פורסם 2009 באפריל 617 שנים קנינו הביתה טלוויזיה 50 אינץ' HDורציתי לחבר לה מחשב כדי שיהיה אפשר להוריד סרטים ולראות ישר בטלוויזיה, אבל אז ראיתי שאני יכול להביא PS3 באותו מחיר אז השאלה שלי היא אם אני יוכל להעביר דרך הרשת האלחוטית סרטים שאני מוריד מהמחשב ישירות לPS3 ואחרי זה גם לראות אותם עם כתוביות דרך הPS3.תודה
פורסם 2009 באפריל 617 שנים כן..אפשר לנגן את הפורמטים האלה..רק עגוטל להיות שתצטרך להדביק את הכתוביות.. לא בטוח!!!!
פורסם 2009 באפריל 1216 שנים תוריד את התוכנה PS3 Media Server for Windows מפה למחשב ומתקין במחשב.http://dl.qj.net/PS3-Media-Server-for-Windows-v1.10.5/pg/49/fid/26422/catid/612 אתה פותח את התוכנה ומוסיף לספרייה את התיקייה של הסרטים/תמונות/שירים שאתה רוצה לראות ב PS3.מה שהתוכנה עושה היא משדרת לPS3 מהמחשב, עובד חלק, עובד גם עם כתוביות לא מוטמעות אבל לפעמים עם הכתוביות יש קצת קפיצות.תחפש בפורומים יש מדריכים לעבוד עם התוכנה. מאוד פשוט ועובד מצויין.תהנה
פורסם 2009 באפריל 1216 שנים מחזק - התוכנה הזו פשוט מדהימה - מעבירה את כל סוגי הסרטים , משאירה תמיד את הספריות מעודכנות ועובדת עם כתוביות מעולה.ליביו
פורסם 2009 באפריל 1216 שנים על מה אתם מדברים בכלל?לראות סרטי MKV על ה-PS3 זה פשוט סיוט! ועם כתוביות בכלל מייאש!אם אתה רוצה את הPS3 בעיקר בשביל לראות דרכו סרטי MKV - לך על מחשב
פורסם 2009 באפריל 1216 שנים exztאני חושב שהם מדברים על מצב שהמחשב עושה את הקידוד והPS3 רק מראה את התמונה על המסך בסלון במצב כזה אני לא חושב שיהיו בעיות הכרטיסי רשת האלחוטים היום יודעים להעביר מידע מספיק מהר בשביל HD
פורסם 2009 באפריל 1216 שנים ezxt - עם הPS3 MEDIA SERVER - זה ממש פשוט וקל עם כתוביות והכל וזה זורם מצוין בREAL TIME.או אם מתעקשים להמיר - עם MKV2VOB - אפילו המרה של כתוביות לא לוקחת יותר מדי זמן (ובלי כתוביות - לוקח כ30 שניות לסרט).לי קצת לא ברור על מה אתה מדבר , איזה סיוט ואיזה נעליים.ליביו
פורסם 2009 באפריל 1216 שנים תשמע אצלי אישית יש מלא בעיות. אומנם המחשב שלי די ישן אבל הוא מריץ בצורה נפלאה קבצי MKV והוא די מהיר. אני אפרט לך כמה מהבעיות שהופכות כל ערב של ניסיון לתת עוד צאנס לPS3 להוות מדיה סנטר לאכזבה ועצבים: ב-PS3 MEDIA SERVER אפילו בסרט AVI רגיל הכל עובד סבבה ומהר.אבל פתאום באמצע הסרט הוא מתחיל להיתקע.אז עושים PUSE ומחכים עד שיטען קצת וממשיכים. אם התגברת על הבעיה הזאת אז סביר להניח שתכף תצוץ עוד בעיה- זה השרת מתנתק לשניה, הסרט נסגר ואז צריך להתחיל להריץ שוב לאן שהגעת...אז בוא נגיד שנתגבר על הבעיות האלו עם האפשרות לעשות COPY (שלוקח לסרט של גיגה וחצי חצי שעה במקרה הטוב). עדיין לא פתרת את הבעיה! הוא מעתיק לך רק חצי סרט! וכל הבעיות האלה עוד אחרי שחיכת 4 שעות להמיר את הסרט עם כתוביות לMKV2VOB (שגם לה יש בעיות שאני אפרט בהמשך...) בסרטי MKV עם כתוביות בהזרמה של זמן אמת בכללל אין על מה לדבר - הוא רץ בצורה איטית ביותר (כיאלו תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה ממש לא מתקרב להיות וידיאו..) עם MKV2VOB אכן לוקח 30 שניות להמיר ללא כתוביות , אבל עם כתוביות לוקח לי 3 שעות לפחות (כשאתה בוחר בדרך המהירה,בדרך האיטית זה 7 שעות -ואני לא מגזים! כבר ניסיתי...), וגם אז זה יוצא לי חצי סרט (לדוגמא אם הסרט הוא שעתיים אז הוא עושה 50 דקות) רוב הבעיות הם הכתוביות בעברית, אם אתה מוכן לראות ללא כתוביות אז אולי זה כן אפשרי, אבל עדיין די מעצבן. אגב אם יש צורך להוסיף עוד בעיות ולהרחיב ממש אין לי בעיה. אישית אני כבר לא מצפה מהPS3 להריץ לי שום דבר. די התאכזבתי מהקניה שלו
