פורסם 2009 באפריל 517 שנים בוקר טוב לכולם,יש לי מחשב IBM T40 ובזמנו התקנתי עליו לינוקס. לאחר ההתקנה גיליתי שמחקתי את ה Partitionהנסתר של IBM. התקשרתי לחברה וביקשתי שיביאו לי את הדיסק Restore שמחזי את המחשב לקדמותו ואתהPartition.שלשום קיבלתי את הדיסקים (מדובר ב 7 דיסקים ועוד אחד למי שמכיר ) כל הסוף שבוע ניסיתי להתקין בחזרה את המחשבלפי ההוראות שקיבלתי אך ללא הצלחה.מישהו פעם ביצע את התהליך ויכול לעזור?תודה רבה ויום טוב.
פורסם 2009 באפריל 517 שנים מחבר אז קודם כל שלום ותודה!המקרה הוא כזה:קיבלתי דיסק אחד ( BOOTCD ) ועוד סדרה של 7 דיסקים , שאני לא כל כך מבין מה תפקידם.המטרה שלי היא לשחזר את המחשב שלי לקדמותו, כלומר שיהיה לי את הווידווס המקורי שלי עםכל הדרייברים + הPartition של הגיבוי כדי לא לחזור אל כל התהליך הזה שוב ושוב בכל פעם שארצה לפרמט.בכל אופן פעלתי לפי ההוראות, העלתי את הדיסק BOOT וקיבלתי את מסך הRecovery של IBM.בחרתי באפשרות "Restore Factory Content" הוצאתי את הדיסק כפי שהיה רשום והפעלתי את המחשב מחדשאחר כך עלה לי מסך שונה מבוסס ווידוס 98 של IBM והתחיל לעשות לי REstore . הדבר התחיל טוב אבל נגמר בזה שהציג הרבהפעמים הזהרות על הקבצים שניסה להפעיל ובסופו של התהליך העלה לי את המסך הקודם "IBM Recovery" ללא הדיסק הפעם.המצב עכשיו הוא שזה מה שעולה כשאני מפעיל את המחשב.לא כל כך יודע מה הצעד הבא אשמח אם יש לך טים בנושא!תודה ולילה טוב
פורסם 2009 באפריל 517 שנים באיזשהו שלב הוא אמור לבקש ממך להכניס את דיסקי השחזור (כל השבעה), בזה אחר זה, ולטעון את התכולה שלהם לתוך אותה מחיצת שחזור שהוא יוצר.אם אני לא טועה, זה אמור לקרות, לפני שאתה מפעיל את המחשב מחדש ומנסה לעשות restore. אחרת, אתה בעצם מנסה לעשות restore ממחיצת שחזור ריקה, ומובן שזה מתריע על קבצים חסרים.
פורסם 2009 באפריל 617 שנים עד כאן טעינה זה זה בסדר,עכשיו לעשות את Returning your IBM to its original factory state בקישורhttp://web.wm.edu/it/?id=5004
פורסם 2009 באפריל 716 שנים מחבר אז ככה, זה נראה פשוט. אבל ברגע שאני לוחץ על "Restore Factory Contents" קופצת לי הודעה: """ In Order to proceed, your system must be rebooted, do you want to continue """ עם מקשי כן ולא . כשאני לוחץ כן קופצת ההודעה הבאה: """ Please Remove all diskettes CD Media USB keys and hard drives power off the system and reboot """ עם מקש Ok כשאני לוחץ אוקיי ההודעה נסגרת אבל לא קורה בפועל כלום. אם אני מוציא את הדיסק ואת הכל , ועושה reboot המערכת עולה לי שוב וכל התהליך שתיארתי למעלה קורה. אם עדיין יש לכם איזה עצם לזרוק לי , אשמח! תודה ולילה טוב
