הסטלה החוקית האולטימטיבית
מה לדעתכם הדרך הכי טובה להתמסטל? (מבחינת חוקיות, נזק בריאותי, מחיר והנאה)
יש אלכהול שזה נחמד
גת - לא יודע כמה משפיע, כל אחד מספר משהו אחר (אני משער שבכמויות גדולות זה כמו חגיגית)
נרגילה - חבר אמר לי שבסוף מרגישים מסטולים אחרי איזה שעה, לא בדקתי
קופאין - ניסיתי עליי בכמויות טיפה גבוהות זה נחמד, כמובן לא ברמה של סטלה
חריף - גם לא ממסטל, אבל עושה הרגשה טובה
כמובן יש כל מיני דברים שחוקיים במקומות כמו הולנד
אבל יש סיכון בריאותי גבוה מדי
  • תגובות 45
  • צפיות 5.6k
סקס
וקפאין זה לא סיכון בריאותי ? מה עם אלכוהול, גם לא ? נרגילה ? :screwy:
לא יודע למה אתה מנסה להרוג את עצמך, אבל בהצלחה.
שוט של וודקה, ואחרי זה בירה, וחלילה. :hat:
יש אלכהול שזה נחמד
אלכהול =שחמת הכבד
גת-לך תראה מה קורה בתימן -זה ממכר מאוד ודופק את השינים
נרגילה -כמו סיגריות רק ריח נאים במקום מסריח =סרטן \ומיליון בעיות אחרות
קופאיין -איך לעזאזל אתה מתמסטל מזה בכלל ?
בעיקרון זה חומר מעורר אבל רק אם הגוף לא רגיל לזה -שהגוף רגיל אין לזה הרבה השפעה בכלל
אולי אם לוקחים בכמויות אבל אז אני מניח שכן יש נזק לגוף
חריף-לא ממסטל בכלל -סתם שורף לך את הלשון ובו נגיד מומלץ אם יש "מעצור במספר 2"
בכל מקרה יש דבר אחד כן מצוין וזה אימון אירובי רציני (לא דווקא חוג)
ריצות \שחייה \אופנים
אם אתה עושה אימון טוב אתה מקבל מצב רוח טוב מחומרים שנפלטים לגוף במעלך האימון
יש עוד דבר שיותר חזק שזה יתאהבות אבל זה לא בשליטה
ביתאהבות החומר פולט חומרים כימים חזקים וממסטל אותך באופן טבעי
ומה עם סאלביה?
אדרנלין...
אני מאמין שאכילת חריף משחררת אנדורפינים, מה שמוביל בין היתר, לשיפור במצב הרוח. תקרא לזה "סטלה" אם אתה רוצה :screwy:
הדבר הכי ממסטל בחריף, זאת האפשרות שאחרי זה ישרף לך החריץ :nixweiss:
דפוק את הראש בקיר :s07:
ספריי אוויר דחוס (למרות שאחרי כמה פעמים זה יותר מדי מחליא), לנשום מאוד מאוד מהר, ריטלין + רד בול + סיגריה.
ומה עם סאלביה?
זה לא ממסטל, זה מכניס להזיות, שיכול להיות לפעמים בדיוק ההפך.
אם המספר בניק מייצג את הגיל שלך, אז אני לא מופתע.
אל תתחיל עם שטויות, בשביל מה אתה צריך סטלה? מה כ"כ רע לך בעולם שאתה צריך לברוח לאחר?
זרוק כדור נייר באמצע השיעור על המורה ותקבל זריקת אנדרנלין, וגם תצא "גבר"
גת לא ממכר וזה מאוד רחוק מחגיגת, גת לא עושה כלום זה סתם מר ומגעיל וכמו שיש אנשים שאוהבים ללעוס טאבק אז יש כאלה שלועסים גת, אם תלעס כל יום אז אחרי 20 שנה לא ישארו לך שינים.
ואם אתה רוצה פיצוץ של אדרנלין בלי לסכן את החיים שלך אז לך לקאנטרי שיש בו גם בריכה וגם סאונה, ותכנס לסאונה חמה מאוד למשך 10-15 דקות ואז משם תקפוץ לבריכה הקרה.
אתה מקבל הרגשה כאילו הרגע גמרת במכנסים.
לשתות תפרפקט המיפלצת חלק בלי שום רדבול עם סיגריות
תה מרוכז מאוד ידוע כחומר ממסתטל.
לסחוט תה לכוס קטנה עד שהוא נהיה שחור... ובהצלחה...