פורסם 2009 באפריל 1216 שנים א. איזה חיבור רשתב. כמה עגלה המחשב?בלפטופ שלי (מקבוק 13") על WIFI - אני מצליח להזרים סרט 720P מMKV עם כתוביות חלק בזמן אמת.ולגבי המרה - במחשב ביתי - סרט של שעה וחצי ב1080P לוקח פלוס מינוס חצי שעה לקודד מחדש , או שאפשר פשוט להזרים בזמן אמת עם כתוביות.היום העתקתי מעל 6 גיגה ללא ניתוק תוך 15-20 דקות פלוס מינוס (וניתוקים זה דבר של העבר מאז שעברתי לPS3 Media Server, כמו כן באותו זמן גם קודדתי DVD במחשב - מאותו דיסק קשיח + הטורנט עבד + אנטי וירוס ככה שאפילו הייתי יכול להעביר מהר יותר כנראה).בקיצר - הבעיה שלך היא המחשב והחיבור לרשת , לא הPS3.הם לא עומדים בקצב ההעברה , אם מבחינת רוחב פס (ויציבות - הימור פרוע - WIFI) ואם מבחינת קידוד , שהמחשב שלך לא מספיק מהיר לקודד בזמן אמת.כל CORE 2 DUO וWIFI G (למרות שבהחלט עדיף חיבור קווי לHD בצורה קבועה) יציב - יעשו את העבודה בלי בעיה.ליביו
פורסם 2009 באפריל 1216 שנים המעבד -CPU Type Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15 x 200)זכורונות 2 גיגהלצורך הזה נראה לי שזה מספיק בשביל לעבוד בצורה נורמלית.מהירות האינטרנט היא 1.5 . ספק בזק + תשתית בזק . חיבור סנגל 80-95 . TYPE NET 2 .אחי כשקראתי שאתה ממיר סרט מחדש בחצי שעה חשבתי שאולי יש לך מחשב מטורף(לי לוקח לפחות 3 שעות) - אבל שהעתקת 6 גיגה לPS3 ב20 דקות?! לא הגיוני.הWIFI כמעט ולא מתנתק לי אף פעם, מה שכן מתנתק זה המדיה סרבר.ואם המחשב שלי מקודד בנגן מדיה פלייר הרגיל סרטי MKV בצורה חלקה עם כתוביות ללא שום בעיה סימן שהוא מספיק חזק לקודד אותו לPS3,אבל על זה גדול על הPS3מה המהירות אינטרנט שלך?
פורסם 2009 באפריל 1316 שנים א. המחשב שלך עם כל הצער שבדבר ליבה יחידה - לא מספיק כדי לקודד HD חלק - אולי כדי לראות אם יש לך כרטיס מסך שיש לו PURE VIDEO או המקבילה של ATI שפותח את הוידאו על הכרטיס מסך. להציג זה דבר אחד - קל למדי , לקודד - זה דבר שונה לגמרי וכבד משמעותית - המחשב שלך לא מספיק חזק.ב. לא אמרת איזה WIFI , אם אתה מחובר בWIFI B - כלומר 11 מגה ביט לשניה (חלק ב8 כדי לקבל מגה בייט) - אין סיכוי שתצליח להזרים HD.אין לזה שום קשר למהירות האינטרנט - אלא מהירות החיבור בין המחשב לPS3.הימור פרוע - אתה מחובר בנתב ישן עם אלחוט תקן B - מה שפשוט לא מהיר מספיק כדי להעביר את הסרט.והמחשב שלך - יותר חלש משמעותית מהלפטופ שלי (ובטח מהמחשב הביתי)לגבי מהירות ההעברה - מה שאתה מתאר - זה מהירות העברה של WIFI B - כלומר 11 מגהביט בשניה - זה פשוט לא מספיק מהיר לHD - גם אם הסרט מומר.בקיצר - בידיוק כמו שאמרתי.החיבור שלך איטי מידי.והמחשב שלך איטי מידי.לא משנה מה תעשה - עד שלא תחליף את 2 אלו - הם המגבלות שלך בלשדר MKV חלק , לא הPS3.ליביו
פורסם 2009 באפריל 1316 שנים האמת שאני לא יודע לבדוק מה ה-WIFI שלי, דגם הראוטר הוא ROTAL-RTA1025W .לא ניראה לי שהוידיאו נפתח על הכרטיס מסך, הכרטיס מסך הוא אחד החלשים GEFORCE 5200.
פורסם 2009 באפריל 1316 שנים קיצר - גם המחשב וגם הרשת שלך חלשים מדי מכדי להזרים או להמיר בזמן אמת וידאו בHD.ליביו
