אחים יקרים... מה לקנות intel או- AMD
אני הולך לקנות מחשב חדש ממש בקרוב (אני לא חוסך בכסף)
והיעוד שלו כעיקרון הוא עריכת אאודיו ווידאו מה שמצריך
ביצועי חומרה טובים.
הבעייה שלי היא ההתלבטות בין החומרה.
ורציתי לדעת מה עדיף או יותר טוב:
AMD ATHLON XP 2800
או...
INTEL P-4 2.4
משמועות עולה ש- AMD מתחממים נורא, ונותנים אחריות לשנה בלבד, אז במקרה הזה אני אתפשר עם עצמי על אוברקלוקינג.
בנוסף רציתי לדעת איזה לוח הוא העדיפות הטובה ל- AMD או INTEL הנ"ל
ASUS אני לא כל כך יודע איזה דגם, שלפי כל אחד הוא הטוב ביותר.
ושמעתי שהלוחות של GIGABYTE גם טובים...
אז אם תוכלו לעזור לי בזה אני מאד אשמח...
תודה.
הם לא מתחממים יותר ... הם פשוט באים עם היטסינק גרוע , החלפת היטסינק פוטרת את הבעיה .
אני הולך על מערכת של AMD בכל מצב , באס ומגה-הרצים לא קונים אותי.
חבל על הכסף כשהביצועים בסה"כ מאוד דומים , החיסכון יאפשר לך להנות ממולטימדיה טובה יותר במערכת של AMD .
השקעה בזיכרון טוב יותר לאוברקולק , או מסך , או רמקולים ..
אני פשוט חייב לסגור את הנושא הזה וזהו וכמה שיותר ביקורות יעזרו לי מאוד
כי נמאס לי שאחד אומר לי ש AMD מעבד מצויין והאחר אומר שלא לגעת בו
התקציב שלי למחשב הוא בערך 8,500 ש"ח אז תבין אני קונה משהו טוב
אני צריך המלצות למעבד שלדעת כולם הוא הבחירה הכי טובה וזהו !!!
או AMD או INTEL אני שומע כאן הרבה ש- AMD BARTON מצויין אבל כמו
שציינתי כבר... אני אשאיר את זה למי שכבר מכיר מקרוב יותר...
גם המלצות ללוח תואם מקצועי יתקבלו בשמחה
שאר המפרט.
הארד - פעמיים MAXTOR 120 GB (8MB) SATA
זיכרון - פעמיים MICRON 512MB DDR
מסך - LG 19' FLAT
מארז - full tower XASER
די.וי.די - ASUS
סי.די - ASUS
בקר פיירווייר - ads
וכל השאר...
השוואות?
1. http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1834
http://www.tomshardware.com/cpu/20030623/index.html .2.
שים לב יותר לתחומים שמעניינים אותך (משחקים, עריכה או שימוש בתוכנות מסויימות), להפרשי הביצועים (לפעמים גראפים יכולים להראות קיצונים כשהם רק עם הפרש של 5 פריימים\שניות) וכמובן להפרש המחיר
למעבדים של AMD יש אחריות לשלוש שנים.
אם מדובר בתחנת עבודה לוידאו אז הדגש צריך להיות קודם כל על:
2 GB זיכרון וכרטיס מסך בינוני ומעלה.
מסך מחשב גדול וטוב לפחות 19 עדיף 21.
כעת כנס לחנויות ותגלה שאתה מקבל יותר עוצמת מחשוב
בפחות כסף אצל AMD, העסקה המתוקה ביותר היא
לוח NFORCE2 400 (דגש על ה 400, גם רכיבי הזיכרון
צריכים להיות מתאימים למהירות זו) עם מעבד בארטון 2500
לשנה הקרובה וכאשר המחירים יהיו שפויים תעבור לבארטון
3200 עם מהירות באס במהירות 400 (כמו הזיכרון).
