רכישת רסיבר + רמקולים ( 4500 ש''ח) רגע לפני קנייה
מעוניין ברסיבר עם 2 יציאות דיגיטליות
וזוג רמקולים, לא סגור על סוג הרמקולים (ריצפתיים או מדפיים)
אודה לכם על ההמלצות
העדפה מוזיקלית? חדר או סלון? יד 2 או חדש?
למה דווקא רסיבר ל2 רמקולים? לא עדיף לך מגבר סטריאו?
אין סוג מוזיקה ספציפי
מתכוון לקנות חדש
ייחובר לשם DVD גם אם זה משנה בין רסיבר או מגבר
יש עוד פרטים שיעזרו לך או שזה מספיק?
כניסות אנשים, לא יציאות ("כניסות דיגיטליות").
אם זה חדר לא גדול היתי חושב פעמיים לפני קניית רמקולים רצפתיים (יש אנשים שלא יאהבו את ההדהוד והאובר נפח, יש כן).
צודק, הבחור בלבל אותי :)
עדכון לגבי הרמקולים
לבסוף אני הולך על מדפיים אז אשמח לשמוע המלצות על חברה ודגם בתקציב הנ''ל
וגם על רסיבר שידחף אתם כמו שצריך
תודה וחג שמח
תלוי בסגנון הסאונד שאתה אוהב - פתוח וחי או סגור ושמן (אבל קל ונעים להאזנה).
אם אתה לא צריך סאונד פתוח היתי בודק את המגבר שהמליצו לך עליו ביחד עם QUAD 11L - רמקול נפלא. אמנם צריך עוד טיפה תקציב לסטנדים וכבלים אבל זה לא נורא. אפשר גם לקנות SYSTEM AUDIO SA505 בטיפה פחות, רמקולים מדהימים למי שאוהב סאונד פתוח בשביל הגודל הקטן שלהם, אבל יכול להיות שאיתם צריך מגבר יותר חם, במקרה כזה גם אולי שווה לבדוק את ה TRIANGLE TITUS ES, אבל כנראה התקציב קצת יסדק במקרה כזה.
אמנם בכל המקרים שהזכרתי ההשקעה בתקציב הזה באה על חשבון מגבר אבל מדובר ברמקולים שהם כבר רמת כניסה של סאונד אודיופילי. בכל מקרה אלו שלושה רמקולים שאני אישית אהבתי והערכתי למרות שמדובר בסוגים שונים של סאונד (אני אוהב את הפתוח). בתקציב הזה אפשר לקנות מגבר ROTEL יד שנייה ביחד עם אחד מהזוגות הללו וזה יתן מערכת מאוד מאוד טובה (החיסרון הוא בבאס כמובן, אבל בחדר קטן הוא עלול להישמע אפילו עדיף על בס מהדהד ומנופח - אבל חושב להשתמש בסטנדים).
אני מעוניין ברסיבר סראונד איכותי עם מספר רב של יציאות
שיחובר אליו ה-DVD והטלוויזיה וכרטיס הקול במחשב
בנוסף זוג רמקולים מדפיים קדמיים
בעתיד אני יקנה זוג רמקולים אחוריים וסאב
אז כרגע אני צריך המלצה לרמקולים קדמיים ולרסיבר בסכום של 4500 שקלים שיביא תמורה ואיכות טובה למחיר
הבנתי אז אתה בעצם רוצה קולנוע.
זה כבר סיפור אחר ואת האמת אף פעם לא בדקתי רמקולים בקטע של קולנוע - רק מוזיקה. מה שכן אני רואה מדי פעם כל מיני חיסולים של דגמים ישנים יותר (2007-2006) במחירים שישאירו לך סכום מכובד לרמקולים (2000-2500 לרסיבר כזה). כי חדש חדש בקנייה רגילה זה לפחות 3000 ש"ח לרסיבר נורמאלי. לגבי רמקולים מדפיים לקולנוע זו שאלה קשה - במקרה כזה קולנוע דורש סאב, אי אפשר להיסתדר עם באסים של מדפיים בלבד לקולנוע. אם אתה צריך רק קולנוע אז ימהה ודנון מספקים סאונד בומבסטי וחד ומעולה לקולנוע.
מצטער שאני לא יכול להמליץ לך בצורה רצינית על רמקול ספציפי לקולנוע (כלומר אני יכול לתת לך מלא דגמים אבל זה סתם להגיד מה נראה לי בלי שבדקתי לעומק - דבר שרק יטעה אותך וקורה די הרבה בפורומים).
הבנתי אותך
בקשר לרמקולים אי אפשר להמליץ בלי לשמוע זה מה שהבנתי
בקשר לרסיבר המליצו לי בחנות מסויימת על הדגם הזה: Onkyo דגם TXSR506
איך הוא?
תודה רבה על התגובה
נ.ב
אני יורד מהרעיון של רמקולים אחוריים
אני יילך על זוג מדפיים קידמיים ובעתיד על סאב
היום הלכתי ושמעתי את הסט הזה
רסיבר Onkyo דגם TXSR506
וזוג רמקולים מדפיים קדמיים Polk Audio דגם RTi4
ואני כמעט סגור על שניהם
איך השילוב הזה ?
האם יש שילוב יותר טוב?
תודה ויום טוב
האמת היא שזה טעם אישי.
לגבי הRTI 4 הם בהחלט "מרשימים" כלומר עושים הרבה רושם ו SHOW ונותנים בראש בתחומי הבאס והטרבל. האודיופילים לא כלכך אוהבים את זה - חסר להם העומק והדיוק ברמקולים הללו, והרבה טוענים שהם צורמים וצועקים. אני חושב שהם בהחלט מרשימים מול שאר הדברים שיש עד 2000 ש"ח - אך צריך לבדוק טוב טוב שהם לא מעייפים את האוזן לאורך זמן ביחד עם ההגברה שקונים ובאקוסטיקה דומה למה שיש בבית.
לגבי היבוא של פולק אודיו בארץ כדאי לציין שהמחיר שלהם מנופח מעבר לכל פרופורציה - אז כדאי שתבדוק מה המחיר שרוצים ממך עליהם. באיביי ראיתי כאלו חדשים ב100 ומשהו דולר עד לפני כמה חודשים - וגם את הדגם המחליף שלהם - ה RTI A1 במחיר דומה - עד 200 דולר. לא יודע איך זה הופך לכמעט 3000 ש"ח בארץ (מחיר רישמי אני חושב באיזור ה 300 דור).
הלכתי ושמעתי את הרמקולים והרסיבר
עשיתי שילוב של TXSR506 Onkyo עם הרמקולים של RTi4 Polk Audio
לבין AVR247 Harman Kardon עם הרמקולים RTi4 Polk Audio
ב-Onkyo הזמר נשמע יותר כלפי בחוץ
לעומת Harman Kardon שהזמר נשמע כלפי פנים
אז ההתלבטות שלי היא בין שני הרסיברים
תודה רבה והמשך לילה מצויין
