המלצה להפצה קלילה לסלרון 1.7 שיריץ COMPIZ
היי,
וכמובן איזה ממשק גרפי עדיף KDE או GNONE
ואם אפשר לדעת מה בתאכלס שונה בהם
בכותרת, תודה רבה.
קלילה עם קומפיס מהקופסא? זה אוקסימורון
אבל אם ממש בא שלך קומפיז עם ביצועים טובים הייתי ממליץ של pclinux או sabayon
pclinux קל אבל לדעתי המערכת ניהול חבילות שלו מיושנת
sabayon הרבה הרבה יש עליו אבל הליבה שלו היא ג'נטו מה שאומר שהוא יתפקד ממש טוב על הרבה מאוד מחשבים המנהל חבילות שלו ממש טוב הוא מריץ compiz ישר מהקופסא ולדעתי עדיף אותו אם כבר אתה רוצה קומפיז מהקופסא
אם התכוונת קלילה מבחינת משקל אני לא יכול לספק את זה אם התכוונת מבחינת תפעול שתי המערכות הבאות מגוחכות עד כמה הן קלות
לשתיהן יש את ההתקנה הכי פשוטה שראיתי בחיים
נ.ב
חוק אצבע, יש על זה קומפיז ישר מהקופסא? זה כנראה לינוקס עם הרבה משקל.
תודה,
הורדתי לבנתיים:
Arch Linux שהיא הקלילה ביותר שאפשר להתקין עליה COMPIZ
Gento - קראתי שהיא מצויינת
UBUNTU - הנפוצה, שהאמת לא כל כך אהבתי בפעמים קודמות
ו OpenSUSE שהיא כבדה כבדה
עכשיו נשאר רק לבחור :)
אני לא יודע כמה אתה חדש ללינוקס אבל אם בחיים שלך לא נגעת בטרמינל אז תתרחק מארץ' ומג'נטו בייחוד
אם לא , לך על זה אני אומר שתלך על ארץ' אם אין לך בעיה עם טרמינלים היא האהובה עלי
אני אישית תוך 3 דקות מסיים את כל ההגדרות ונותן לה להמשיך בלעדי על מחשב שאני מכיר
ג'נטו מצד שני , היא ממש טובה ואני כל פעם חוזר אליה וממנה, אבל היא ממש אבל ממש טעונה מבחינת טרמינל,
הספרון יד שלהם נהדר אבל באמת אם אין לך נסיון עם טרמינל תתרחק ממנה כמו מאש, אני אישית בפעם הראשונה שלי התקנתי אותה ב24 שעות דרך ssh , היום לוקח לי 4 שעות להתקין אותה בממוצא.
אם אתה בכל זאת רוצה ג'נטו, תתקין אותה כמו גבר, קמפל הכל מאפס :) זו הדרך האמיתית , אין כמו לקנפג את הליבה של המערכת הפעלה שלך ידנית :)
היי,
התקנתי Arch והכל הלך חלק, ודיי הבנתי מה אני עושה,
עד ש... התקנתי compiz-fusion ובפורום של Arch היה רשום שהדמונים fam ו - hal צריכים לתחיל בעלייה.
אז הגדרתי את השורות הבאות מתחת ל Daemon בקובץ rc.conf
/ect/rc.conf/fam start
אותו דבר גם ל fam
עכשיו המערכת לא עולה, היא בלולאה, היא נותנת שגיאה out of memory: kill process
עצות , עזרה ...
Hi,
I just finished installing the OS,
works great.
2 questions
1. how do install flash on Gran Paradiso (firefox
2. how do you add hebrew support
thx
hebrew support on arch
sudo -s
echo "he_IL.UTF-8 UTF-8" >> /etc/locale.gen
echo "he_IL ISO-8859-8" >> /etc/locale.gen
locale-gen
then edit xorg.conf
with the next command
nano /etc/X11/xorg.conf
and add these 2 lines inside the keybpard section
Option "XkbLayout" "us,il"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
thats it
p.s
this will work on any linux that uses a graphic window system called xorg
(all of them)
about grand paradiso ill have to know if you are using a 32 or a 64 bit system
xubuntu הוא בידיוק כמו ubuntu אבל אם שולחן עבודה xfce
כן אבל מזה קשור לדיון הזה?
