אוברקלוק לE8400
יש לי E8400@3.7GHZ
הקירור זה CM 212HYPER
לוח אם EP45-DS3
הנה הנתונים בCPU-Z:
המעלות במנוחה 39-44
במאמץ 50-54
עכשיו לפי הנתונים- כדי להמשיך את הOC אני צריך להתחיל לעלות עוד דברים? כי בינתיים נגעתי רק בFSB
צריך להעלות עוד דברים? (מתח,MHZ לזכרון וכו')
הזכרון שלי עכשיו על 4GB 800MHZ
ושאלה אחרונה
היה לי 3.6GHZ ועשיתי ל3.7GHZ רק לבדוק
ועכשיו כשאני נכנס למחשב (VISTA) זה מראה לי עדיין 3.6GHZ במאפיינים של המחשב, למה?
הזיכרון מגביל אותך..אתה יכול לנסות לראות אם הוא מצליח להגיע ליותר..
ואל תייחס חשיבות לקריאה של מערכת ההפעלה..אם בCPU-Z מזוהה מה שצריך..הכל תקין..
עד כמה הזכרון מגביל אותי? אין לי מטרה להגיע ליותר מידי
ואיך מעלים אותו? סליחה על הבורות
והמעלות טובות נכון?
לא ציינת איך בדקת את היציבות של המערכת.
לעלות FSB ולהכנס ל-WINDOWS זה לא בהכרח אוברקלוק תקין.
(אצלי אפשר לעשות 430X9 ללא נגיעה במתחים, אבל הוא לא יהיה יציב בבדיקות מאמץ.)
OCCT
משחקים כבדים
יש עוד משהו שצריך לבדוק?
והמעלות טובות נכון?
מהירות במחשבים זה כמו כסף - אין יותר מדי !
אתה לא עוזר לי..
אני שואל איך אני מעלה את הMHZ של הזכרונות ואיך אני יודע שזה בטוח
איך אתה מעלה ? על מנת לשלול רכיבים אחרים..תישאר על אותו הבאס ותוריד מכפלה למינימום (X6)..
לאחר מכן תבצע בדיקות יציבות..תקין...מכאן אתה מתחיל בOC לזיכרון..תגדיר מחלק של 1:1..ותעלה את הבאס..
תבצע בידקות יציבות וכו..עברת מה טוב..לא..תן עוד מתח לזיכרון..שחרר תיזמונים..
לאט לאט אחי, אני לא מבין ישר את כל השלבים שאמרת
במצב בשאני בו עכשיו בOCCT בבדיקה של שעה אין שום בעיה
עכשיו אני יוריד מכפלה למינימום, לעשות עוד פעם בדיקה? נגיד תקין
עכשיו אני מתחיל OC לזכרון, ושאלתי, איך אני עושה אותו איפה המחלק הזה איך אני מגדיר את זה
סליחה על הבורות :\
אחרי שהורדת מחלק תריץ בדיקה..תקין..מה טוב..
כנס לביוס וחפש SPD..תגדיר אותו ל2.0 שזה הכי נמוך..לאחר מכן תתחיל לעלות את הבאס..ותראה מה הולך..
