות , והכרטיס שלך בכלל לא יגביל אותך בשום מקום , גרסאת L תגביל אותך בOC אבל אני לא חושב שבמידה רבה , P45 בהחלט הרבה יותר ידידותי לOC מאשר P43 , אני חושב שהייתי הולך על הגרסא של ה1066 MHZ כדי להיות אם ראש שקט , 50% שיפור , שזאת אומרת 4.5GHZ אני חושב שמה שיגביל אותך
פה זה יהיה הלוח במקום הראשון , לאחר מכן הזכרונות ואולי גם הקירור , חשבתי לקנות גם AC EXTREME אבל בגלל שאני עוד מעט מחליף לוח וזכרונות למשהו
יותר חזק לOC אני לקחתי את הTRUE 120 כי אני הולך על המקסימום , אני יודע שהEXTREME הוא קירור טוב אני לא יודע אם הטמפרטורות שלו יספקו אותך בOC
של 50 אחוז , אז קודם כל בהצלחה לך ומקווה לראות שתגיע רחוק .
בבקשה , וחג שמח :xyxthumbs:
אחלה, ההודעה שלך עוזרת לי מאוד :xyxthumbs:
אני לא רוצה לסכן שום רכיב במחשב הזה, אז נראה לי שאני אלך על ה1066MHZ ו33 אחוז שיפור, ולהיות עם ראש שקט. :)
(אם למישהו יש הערות נוספות בקשר ליכולות הOC של המפרט שהצעתי כאן, אשמח לשמוע)
תשקיע עוד כמה שקלים ותרכוש במקום הEX את הMUGEN 2 של SCYTHE..
אני מחזק את taotao , לא שמתי לב שהמפרט שלך עדין לא רכוש , בהחלט שווה להשקיע מספר שקלים על קירור שיתן ביצועים טובים יותר.
דווקא מכל הרכיבים, זה בינתיים החלק שיש לי :kopfpatsch: (קיבלתי אותו חצי במתנה, אבל יש לי אפשרות להחליף אותו בKSP).
שווה לנסוע במיוחד לKSP, לחכות שיגיע למלאי, ולהוסיף 25 שקלים? שימו לב שאני לא מתכנן OC רצחני.
השינוי במעלות קריטי? על כמה מדובר? מי מבינהם יותר שקט?
(יש מצב ללינק עם נתונים שאוכל ללמוד את ההשוואה בינהם? לא מצאתי את הMUGEN II באתרים שחיפשתי..)
איפה הכי זול לקנות את הMUGEN II בארץ?
תודה רבה.
בשביל עוד 25 שקלים..שווה בהחלט..הוא בין הקירורים הטובים בעולם..
ההבדל בטמפ' במאמאץ יהיה מורגש..כמה..אני לא נביא..
שניהם שקטים..וכמו שציינתי הוא זול בKSP אין צורך לחפש חנויות אחרות..
הנה ביקורות שמשווה אותו לקירורים חזקים יותר..וכמה מפתיע הוא סיים מקום שני !
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/core-i7-coolers-roundup.html
וביקורות יחידה..
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/scythe-mugen-2.html
;D
תודה על ההמלצה :) (אם כי לא בטוח שאחליף, מקסימום נוכל להשוות את הטמפרטורות לקראת הסתו, מעריך שהOC יידחה...)
לגבי לוח האם, חשבתי לרכוש GA-EP45-UD3R במקום ‏EP45-DS3L
האם מבחינת יכולת הOC/קירור, הלוח הזה יהיה טוב יותר, אותו הדבר, או פחות טוב ?
אתה תוכל לעשות אוברקלוק גם עם קירור סטוק ועם הפריזר אתה תגיע גם ל-4GHZ אם תדע איך ובמידה והלוח יאפשר.
הקירורים היקרים יותר מן הסתם מקררים טוב יותר ולמרות זאת המעבדים של אינטל יכולים לעבוד שנים
בטמפ' לא נורמליות.
אחלה.
( נראה לי שאני הולך על הלוח :GA-EP45-UD3R )
אני שוקל לרכוש זכרונות מבית OCZ במקום הGSKILL. ורציתי לדעת האם יש הבדל משמעותי (אם בכלל) מבחינת יכולת הOC/קירור
בין:
OCZ DDR2 Reaper HPC 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1066MHZ CL5
לבין:
OCZ DDR2 PLATINUM 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1066MHZ CL5
שוב תודה!
אין הבדל שבפועל ימנע ממך להגיע לתדר הרצוי.
גם עם זכרונות 800MHZ ג'נרים אפשר להגיע ל-450X9 במעבדי E8400.
החלטתי ללכת על הלוח של UD3R
הבעיה היא שממה שקראתי ברחבי העולם, יש לא מעט מקרים של אי תאימות עם הזכרונות, ככה שאני כבר לא יודע על מה ללכת.. יש למישהו כאן את הלוח הזה, או/ו יכול להמליץ לי על זכרון שבדוק שהוא מתאים ללוח הנ"ל ?
תודה!
לא בדיוק מעתים הזיכרונות הג'נרים שסוחבים מעל התדר סטוק או 20MHZ יותר..
ולגבי התאימות עם הזיכרון..אין לך מה לדאוג נתקלתי בלא מעט מערכות עם הזיכרונות OCZ הנ"ל ולוח מהסדרה שאתה רוכש..
פשוט תגדיר את המתח המתאים בביוס וזהו..
