האם ניתן לשנות מהירות FSP של הלוח אם דרך הביוס?
שלום,
יש לי 3GB זכרון של KINGSTONE DDR31333MHZ מדגם:KVR1333D3N9/1G - TRIPLE
לא ידוע למה יש לי הרגשה כאילו הלוח אם לא מנצל את המהירות הזאת ואולי זה מכוון על פחות מ 1333MHZ
יש אפשרות לבדוק את זה? ואם כן איך אני יכול לשנות בכדי שמהערכת שלי תעבוד במקסימום..
ד"א.
המפרט רשום בצד.
תן תמונה של CPU-Z בלשונית Memory.
התדר הוא לא התדר הנכון, זה מוזר... אתה נמצא גם במחלק זיכרון גבוה. אתה בOC?
תן עוד צילומים מCPU-Z, על הפרטים של המעבד.
אני לא בOC זה מחשב בן חודשיים בערך
המפרט בצד.
תמונות מ CPU-Z:
משום מה המעבד אצלך פועל בOC, יש לו מכפלה של 21, ואם אני זוכר נכון היא צריכה להיות 20...
נסה לקבוע את התדר לזיכרון ידנית בביוס ל667, ככה הוא יהיה בתדר שהוא אמור להיות. אם צריך, תעלה תזמונים.
אחי אני לא רוצה לעשות סתם,
אתה בטוח שאני צריך לשנות בביוס את התדר? זה נראה כאילו אתה לא סגור על עצמך אחי.
ואם כן אז איך אני משנה את זה בביוס באיזה לשונית תן לי בבקשה כיוון.
מה אני צריך לעשות ?
בביוס אתה צריך לשנות את מחלק הזיכרון. עכדיו הוא 2:8, תנסה לקבוע אותו על 2:10 אם אפשר, ואם לא, תשחק איתו כך שתדר הבאס ישאר על 133 ושתדר הזיכרון יקבע ל667. אני לא בטוח לגבי הלשונית כי אני לא מכיר את הביוס שלך, לחפש משהו שקשור בOC וכל מיני תדרים...
יש איזה מדריך עם תמונות אולי איך עושים את זה ?
מדריך ספציפית לזה אני חושב שאין, אבל מדריך לOC יכול לעזור לך לא רע. פה באתר בתוך הקטגוריה "כתבות" יש "מדריכים", שם תמצא את זה.
פותח הדיון , נסה גם את האפשרות לבצע RESTORE להגדרות בביוס באפשרויות בצילום מסך ואל תשכח כמובן גם לעשות שמירה לפני היציאה מהביוס .
אולי זה יעזור באיפוס הגדרות ..נסה את האופ' הראשונה ובדוק לאחר מכן עם ה-CPU-Z .
[attachment deleted by admin]
כנראה שצדקתם,
נכנסתי להגדרות בביוס ואני רואה שהמערכת בכל מיני מצבים של TURBU יכול להיות שהטכנאי עשה לי OC
בנוסף ב CPU-Z המעבד בלי OC צריך לרוץ על 2.66, ולפי התמונה שהעליתי הוא רץ על 2.8..
וכנראה שהוא עשה משהו לא נכון ובגלל זה הזכרונות לא עובדים במהירות שהם צריכים.
יש לי בביוס Q-FLASH שאני יכול לשמור את ההגדרות בדיסקט ואז אני יעביר את הביוס באפשרות שרשמת לי,
להחזיר למצב סטנדרתי ואז נעלה תמונות..
בכל מקרה הייתי רוצה להעלות תמונות מהביוס. איך אני יכול לצלם תמונות מהביוס?
המכפלה של המעבד היא 21 במקום 20 במקור, זה יעלה את התדר של המעבד אבל זה לא אמור להשפיע על הזכרונות.
בכל מקרה, תמונות מהביוס זה רק עם מצלמה שתצלם איתה את המסך.
עשיתי בביוס הגדרות אופטימליות וזה לא שינה משהו.. זה נשאר במצב TURBO.
בכל מקרה המכפלה בביוס מופיעה על 20, ואי אפשר לשנות את זה מעל ל 20.
לפי מה שהבנתי הנתונים בביוס הם הכי מדוייקים משאר התוכנות .
לפי התמונות שהעלתי הזכרונות שלי רצים במהירות הנדרשת מהם ? 1333MHZ? לא לשכוח שהם ב TRIPLE.
בבקשה עזרה אני חייב לדעת אם המערכת רצה במהירות הנדרשת.
