חיבור 6 מסכים במקביל
שלום,
האם קיים כרטיס מסך המאפשר חיבור של 6 מסכים במקביל?
הכוונה היא ליצור "שולחן עבודה" אחד גדול, שייתפרס על פני כל המסכים במקביל ויאפשר לפתוח חלון/תוכנה אחרת בכל מסך.
תודה.
כרטיס מסך בודד
הפתרון היחיד הוא שילוב כמה כרטיסי מסך ומפצלים מיוחדים
אני יודע רק על כרטיסי מסך המסוגלים לפצל את התצוגה לשני מסכים.
לא קיימים לפחות כ. מסך התומכים ב- 4 מסכים?
האם יש פתרון אחר לפיצול התצוגה מלבד כ. מסך?
תתקין לינוקס.. שם יש ריבוי שולחנות עבודה באופן דיפולטיבי
אני עובדת עם 6 שלחנות עבודה על מסך אחד. ואפילו מסובבת אותם כמו קוביה.
צילום מסך:
ועם חלונת מפוזרים על השולחנות עבודה:
עריכה:
דרך אגב אם אתה מעוניין ב6 מסכים פזיים ז יש חברות שמכינות מסכים מפוצלי ויש להם בקרים למספרים אסטרונומים של מסכים
ערכה נוספת:
מצתי את החברה הזו:
http://www.cinemassivedisplays.com/trio_gemini.php
אני צריך 6 מסכים פיזיים, בדיוק כמו באתר שנתת לינק אליו.
הבעיה היא שאני לא יודע איך לפצל את יציאת כ. המסך ל-6 מסכים שונים. (הם דורשים 6 יציאות VGA נפרדות)
למיטב הבנתי, רוב כ. המסך תומכים רק ב-2 מסכים במקביל, וגם זה רק עם כבל מפצל מיוחד.
אני מחפש כ. מסך או כל רכיב חומרה אחר שיידע לפצל יציאה אחת ל-6 מסכים.
אם יש לך את הכסף ,נסה לקנות שלושה כרטיסי מסך ניפרדים ולחבר לכל אחד 2 מסכים ,כך שלושה כרטיסים 9800 gtx ושים אותם על לוח שתומך tri sli ,אבל אל תחבר אותם אחד לשני דרך החיבור הפנימי, פשוט שים אותם בתוך הסלוטים של ה pcie ותחבר שישה מסכים אליהם .
אפשר לקחת לוח SLI/ CF הכי פשוט, שני כרטיסי PCI-E זולים עם DUAL DVI וכרטיס PCI עם DUAL DVI.
ויש גם אופציה של HD4850X2 שתומך לבדו ב - 4 יציאות DVI (אבל יקר מאד).
אתה יכול לקנות לוח אם דיי פשוט שני PCIex ולחבר שני כרטיסי Quadro NVS 440 שזה יתן לך תמיכה עד 8 מסכים בסה"כ.
טוב שהכרטיס הזה לא עולה כמו מחשב...
ויש לו רק שתי יצאות DVI, למה דווקא הוא ?
אוקי, לפ מה שראיתי בגוגל, בכל מיני אתרים, העיקרון פשוט.
מחברים הרבה כרטיסי מסך ומתאמים בינהם בעזרת כל מיני תוכנות צד שלישי.
לגב חוזק הכריס זה תלוי בכמה כוח עיבוד אתה צריך.
אם זה סתם לצרכי גלישה ואינטרנט אז אין ממש חשיבות ליזה כריס תבחר ואז הזול ביתר אמור לעשות את העבודה.
- שוב, את כל זה הבנתי מקריאה מרופרפת לחלוטין
האמת שבחו"ל הוא עולה טיפה יותר מה4850 x2 אבל בכל זות הוא יקר בטרוף .
לא עדיף לחבר משהו כזה ולסגור עניין?
http://ultrapro.co.il/products/93148
יש לי בעובדה שילוב שעובד עם 4 מסכים ומחוברים סה"כ 2 מפצלים פשוטים... כמו זה:
http://ultrapro.co.il/products/126506
יכול לבדוק איך זה בדיוק עובד שם כדי להיות 100%
רואים אותו דבר בכל המסכים?
הרכבתי מחשב עם 6 מסכים לידידה שלי שסוחרת באופציות.
הפתרון המשתלם ביותר זה לקנות לוח אם עם 3XPCI-E ולחבר 3 כרטיסי מסך זולים (רצוי אותו סוג) שלכל אחד מה שתי יציאות וידאו.
זה אפילו לא יוצא יקר (אם תתעלם משישה מסכים)
