התקנת WINDOWS XP על DOK - המשך
בוקר טוב.
לפני כחודשיים שאלתי על העניין, בהודעה שבקישור.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=392966.msg3381413#msg3381413
בכל אופן, רק בימים אלו התפניתי לנסות את שכתוב שם, יצרתי דיסק חדש של XP, וכשניסיתי להתקין, קיבלתי הודעה שלא ניתן להתקין WINDOWS על המחיצה שאני מבקש (ההתקנה זיהתה את ה-DOK, דרשה ועשתה PARTITION, אבל להתקין בפועל, סירבה לחלוטין).
מישהו מכיר את הבעיה?
אי אפשר להתקין XP כמו שהוא על DOK הוא לא נועד לזה... מה שכן אפשר להכריח אותו לעבוד על DOK בשביל זה יש לך את המדריך שנתנו לך בת'ראד הקודם
תעשה אותו והכל יעבוד לך
אני גם מנסה כבר די הרבה זמן להתקין XP על DOK
אשמח להסבר.
המדריך המקורי שהיה בת'ראד - http://www.ngine.de/article/id/8
תריצו בגוגל ותראו הרבה מדריכים
בת'רד הזה טענו שכן, וניסיתי את המדריך, והוא לא נתן את התוצאה...
בת'ראד אמרו לך שאפשר להתקין באמצעות המדריך שהביאו לך, לא שאפשר להתקין XP כמו שהוא על DOK
בכל מקרה, אם המדריך הזה לא עבד... תנסה מדריך אחר
המדריך הזה מסביר איך להתקין XP מ-DOK.
אני רוצה להתקין ב-DOK, על מנת להשתמש בו כ-RESCUE.
אני אישית לא ניסיתי לעשות את זה, אבל קראתי קצת וכתוב שצריך לפרמט כמו שצריך בעזרת כלי מסוים שהם ממליצים עליו, הנה ציטוט:
"you will get an error like "Windows is unable to find your drive, partition, data etc bla". This is usually not a big problem. All you need to do is "properly" format the drive. Reboot into your normal Windows, and get this HP tool , and use it to format your HDD completely."
ניסיתי להיכנס ללינק והבנתי שהעבירו את הכלי הזה משם... לא מצאתי אותו (גם לא חיפשתי יותר מדי האמת), תחפש כלי לפירמוט פשוט. אולי פירמוט מלא ושינוי ה-FAT (או תנסה לפרמט באופן מלא מהדוס וזהו)
* כל זה בהנחה שעשית כל מה שכתוב היה עם הקבצים וההגדרות...
הדרך היחידה שאני מכיר היא להתקין על הארד דיסק ואז להעתיק את ההתקנה לדוק + כמה שינויים ברג'יסטרי. עוד מידע בגוגל.
מה שכתוב שם זה במידה והוא לא מזהה.
במקרה שלי הוא כן מזהה, אבל מסרב להתקין עליו.
בשביל ידע שלי
למה לתקין XP על דוק בכלל ? מה זה נותן ?
(DOK איטי מאד, "משתפשף" עם הזמן ואי אפשר להעביר אותו עם ה XP למחשב אחר ושזה יעבוד.
אפילו לגבוי אני לא משתמש בו).
