לא מצליח להפיל מכונות וירטואליות עם vmware
היי,
ברשותי windows vista. מפרט המחשב שלי מפורט בפרופיל שלי.
התקנתי על המחשב שלי VMWare Workstation 6.5 וניסיתי להעלות מכונה ויטואלית עם לינוקס.
VMWare הקפיצה לי הודעה:
Could not get vmx86 driver version: The handle is invalid.
You have an incorrect version of driver "vmx86.sys". Try reinstalling VMWare Workstation.
Failed to initialize monitor device.
ומיד לאחר מכן כיבתה את המכונה הוירטואלית וכתבה:
Cannot find a valid peer process to connect to
אחרי חיפוש בגוגל הבנתי שאני צריך להפעיל את VMWare באמצעות Run As Administrator, וכך עשיתי.
כאשר ניסיתי להפעיל שוב את המכונה הויטואלית קיבלתי הודעה:
VMware Workstation has measured your CPU speed to be 2672 MHz, but Windows reports that it is 2668 MHz.
This may mean that your computer has a power-saving feature that varies the processor speed.
As a result, the clock in your virtual machine may run too fast or too slow.
For a workaround, please refer to the VMware knowledge base article at:
[url]http://vmware.com/info?id=97[/url].
מאחר ולמחשב שלי אכן יש אופציה של power-saving" לחצתי על OK, והמכונה המשיכה לעלות.
התחלתי לראות את ה LILO Boot menu, ופתאום קפצה הודעה:
The CPU has been disabled by the guest operating system.
You will need to power off or reset the virtual machine at this point.
אחרי ההודעה הזו רואים רק מסך שחור.
לא משנה איזה מכונה ויטואלית ניסיתי להפעיל (פדורה 10, back track) קפצה לי אותה הודעה.
מה הפתרון?
