מחפש לוח אם לאוברקלוק עבור CORE i7 בתקציב של איזור 1100 שקל
אני מחפש לוח שלא יגביל אותי יותר מידי לביצועי אוברקלוק באיזור 1100 ש"ח, שיגיע עם קירור טוב, קירור למעבד יהיה קירור אוויר, והוא צריך להיות מואם למעבד ולזכרונות הבאים:
מעבד:
INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX ¤1584
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤296
דרישה נוספת, הלוח צריך להיות מותאם ל-SLI שאולי יהיה בעתיד.
כל לוחות הI7(שזה צ'יפסט X58) תומכים גם בSLI וגם בCF
ויש לך המלצה ללוח ספציפי? שיוכל לענות לדרישות שלי?
*עריכה* מחיפושים קצרים יצא לי ליראות את ה-P6T של אסוס, הוא נחשב טוב? יענה על הדרישות?
באיזור ה 1100 אתה סה"כ מוגבל לדגם אחד, לא ? ה GA-EX58-UD3
כמו שאמרו כבר הלוח היחידי שיתאים לתקציב שלך הוא GA-EX58-UD3 שהוא עולה +-1100 ש"ח
הזכרונות שלקחת הם DDR2, לוחות אם מבוססי X58 אינם תומכים בDDR2 אלא רק בDDR3
לא יודע מה איכם אבל בלא שמעתי על X58UD3 יש UD3R שתומך רק בCF ומקום ל4 סטיקים אבל יש תמיכה בTripple Channle
שכן אני מתקן את עצמי שלא כל לוח תומך SLI וCF(דוגמה ללוח הזה) ויש עוד כמה לוחות של GIGABYTE שראיתי שלא תומכים בSLI
אבל נקצר את זה ככה שP6T יעשה את העבודה מעל ומעבר.
אסוס בכלל לא מתקרב לתקציב שלך..אין לוח זול יותר מכ-1500שקל.
כל לוח שתקנה יהיה איכותי לOC, אחרי הכל, הם כולם נחשבים ללוחות אקסטרים. הלוח שציינת יתאים.
תודה רבה על העזרה בנתיים!
אני צריך גם זכרונות DDR 3 טובים לאוברקלוק, על איזה זיכרון אתם ממליצים עם תזמונים נמוכים? קחו בחשבון שאת המוצרים אני קונה לא בארץ עם הנחה של איזור 40-35 אחוז אז הייתי מעדיף של חברה אמינה ושיגיע עם קירור אפילו במידה ואפשר.
שאלה נוספת, אני מתכנן לרכוש את הספק הזה גם:
ENERMAX PRO82+ 525W
הוא יחזיק את השילוש עם כרטיס מסך של NVIDIA 295 או 285? אני מתכנן לעשות אוברקלוק.
ל - GTX 295 הייתי לוקח ספק חזק יותר.
ומה אתה בכלל חושב על הכרטיסים האלה עם מסך שתומך רק עד 1280X1024 ? :s07:
אין חשיבות לבחירת הזכרונות כי הם לא מה שמגביל ב - OC.
לתזמונים אין משמעות בביצועי REAL LIFE אלא רק בשטויות סינטטיות.
מסקנה: קונים מקסימום נפח במינימום מחיר וזהו (זכרונות גם לא זקוקים לקירור).
יש בתקציב גם לוח X58 של FOXCONN, איך הוא לעומת ה - GB X58-UD3 ?
אני מעדיף ליקנות כרטיס מסך שאוכל להריץ איתו משחקים בהגדרות גבוהות מאוד למשך כמה שיותר זמן ולא אחרי שנה שיצאו משחקים תובעניים יותר הוא יתישן ולא יוכל "לספק את הסחורה" בשבילי. אני אוהב שהכל רץ על FPS כמה שיותר גבוהה בהגדרות הכי גבוהות, וגם בעתיד אני מתכנן לרכוש מסך גדול יותר.
שוב, את המוצרים אני קונה בהנחה משמעותית בחו"ל ולכן התיאבון נפתח לעוד, אם הייתי רוכש את הדברים בארץ הייתי לוקח את ה-GTX260 ממזמן כי המחירים פה גבוהים משמעותית מאשר בחו"ל.
אז אם אפשר לקבל המלצה לגבי זיכרון כדאי? אני המון זמן לא התעניינתי בדברים האלה ולכן הטעות של לבחור DDR 2 מההתחלה ללוח ומעבד שלא מתאימים לזה בכלל.
ואיזה ספק של אנרמקס יוכל לעשות את העבודה?
אני רוצה כבר לתת תשובה למי שרוכש עבורי את המוצאים בחו"ל.
שוב תודה רבה לכולם על העזרה ;)
לא משנה הדגם והמהירות (כל עוד זה לפחות 1333MHZ) והתזמונים (והקירור).
אין כזה דבר לקנות כרטיס להרבה זמן, זה מטופש.
קונים כרטיס זול יותר ומחליפים לעיתים קרובות יותר תוך השקעה כספית זהה, משתלם פי כמה.
FPS מעל 60 לא קיים במסכי LCD גם ככה.
לא חייבים דווקא ספק של אנרמקס אם יש ספקים זולים יותר וטובים של חברות אחרות.
בלי לדעת מה יש שם וכמה זה עולה קשה לתת לך המלצה.
אני בטוח שניהם יספקו לפותח הדיון את מה שהוא צריך מבחינת OC.
בכל מקרה, אני הייתי מעדיף לקחת לוח של ג'יגהבייט ולא של FOXCONN... מסיבות די מובנות.
אבל הג'יגהבייט UD3 לא תומך בSLI כמו שפותח התרד רוצה
הכי זול שאני ראיתי (שתומך בSLI וCF) זה:
DFI LANPARTY DK X58-T3eH6
ניתן להשיג אותו בארץ בכ-1280 ש"ח...
אם אני לא טועה DFI נחשבת חברה טובה והלוח אמור להיות טוב גם לOC
