הגדרות רשת ביתית עם ROUTER, איך נכנסים ממחשב אחד לשני ?
יש לי בבית את הראוטר שבזק מחלקים ROTAL RTA 1025W שאליו מחוברים שני מחשבים בחיבור קווי ושני לפטופים באלחוטי.
כולם גולשים איתו בכיף והכל עובד סבבה, רק בעיה אחת קטנה... אין לי מושג איך אני עושה SHARING לרשת ככה שיהיה אפשר להכנס ממחשב אחד לשני ולשלוח להדפסה ממחשב אחד לשני.
אני עובד עם WIN 7, וכל שאר המחשבים עם XP SP3.
הIP מוגדר סטטי 10.0.0.1 (על המחשב שלי וכל השאר בסדר עולה).
תודה רבה רבה מראש
וחג שמח !
התחל>>הפעלה>>ואז //10.0.0.x
שים לב שזה כתב לי הפוך קצת:(
בכל מקרה הX=1,2,3,4
אמרת 4 מחשבים, אז כל מחשב יקבל סוף אחר..
ברגע שנכנסים לזה, אז יש גישה לתיקיות שמשותפות בכל מחשב
ממש לא...
אני עם ROUTER...
מבחינת המחשב שלי, אין דבר כזה 10.0.0.2... זה לא קיים.
מה שקיים זה רק 10.0.0.138 שזה הראוטר.
הראוטר כן מכיר את כל שאר החברה... אבל כל אחד לא מצליח לזהות את המחשבים ברשת, רק את הראוטר עצמו.
אל תגיד לי "ממש לא"
הבנתי שאתה עם ראוטר
וזה האופן חיבור.
יש לי ראוטר כזה בבית כמו שלך ועשיתי בדיקות איתו וזה עובד תקין.
אולי המחשבים פשוט לא מוגדרים כמשותפים
אז איך אתה רוצה שהם ייתנו גישה ?
אבל בכל אופן כל מחשב שמקבל IP מהראוטר שלך, אז מחשב אחר מהרשת יכול לגשת אליו
או לתקשר איתו
תעשה פינג ל10.0.0.2 נגיד ותראה
דבר איתי במסנג'ר אם אתה מסתבך, אשמח לעזור
תודה קודם כל!
אין לי מסנג'ר אז נוותר אבל באמת תודה :xyxthumbs:
תשמע אולי אני לא עושה איזה משהו בסיסי... לא יודע.
אני לא כל כך מבין עד הסוף את כל ההגדרות של WIN7
מצחיק כי אין משהו בסיסי פה, זה פשוט אמור לעבוד :screwy:
אם המחשבים לא באותו ה- Workgroup,
Sharing לא יעבוד.
תלחץ כפתור ימני על המחשב שלי, מאפיינים, שם המחשב
תשנה את ה- Workgroup לאותו השם בכל המחשבים.
מצחיק שבכלל לא אמרת לו לבדוק איזה IP מקבלים המחשבים. :screwy:
אולי ה-Pool שלו מוגדר על טווח אחר בכלל, או שהם פשוט לא קיבלו את הכתובות הראשונות.
אז תבדוק ידנית, בכל מחשב, איזה IP הוא מקבל, תגדיר את כל המחשבים באותה קבוצת עבודה,תאפשר ותגדיר שיתופים, ובהצלחה.
טוב, טיפה התקדמתי... הצלחתי ליצור רשת אבל עדיין יש לה פאקים.
הIPים מוגדרים ידנית 1\2\3\4 לא אוטומטית ואין CONFLICTS או משהו.
אחד הלפטופים, אני מזהה אותו והוא מזהה אותי אבל אני לא מצליח להכנס אליו והוא לא אליי (ועשיתי SHARE)
ממש לא ברורה הבעיה (צרפתי תמונה של הERROR)
ועוד משהו מציק בWIN7, אני לא מוצא דרך לשנות את שם הWORKGROUP
כשאני לוחץ על המחשב שלי בNETWORK אז כתוב-
WORKGROUP : WORKGROUP.... בניגוד לשאר המחשבים שהגדרתי אותם כHOME והם באמת מזוהים ככה.
[attachment deleted by admin]
תיכנס לFolder Options
ותבחר לשונית View
תסיר את ה-V מ-Use simple file sharing
ואז תיפתח לך לשונית חדשה בכל תיקיה שתיקרא Security
שם תגדיר הרשאה לכולם.
גם בלי אותו WORKGROUP זה אמור לפעול...אני לא מבין איך הגעתם לזה..
יש לי 4 מחשבים בבית וכל אחד מוגדר בצורה אחרת ולכולם יש לי גישה
אתה צודק, זה עובד גם על WORKGROUP אחר, אבל סתם מציק... ואני לא מוצא שום מקום בWIN7 בהגדרות רשת לשנות את זה.
israelnba - אני אבדוק את זה תודה.
טוב בגדול... אפשר להגיד שיש עכשיו רשת שמתפדת כמו שצריך, תודה לכולם ! :xyxthumbs:
