רמקולים משמיעים רעש סטטי כאשר המחשב מכובה
אהלן,
אני מקווה שזה הפורום הנכון לבעיה שלי, פשוט לא מצאתי פורום אחר שיכול להתאים.
לפני 6 חודשים בערך הרמקולים התחילו להשמיע רעש כל פעם שכיביתי את המחשב,
כמו הרעש שיש כשרואים שלג בטלביזיה, רעש סטטי. כשהמחשב דלוק אין בעיה.
לפני שבוע פרמטתי את המחשב וחשבתי שזה יפתור את הבעיה, אבל לצערי הבעיה עדיין קיימת.
מישהו מכיר את הבעיה ויכול לתת פתרון?
חבל שפירמטת.
זאת בעיה ידועה של הרבה רמקולים. אני משער שלא מדובר ברמקולים יקרים.
מה הדגם שאתה משתמש בו?
כשאתה מכבה אותם הבעיה נמשכת?
הייתי צריך לפרמט בלי קשר.
הרמקולים הם של לוגיטק, סט של 2 קטנים + סאבוופר.
כשאני מכבה אותם, או מה שאני עושה, מנמיך את הווליום עד 0, אז אין בעיה.
אתה אומר שזה בעיה של הרמקולים?
דווקא יצא לי לעבוד עם רוב הדגמים של הלוג'יטקים שמוושקים בארץ, (חוץ מסדרה Z)
ולכן, אני ממליץ קודם לקחת בהשאלה מממכר כרטיס קול ולבדוק אם הבעיה נמשכת.
במחשבה שניה: אם אתה אומר שזה קורה *רק* כשהמחשב כבוי, אז בעצם אין קשר למחשב,
וזה יכול להיות שתי סיבות עקריות:
1. שדה אלקטרו-מגנטי שמפריע לרמקולים.
2. הרמקולים תקולים\סדרה דפוקה. (תציין דגם מלא)
הדגם הוא s3-30
יש לי אותם כמה שנים, הבעיות התחילו בשנה האחרונה
הדגם הוא s3-30
רוב הסיכויים שבאמת הרמקולים נדפקו, נסה לחבר אותם לנגן MP3 או כל מקור שמע אחר חוץ מהמחשב שלך רק כדי לוודא שזה באמת לא המחשב.
אם מצאת שיש רעשים גם כשזה לא מחובר למחשב, מן הסתם שהבעיה לא במחשב אלא ברמקולים או, ויש מצב שזאת הסיבה, יתכן שיש לך מכשיר אלחוטי ליד הרמקולים שגורם לרעשים הסטטים, לא לכל הרמקולים יש הגנה מפני זה.
אצלי ברמקולים של ALTEC גם יש כזה דבר,תנסה לחבר את הרמקולים לשקע שלא מחובר אליו כלום,אולי יש איזה שנאי ליד הרמקולים או שזה יכול להיות בגלל כרטיס קול OB.
אחד הרמקולים יושב ליד ראוטר. יכול להיות שזה בגלל זה? אני אבדוק.
אני גם אבדוק לגבי השקע חשמל.
תודה על התשובות
