ATI Radeon HD4850 512MB, איזה חברה עדיף Gigabyte או Sapphire
שלום,
מיקדו אותי על הכרטיס הזה:
איזה חברה עדיף לי
Gigabyte או Sapphire ?
(שניהם באותו מחיר בערך)
זה כרטיס מספיק טוב בשביל להריץ באיכות טובה משחק כמו GTA החדש?
זה שאר המפרט:
לוח אם ‏MA770-UD3
405 ש"ח
מעבד
פנום 2 920
1062 ש"ח
זיכרון A-DATA 4GB 800MHz HEATSINK
254 ש"ח
דיסק קשיח ‏1TB 7200RPM, 32MB, SATA II‎ wd
520 ש"ח
כרטיס מסך Ati 4850 512 hdmi
או Gigabyte או Sapphire
750ש"ח
מארז Mustiff M603
208 ש"ח
ספק כוח Thermaltake 500Watt
346 ש"ח
הכרטיסים יריצו לך את GTA תלוי במעבד שלך, בהגדרות המשחק וגודל הרזולוציה שאתה הולך להריץ
בעיקרון גרסת הסטוק של ספיר לא מומלצת כי הקירור שלה רועש אז אם אתה כבר קונה תביא גרסה עם קירור משודרג (אני שידרגתי את שלי ועכשיו חירשי) שתוכל גם לעשות OC אחר כך.
בעיקרון אין הבדל בין החברות השונות מלבד באנדל, קירור וכמובן מחיר ואחריות.
אלא אם יש משהו ספציפי שדרוש לך אין לך מה לקחת בחשבון את עניין הבאנדל ואת הקירור תיקח בחשבון רק אם חשוב לך רמת רעש נמוכה או שאתה מתכנן לעשות OC, מעבר לזה תיקח את הכרטיס הזול ביותר עם תקופת האחריות הארוכה ביותר.
מה התקציב שלך ?
מה גודל המסך שלך ?
בכל מצב ... יש GTX260 216 ב1000 ש"ח שזו מציאה מטורפת ולדעתי מצדיקה את התוספת מחיר ( 200 + - ) מאשר HD4850 שהGTX260 מראה הפרש ענק בין הביצועים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4670
אם אין לך תקציב להוסיף ... הייתי הולך על הגרסא של Palit HD4850 שהיא ממש זולה 750 ש"ח +-
ללא ספק עדיף לקנות GTX260.
אם התקציב לוחץ אז אפשר לקנות את הGTX260 192 ב900 ש"ח ואפילו קצת פחות.
שווה כל שקל.
תוסיף תקציב לכותרת ומפרט להודעה הראשית.
ה - HD4850 לא משתלם בכלל.
לוח אם ‏MA770-UD3
405 ש"ח
מעבד
פנום 2 920
1062 ש"ח
254 ש"ח
520 ש"ח
750ש"ח
מארז Mustiff M603
208 ש"ח
346 ש"ח
אני אערוך גם את ההודעה הראשית עכשיו
מארז וספק גרועים מאד, תקח משהו אחר כמו ENERMAX TOMAHAWK 450W + CM ELITE 335.
לך על ה - GTX 260 של ZOTAC.
אתה יכול לפרט למה?
גם אמרו לי שאני חייב ספק של 500
מה שבאמת קובע בספק כח זה לא ההספק הכללי, אלא ההספק של מסילת (או מסילות) ה 12V, שמספק כח למעבד ולכרטיס הגרפי.
כמו כן, נתון חשוב הוא היעילות של הספק, כלומר כמה מההספק שהוא מושך הוא מוציא, וכמה מתבזבז בדרך.
הספק של ת'רמל טייק, על אף שהוא 500W בכללי, נותן 31A ב 12V עם יעילות של 70%
הספק של אנרמקס, אפילו שהוא 450W בכללי, נותן 33A ב 12V עם יעילות של 80%
מעבר לכך הת'רמלטייק הרבה יותר יקר מהטומהוק, כך שמכל הבחינות, הטומהוק עדיף.
ולעניין המארזים, MUSTIFF זה ג'נרי לעומת CM שהם מארזים טובים גם בדגמים הזולים כמו ה - ELITE 335.
למה לא משתלם בכלל? לפני כמה חודשים זה היה הכרטיס הכי חם בשוק...
והוא מריץ לי את assassin's creed וקרייסיס ב1280X1024 חלק
בדיוק. לפני כמה חודשים.
היום כשיש GTX260 ב- 900-1000 ש"ח פשוט לא משתלם לקנות HD4850...
אחי אתה מדבר איתי על 900-100
הכרטיס שלי עולה 750
באמת עדיף לי להוסיף עוד 200 ש"ח לתקציב בשביל הכרטיס היותר טוב?
השאלה העיקרית היא אם ה-4850 יספיק למשחקים הכבדים שיש היום כמו GTA IV
ולאלה ושעתידים לצאת בקרוב?
המסך שלי הוא 22"
כמובן שעדיף ברזולוצייה גבוהה[br]פורסם בתאריך: 7.04.2009 בשעה 01:20:48
סליחה על הבורות אבל מה אכפת לי שזה מארז ג'נרי?
זה בסך הכל קופסא לא?
אם יש לה פתחי איוורור איפה שצריך היא תעשה את העבודה לא?
עד כמה שזה יפתיע אותך למארז יש חלק חשוב במערכת,ולא רק להגן על הציוד ולהשאיר אותו במקום.
אם זה סירקולצית אוויר נכונה שמשפיע על טמפרטורת החלקים,ואם זה מאיכות הבניה וסידור הכבלים.
זה דיון למקום אחר.
