מחפש קירור אוויר שקט לאוברקלוק עבור Intel Core i7 ולכרטיס מסך GTX285 איזור 500 ש
במהלך השבוע הזה אני אמור לקבל את המעבד INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 ואני מתכנן להוציא ממנו את המיץ כמה שאפשר, כך שאני צריך המלצה למאוורר, מה שחשוב לי זה שהמאוורר יהיה גדול (120 מ"מ לדעתי) ושקט עד כמה שאפשר עם אפשרות שליטה על מהירות הסיבוב שלו.
אני אצטרך גם היטסינק טוב למאוורר הזה, הבנתי שהיום Thermalright מייצרים את ההיטסינקים הכי טובים, לא? אז אם יש לכם המלצה אני אשמח.
דבר נוסף, אני מתכנן אוברקלוק גם לכרטיס מסך GTX285 וגם בשבילו אני צריך את המלצתכם לקירור אוויר יעיל ושקט.
מפרט:
1:
מעבד/processor
INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX
2:
לוח אם/Mother Board
ASUS P6T SE
3:
כרטיס מסך/Grapgic Card
GIGABYTE 1GB GTX285 PCX
4:
דיסק קשיח/Hard Drive
Western Digital 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS
5:
זיכרון/Memory
CZ DDR3 4096MB DUAL CHANNEL (2X2048) 1600MHZ REAPER CL7
6:
ספק כוח/Power Supply
ENERMAX PRO82+ 525W
תודה מראש.
מה התקציב ? פותח התרד תוסיף את התקציב לכותרת בבקשה..
כמו כן אם אתה מתכנן על OC מקסימלי..אז הMUGEN 2 יעניק לך את הטוב מבין שני העולמות..שקט וביצועים..
לגבי הOC לכרטיס המסך..אני מציע לך תחילה לבצע OC עם הקירור סטוק..ולעלות RPM..תראה מה המצב שם..שכן אם יהיה שיפור אפסי אין טעם ברכישה של קירור..
מה שכן הקירור סטוק רחוק מלהיות שקט ..
מה שאר המפרט ?
הוספתי תקציב לכותרת ואת שאר המפרט.
מחר אני נוסע לזיגזגים לרכוש את הMugen 2, ביקורות מעולות והוא מאוד שקט.
עד כמה רועש הקירור סטוק בכרטיס מסך הזה אם תוכל לאמר לי בדציבלים?
זה תלוי על כמה RPM הוא מוגדר..אבל באזור ה40-60% הוא נמצא בטווח של 35-45db+-..
נשמע שהוא הולך להרעיש יותר מזה, ניראה איך הוא בפועל כבר.
ה285 מרעיש כמו פן במאמץ.
כשהוא לא במאמץ הוא לא מורגש.
אם אתה מוצא איזה קירור חזק זול ושקט גם אני אשמח לדעת :)
אגב, הספק כח שבמפרט יחזיק את המפרט הזה לא? כי בחתימה של digitalseeker ואני רואה שהוא רכש ספק כח 750W ואני 520W, אני חושב שזה אמור להספיק לא?
ת'אמת שi7 צורך הרבה , אני חושב שזה גבולי 520.
מה שכן לי יש 750 כי אני מתכנן בעתיד SLI עם I7 וזה צורך לא קצת.
הספק יחזיק..אבל ככל שתבצע יותר OC..אתה כבר תגיע לגבול שלו..
