המלצה לשילוש חדש עד 1000 שקלים
שלום לכם!
אחרי הנושא הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403693.new
הבנתי שהלך לי הלוח אם ובגלל שאין אחריות אז אני רוצה המלצה לשילוש חדש במחיר הכי זול שניתן.
ובנוסף בכמה אפשר למכור את החלקים הבאים-
מעבד AMD THLON 3200+
AMD ATHLON 3800*2
זכרונות 4 סטיקים של 512MB שניים של קרוסאייר ושניים של OCZ.
רצוי שיהיה כרטיס מסך מובנה למרות שיש לי כרטיס מסך.
אריאל
G31M-S2C/S2L/ES2L או P5KPL-CM
Intel E5200
2GB DDR2 800Mhz
כ-700 שקלים כל העניין.
וואי מעולה, תודה!
מה ההבדל בין 4 הלוחות שהבאת לי?
כולם אותו חרטה
להלן לוחות G31 מומלצים וההבדלים בניהם:
Asrock G31M-S (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/dzohak
ערכת שבבים: G31 + ICH7
כרטיס גראפי מובנה: GMA 3100
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 8GB
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים
מחיר: 250 עד 300 ש"ח
Gigabyte GA-G31M-S2C/S2L/ES2L (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/d2dsh5 ; http://tinyurl.com/c9ywm2 ; http://tinyurl.com/d6puoc
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 4GB
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים (אופציה ל-8 בדגם ES2L)
Asus P5KPL-CM (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/ce8wcw
SATA: ארבע יציאות
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 280 עד 350 ש"ח
הבא אינו G31 והכרטיס מסך שבו הוא מקביל לGMA3100.., הוא יותר מפוצ'ר מהאחרים אם אתה צריך
Gigabyte GA-73PVM-S2H (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/6xo6dv
ערכת שבבים: 630i
כרטיס גראפי מובנה: GeForce 7100
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 800Mhz, נפח מקס' 4GB
SATA: שלוש יציאות עם תמיכה ב-RAID0, RAID1, RAID5 ו-RAID0+1
פאנל אחורי: S/PDIF אופטי, eSATA, Firewire, VGA, DVI ו-HDMI, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 360 עד 420 ש"ח
הבנתי, תודה רבה.
אני אלך הג'יגה בייט ואגמור את הסיפור.
האסוס דווקא עדיף כי יש לו סאונד 8 ערוצים.. אם כי הוא קצת יקר יותר (20-40 שקלים לפה ולשם). חפש אותו במחיר זול (:
הוא ביקש עם כרטיס מסך מובנה. וגם הוא רוצה לחסוך כמה שניתן מבלי לפגוע משמעותית בביצועים אז 4GB מול 2GB זה קצת מיותר ב-XP. אפילו שהמחיר ממש קורץ.. גם ככה לא ינוצל הכל.
זיכרון זה דבר שלא מזיק, חות מזה הוא יעבור לויסטה/WIN7 בהמשך.
אם ממש חייבים לוח עם מובנה (שאני לא רואה בזה צורך עם משתמשים בכרטיס חיצוני בכל מקרה) אז שילך על זה - http://www.smart-pc.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=168
או זה - http://www.pcbay.co.il/Product.aspx?ProductID=101
או לוחות זולים יותר כמו:
http://www.chip-pc.co.il/Product.asp?productid=263
http://www.chip-pc.co.il/Product.asp?productid=278 (האם ECS עדיין נחשבים לא מומלצים ?)
כן אבל ה-GMA3100 הוא אחלה בשביל ניגון HD, מעבר לזה - זה סתם מותרות לדעתי.. וה-G31 הם דיי זולים.
בגלל זה גם הצעתי את ה-73PVM-S2H שמציג יותר פיצ'רים אם הוא צריך.
בכל מקרה אני מסכים שאם יש כרטיס מסך אז לא צריך מובנה - אבל עדיין הלוחות עם הכרטיסים המובנים הם הזולים יותר, ולמי שלא צריך יותר מ-2 סלוטים של זיכרון והרבה פיצ'רים אז הם אחלה של לוחות. (:
לדעתי כל עוד יש לוח עם מובנה של NVIDIA במחיר של לוח עם מובנה של אינטל אז הבחירה צריכה להיות בראשון.
הלוח של JETWAY נראה משתלם למדי (אם לא יורדים ממש במחיר ללוחות ה - 610I שהצעתי ונשארים עם ה - 630I).
גם המובנה של ה - 610I עדיף על אלה של אינטל, לא ?
אני לא ראיתי השוואות רלוונטיות (של GMA3100 מול GeForce7100), אבל אני יודע ש-GMA3100 מריץ 1080p חלק והוא דיי והותר ל-HTPC.
