שדרוג כרטיס מסך תקציב 1200 ש"ח
היי, הנה המפרט של המחשב שלי נקנה לפני יותר משנתיים:
INTEL CORE 2 DUO E6600
THERMALTAKE BIG TYPHON
ASUS P5B Deluxe
Corsair Value DDR2, 2X1Gb 667MHz, CL5
WD SATA II 250GB 16MB
Sapphire ATI RADEON X1950XT 256 mb
Gigabyte AURORA Tower Case Aluminium Blue LED Silver-
ENERMAX LIBERTY 500W
כצפוי המשחקים החדשים כבר לא כל כך עולים כראוי, כגון: NBA 2K9, GTA IV, CALL OF DUTY 5
ברצוני לשדרג את הכרטיס המסך, כרגע הכרטיס הטוב ביותר שמצאתי בתקציב 1200 ש"ח הוא
Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1Gb DDR5 PCI-e Model 28314
בנוסף חשבתי גם לשדרג את הזיכרון מ 2 ל 4. האם יש בכלל צורך בכך?
  • תגובות 35
  • צפיות 1.8k
מה גודל המסך שלך?
22 אינץ.
אני הייתי הולך על Sparkle GeForce GTX 260 896MB PCIe
http://skypc.co.il/pl_product~SGTX260896~8~0.htm
ובקשר להרחבת הזכרון, כל עוד אתה על XP, שתי ג'יגה בהחלט מספיקים.
יש לך את זה :
http://www.skypc.co.il/pl_product~CGAX-4872DDO~8~0.htm
או את אחד מאלו :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4936
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4049
שנמכרים במחיר הזה בעוד מספר חנויות בארץ, לדעתי אלו הם המחירים והכרטיסים הכי משתלמים נכון להיום, וכמובן שאין לך צורך ביותר מזה.
אני אגב הייתי קונה את ה 192SP ועושה לו OC, אם אינך מעוניין ב OC ומוכן לשלם 100 ש"ח יותר, כדאי לקחת את ה 216SP ולהיות עם ראש שקט, לשיקולך.
מחיר מצויין, הכרטיס הזה בוודאות טוב יותר מ HD 4870 1 GB? כי הוא הרבה יותר זול...
מה לגבי הקירור?
קצת קשה להגיד מי טוב יותר, במיוחד במחירים האלו, אם להסתכל על בנצ'מרקים הכרטיסים האלו מקבילים מאוד, ויש נטייה גדולה לטובת NVIDIA במשחקים כמו FAR CRY 2, CRYSIS ועוד כמה, לעומת נטייה ל RADEON במשחקים אחרים.
בכל אופן לדעתי ה GEFORCE של GAINWARD בעל קירור טוב ויכולות OC גבוהות בהרבה מה RADEON 4870, ועם מסך 22" אני מאמין שאתה משחק על רזולוציה 1680X1050 ?
כן אני משחק ברזולוציה 1680X1050.
אני לא מתכוון לעשות OC. מה שחשוב לי זה שהכרטיס מסך יריץ לי את המשחקים החדשים על מקסימום , ולא יתחמם יותר מידי (הספיר שיש לי עוד רגע מתפוצץ ).
גם אם הכרטיס הזה שווה בערך ל 4870 , הוא משתלם יותר כי הוא זול ב 200 ש"ח.
אז עושה רושם שאני אבחר את הכרטיס של ג'יפורס.
עכשיו שאלות נוספות חשובות:
1. ליברטי 500W מספיק בשביל הכרטיס הזה יחד עם כל המערכת?
2. המעבד החלש יחסית יגביל אותי במשחקים החדשים? כי אם כן אין בכלל טעם לשדרג.
3. הכרטיס מסך מתאים מבחינת גודל למארז שלי (ג'יגהבייט אורורה הגרסה הישנה יותר)?
תודה..
1. כן
2. כן, מציע לך לעשות OC קטן שיפתור לך כל בעיית צוואר בקבוק, עניין של 5 דקות (ויש לך קירור חזק למעבד).
3. כן, לא אמורה להיות לך בעייה איתו בכל MIDI TOWER.
אגב, בחצי מהפרש המחיר אתה יכול לקנות לעצמך סטיק של 2GB או 1GB תלוי עם איזו מערכת הפעלה אתה עובד
נכון לעכשיו אני לא מתכוון לעבור לויסטה, לכן כנראה אשאר עם 2GB.
לגבי OC, אני מעדיף שלא להתעסק בזה. מה גם שהמחשב יחסית ישן (יותר משנתיים) והטמפרטורה כבר לא מה שהייתה פעם.
אם אני לא עושה OC למעבד, יהיה צוואר בקבוק?
לגבי המארז, אני זוכר כשכהכרטיס מסך 8800GTX יצא לראשונה, הודיעו שהוא לא מתאים למארז שיש לי. אני מקווה שלא תהיה בעיה.
זה יהיה הכי משתלם - http://skypc.co.il/sg_product~CGAX-4872DDO~8~0.htm
יהיה צוואר בקבוק מסוים.
אין בעיה להגיע ל - 3GHZ על קירור סטוק כמעט בלי לגעת במתחים.
1. ליברטי 500W בהחלט מספיק.
2. המעבד לא יגביל אותך, לא נראה לי שאתה צריך לדאוג מצוואר בקבוק.
3. אני אשאיר את זה לאחרים כי אני לא מכיר את המארז הזה.
פותח הת'רד, תקח מידה של הכרטיס מסך ותבדוק אם ייכנס לך במארז, או תבדוק את המידה שלו בהשוואה ל 8800GTX.
בקשר לצוואר בקבוק, זה לא משהו שתרגיש, אבל הוא יהיה קיים בצורה כלשהי, לכן אין לך ממה לדאוג בכל מקרה.
אגב, XP תומך מעשית ב 3GB, אז יש לך מקום להוסיף עוד גיגה אחד.