אלטרנטיבה אחרת לגמרי היא לחכות לספטמבר ולקנות
מערכת מבוססת AMD64, אם אין סיבה למהר זאת האפשרות
החכמה ביותר, כך תקבל מערכת שתלך איתך שנים רבות
קדימה ללא צורך החלפה לפחות ל 5 שנים אם לא יותר.
כל בן אדם שאומר לא להתקרב למעבדי AMD הוא בן אדם של מבין וכלום שמשחק אותה שהוא מבין משהו
הבעיה זה שאנשים חושבים שבגלל שהוא זול פי כמה הוא לא שווה.
המעבדים של Amd זולים פי כמה מהתחרה של Intel ומציגים ביצועים זהים ואפילו טובים יותר.
אם אתה שואל בין P4 2.4 מול Barton 2.8.
בטוח שהBarton יתן לך ביצועים יותר טובים.
לעריכת וידאו עדיפים שני מסכי 19" על מסך 21".
בלי קשר amd מותאם למשחקים בעיקר ופנטיום יותר לכיוון וידאו וגרפיקה באופן כללי (אינטל אינה מפלה שום סוג של גרפיקה ואילו amd נועד מראש למשתמש הביתי) במיוחד גירסת זיאון (שנועד לגרפיקאים)
הזיאון נועד לשרתים אם אני לא טועה.
INTEL באמת קיבלו יותר המלצות בכל מה שקשור לעיבוד ולכידת וידאו.
ובקשר לזה שהשווה בין הבארטון 2800 לP2.4: אל תהיה כלכך בטוח שמה שאמרת זה נכון.
המעבדים החדשים של INTEL המבוססים על סטפינג C מציגים ביצועים יותר טובים ממתחריהם מבית AMD.
חוץ מזה, מעבד בארטון 2800 אמור להתחרות נגד מעבד P4 2.8GHZ ולא מעבד 2.4.
חוץ מזה, הבארטון 2800 נופל בביצועים נגד ה2.8C בגלל רוחב פס נמוך הרבה יותר.
amd 2800 יותר טוב מ p 4 2400 בגלל הביצועים למרות שהוא פחות מהיר מהintel אבל עם קירור מתאים אפשר לעשות לו אוברקלוק טוב והמעבד עדיין יהיה יציב ויש לו 333 באס לעומת זאת הפנטיום יש לו רק 133 באס שזה נמוך.
השטויות שאתה פולט... ועוד גורם לי להישמע לא אמין
קודם כל, אם תשים לב דיברתי על המעבד עם סטפינג C שיש לו 200 באס.
נמשיך מזה שלבראטון יש באס של 166X2=333. לבראטון יש באס 166!!!!!!
חוץ מזה AMD 2800 אמור להתחרות בP42800MHZ של אינטל ולא ב2400... אז תפסיק עם הקשקושים שלך ותבדוק מה אתה אומר לפני שאתה אומר
באמת מלא מלא שטויות בהודעה אחת , אין מה לבדוק בכלל ה-AMD לוקח (בדגמים שצוינו) , לבארטון באס 166 ולא 333.
ועשית סלט מההכפלה...
לפנטיום (נגיד שיש 133) אז זה יוצא 533 , שזה יותר מה-333 של הבארטון אפילו שהוא 166 לפני הכפלה.
עשית בלאגן שלם...
הפנטיום 133 * 4 = 533
הבארטון 166 * 2 = 333
והפנטיום מסדרת C הוא 200 * 4 = 800
מקווה שעזרתי :)
עשית בלאגן שלם...
מקווה שעזרתי :)
עזוב את אותכם כל אחד מנסה להיות פרופסור...
תשמע לי איי אם די
תראה גם חרוז גם נכון... מה אתה צריך יותר מזה?
אם מה אנו מדברים (חבורת מפגרים) תעזבו את הבאס אינטל מותאמת לוידאו בגלל הטכנולוגיות המותמאות בה יותר מ amd
