המעבד נשאר על מכפלה נמוכה
המעבד שלי רץ על באס של 273 ומכפלה 11 מה שאמור לתת מהירות של 3 Gh
אני עם הOC הזה כבר בערך חצי שנה והיום במקרה נכנסתי לCPU-Z לבדוק משהו ושמתי לב שהמכפלה נשארת על 6 לא משנה מה אני עושה
גם כשאני מאמץ את המעבד עם בדיקות היא לא משתנה
בדקתי גם ב EVEREST, אותה תוצאה..
מה יכולה להיות הבעיה?
מושגים בסיסיים :kopfpatsch:
תבטל תC1E ואת הEIST בביוס
למה לבטל אותם? הכל עבד בסדר עד עכשיו
כשאין פעילות המכפלה יורדת בחצי וכשיש היא עולה בחזרה
עכשיו היא נשארת תקועה על 6 כל הזמן
עם המכפלה לא עולה גם תוך כדי בדיקת מאמץ (OCCT למשל), כנס לביוס ותראה איך היא מוגדרת שם. אם היא לא מוגדרת בתור המכפלה המקסימלית, תעלה אותה חזרה לכמה שהיא צריכה להיות.
המכפלה לא עולה בבדיקת מאמץ ובדקתי בביוס.. מוגדר שם 11...
תן צילום מCPU-Z כשOCCT פועלת ברקע ומאמצת את המעבד.
נסה לבטל את הפונקציות C1E ו-EIST בביוס.
אם אני מבטל את C1E וEIST המכפלה בסדר.. על 11
אני מניח שזה יהיה הפיתרון הכי טוב לבעיה שלך... הייתי מציע לך לעדכן ביוס, אבל יש בזה סיכונים...
אבל למה זה קרה פתאום? הכל היה בסדר עד עכשיו, המכפלה ירדה כשאין עומס ועלתה כשיש..
לא עולה לי הסבר הגיוני לראש... תנסה להחזיר את זה, אולי היא כן תעלה בחזרה.
תנסה לאפס את הביוס עם הג'אמפר שיעודי לו על גבי הלוח.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה אבל הבעיה חזרה...
אז פשוט ביטלתי את ה C1E וה-EIST, נשארתי ככה יום והפעלתי אותם בחזרה והבעיה נפתרה, המכפלה שוב חזרה לעלות ולרדת בהתאם למאמץ.
אבל עכשיו הבעיה חזרה שוב, המכפלה תקועה על 6. ניסיתי לעשות את אותו הדבר לא עזר, איפסתי את הביוס כמו שNIKE הציע וגם זה לא עזר...
למישהו יש רעיון...?
זה באמת נשמע כמו בעיה שיכולה להיפתר ע"י עדכון BIOS
תבדוק אם קיים עדכון, אם כן - תראה מה בדיוק העדכון מתקן\משפר, יכול להיות שזה יופיע שם.
כנ"ל , מה שגם אני אומר זה קודם לעשות ריסט לביוס, ואז להעלות מחדש את הקונפיגורציה של הOC.
ואם זה לא עוזר אני מאוד בטוח שעידכון ביוס יעזור.
אמרת שאיפוס הביוס לא עזר-
אתה טענת הגדרות קודמות לאחר שאיפסת את הביוס? אם כן, זה כאילו שלא איפסת אותו בכלל ואני ממליץ לעשות זאת שוב ולהגדיר מחדש ידנית. מקסימום תזכור רק את הגדרות האוברקלוק כדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה.
