חיפוש אחר הכרטיס האולטימטיבי ל אינספיר 5700
אני מקבל היום במתנה (!!!) אינספיר 5700...
יש לי כרגע כרטיס PCI 5.1 אנלוגי (עם שלוש יציאות... רונט, ריאי וסנטר\סאב) אמרו לי שזה לא טוב לרמקולים האלו... וכדי כרטיס דיגיטלי...
על מה את אתם ממליצים?
בוא נגיד שאני מוכן להשקיע עד 600 שקל (אבל עדיף כמה שפחות...)
קראתי איפה שהוא בש אודג'י 1 אין חיבור אופטי או משהו, שב 2 יש...
מה הכוונה?
איזה חיבור אני צריך בשביל מקסימום ביצועים מהרמקולים?
ואיזה כרטיס כדי לקנות?
(ואם התשובה תהיה מוקדמת אז יש מצב שאת הכרטיס אני אקבל גם במתנה... אז בבקשה... תשובות מהירות...)
לא משנה איזה כרטיס תקנה העיקר שיהיה לו יציאה דיגיטלית כי בסה"כ הכרטיס לא עושה כלום חוץ מעברת הסאונד (את כל העבודה עושה המפענח של הCreative Inspire 5700),
הHercules Fortissimo III 7.1 יעשה את העבודה בידיוק כמו הAudigy [רק שהוא אם יציאה אופטית (מה שעדיף) והAudigy אם יציאה קוקסיאלית],
המחיר 320 שקל פלוס מינוס.
היציאה הדיגיטלית בAudigy מתפקדת גם כיציאה לסנטר (למי שיש 5.1 ללא מפענח) וגם כDigital Output.
נ.ב
תתחדש על הרמקולים.......
כל אחד מדגמי ה Platinum של ה SoundBlaster Audigy יענו על דרישותך ויעשו את העבודה בצורה הטובה ביותר!
Audigy Platinum זה כרטיס המיועד לעריכות סאונד,
הוא ממש לא צריך כרטיס יקר גם כרטיס On Board אם יציאה דיגיטלית יעשה את העבודה בידיוק כמו כמו הAudigy Platinum,
האיכות של הכרטיס קול ממש לא משחקת פה הוא נטו רק מעביר סאונד את כל העבודה של הפיענוח המפענח עושה...
ה Platinum לא מוסיף כלום לקול. הכרטיס נשאר אותו הכרטיס, ה Platinum זה רק הפאנל עם החיבורים שבא עם הכרטיס.
נראה לי שאתה צריך לבחור בין
Creative Audigy 2 שעולה 668 שח
http://www.pch.co.il/docs/pd1687055159.htm
או גירסת ה Bulk שלו שעולה 483 שח
http://www.pch.co.il/docs/pd929388361.htm
או ה Hercules Fortissimo III 7.1 שעולה 319 שח
http://www.pch.co.il/docs/pd-1125842661.htm
שני הכרטיסים יעשו עבודה מצוינת. לא יצא לי לנסות את ההרקולס אבל יש לי את האודיגי 2 והוא כרטיס מצויין
לגבי היציאה האופטית. גם לאודיגי 1 וגם ל2 אין יציאה אופטית. היציאה האופטית נמצאת רק בגירסאות הPlatinum של הכרטיסים.
תתחדש!
יש Audigy 2 OEM ב-450 שקל באחת מחנויות המקוונות...(היא לא נמצאת בהשוואת מחירים..)
FORTISSIMO 3 7.1 , אני משתמש בו כבר שנה והוא פשוט הכרטיס בה' הידיעה ! כל מה שאי פעם תצטרך (חוץ מAC3) יש בכרטיס.
תתחדש!
אני ממש לא מבין אותכם,
אין טעם להשקיע סתם בכרטיס קול שמחובר למפענח חיצוני (העיקר שיהיה לו יציאה דיגיטלית, זה הכל),
כמו שאמרתי מקודם הכרטיס לא עושה כלום חוץ מלעביר את הסאונד הלאה.
אם הרמקולים יהיו מחוברים ישירות לכרטיס קול אז הכן לא יהיה תמיכה בAC3 אבל כל עוד שהם מחוברים למפענח חיצוני הם יתמכו במה שהמפענח תומך (AC3, Dolby Digital וכו').
נ.ב
גם אני חשבתי ככה בהתחלה אבל מנסיון לומדים ;).
איפה עוד הוא יחבר אותם אם לא לכרטיס קול ?
לא הבנת אותי נכון,
המפענח של הרמקולים מחובר לכרטיס קול,
לא הרמקולים עצמם.
ציירתי דוגמה שתבין אותי
SECTOR צודק, ותפסיקו כבר - זאת עובדה.
כל מה שצריך זאת יציאה דיגיטלית כי המעבד של הרמקולים עושה את כל עבודת העיבוד. (לכן קוראים לא מעבד)
תבקש שיתנו לך כרטיס עם יציאה דיגיטלית - אופטית או קואקסיאלית, זה לא משנה.
אחרי קריאת התגובות... נראה לי שאני אבחר את הכרטיס Audighy 2...
http://www.americas.creative.com/products/product.asp?maincategory=461&category=461&product=471
אני מאמין שזה יהפוך את המחשב שלי (ואת החדר) לאימפרית סאונד... :)))
הכרטיס שווה 450 שקל?
איך מכל התגובות הגעת למסקנה הזאת? ::)
לך על הכרטיס ההכי זול אם יציאה אופטית, יש לי את הרמקולים האלה ואני משתמש בכלל היציאה האופטית של הכרטיס קול O\B.
ככה...
יש לי כרטיס ישן, שהוצאתי מהמחשב כי הוא עשה לי קצת בעיות... (נקווה שאני אתגבר עליהן עכשיו...) הכרטיס הוא Sound Blaster Live! רק שיש לי בעיה קטנה...
על הכרטיס כתוב דגם CT4830, אבל כשאני מחפש אותו באתר של קריאטיב, אני מקבל PDF עם ציור של הכרטיס בלי היציאה הדיגיטלית...
על הכרטיס עצמו יש את החיבורים הנ"ל
שחור line out 1
ירוק line out 2
ורוד מיקרופון
כחול line in
צהוב Digital Out
עכשיו משהו לא מובן לי... ב PDF של הקובץ אין את הצהוב...
לא מצאתי את הPDF של הקובץ...
כי קיבלתי עם הכרטיס דיסקים של Live ! VALA (או משהו כזה) ולפי האתר של קריאטיב, אין לכרטיס הזה דיגיטל...
דיגיטל ראיתי רק בכרטיס SB Live! 5.1, אבל שם היציאה היא כתומה...
איך אני יכול לברר אם הכרטיס שלי הוא 5.1... הרי אין לי יציאות Front / Rear / Sub-main אבל כן יש לי יציאה צהובה...
אני מקבל את הרמקולים היום (מה לעשות... אתמול המשלוח לא הגיע לחנות.. בעעעעעעעעעעעעעעעעעע) ואני אדע שאני לא אתאפק להרכיב אותם...
תחבר אותם, מה כבר יכול לקרות? תתנסה. תחפש עזרה בפורום כאן www.3dss.com.
