פורסם 2009 באפריל 417 שנים שלום אני יודע שהנושא הזה חרוש ... עשיתי סריקה בתרד אחרים אבל אני פשוט לא מצליח להגיע ל 3.6 יש לי קירור Venddeta 2 טמפרטורות נמוכות אני עכשיו על 3.2 מכפלה 9 באס 400 זיכרונות על 800 הינה תמונה של המתחים שהגיעו לי אחרי ה POST אבל נתקע בשולחן העבודה להעלות עוד את ה VCORE ? הוא גבוה מאד יחסית ... בקשר למתחים האחרים אני לא יודע ניסיתי גם להעלות את כולם להכי רחוק שהם יכולים וגם זה לא הצליח מישו יכול לדריך אותי קצת ...
פורסם 2009 באפריל 417 שנים אתה כבר די בגבול של לוח האם וזיכרון..אבל בכלמקרה תרים עוד את המתחים של הFSB/PLL/MCH וגם את של המעבד..אבל לפני הכל תבדוק אם הזיכרון יעמוד בתדר החדש..תוריד מכפלה ותעלה את הבאס..מה הטמפ' שלך ?
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מחבר FSB הבנתי שהגבול הוא 400 בלוח שליהמחלק של הזיכרונות הוא 2 משמע 800mhz לאן להעלות את המתחים PLL MCH VCORE ?ואם אני יעלה אותם עד הסוף זה יכול לגרום נזק כלשהו ?הטמפרטורות עכשיו 3.2 במנוחה בין 30-35מאמץ 60 +-אני מאמין שהקירור יחזיק ל 3.6 יש לי עוד מאוורר להוסיף על הקירור ...
פורסם 2009 באפריל 517 שנים הבאס מלוח האם מוגבל לאזור ה400-420+-..תעלה בהדרגה לאט לאט..תראה אם אתה משיג יציבות..
פורסם 2009 באפריל 517 שנים אציל באותו לוח הגעתי ל419 , ב400 לא היו בעיות בכלל לא היה צורך בהוספת מתחים אבל זה כבר קשור יותר למעבד המתח למעבד הוא די גבוהה אבל תנסה להוסיף לו טיפה כל שאר המתחים נראים לי בסדר גמור .
פורסם 2009 באפריל 616 שנים מחבר אוקיי אז ככה הורדתי את כל המתחים לNORMAL חוץ מה VCORE שהעלתי אותו עד ל 1.51250V זה הגבול בישבילי לא רציתי יותר המחשב עלה במתח של פחות מ 1.5 ועבר את הפוסט ונכנס לשולחן עבודה ... אבל הוא לא עבר בדיקת מאמץ אז עליתי במתח לאט לאט עד שזה יתייצב ויעבור אבל זה לא עבר עד עכשיו במתח שאמרתי 1.512 ... הבנתי שיש VDROP ובאמת ב CPU-Z המתח הוא 1.46 +- ובבדיקת מאמץ ב OCCT אני מסתכל על המתח הוא יורד ל1.41 +- ואז אחרי כמה שניות מקבל שגיאה CODE 1 או 4 בהתחלה חשבתי זה הטמפרטורה למה הם זינקו לשמיים אז החלפתי משחה טרמית + הוספתי מאוורר לקירור האם מרחתי טוב תמשחה ? שוב לנושא שלנו ... האם באמת המתח שכתוב בביוס הוא רלוונטי ואני צריך ללכת לפיו ? או אני יכול להעלות יותר מ1.5 בביוס וללכת לפי CPU-Z בגלל ה VDROP שיש ... ? האם מתח 1.5 פוגע ברכיב ( אני יודע שכן אבל אני שואל אם הוא מוגזם ... ) אני עדיין לא מצליח לייצב אותו גם העלתי PLL ועוד מתחים וזה גם לא עזר ... תודה לעוזרים
פורסם 2009 באפריל 616 שנים מרחת משחה תקין..אני מקווה שמרחת משחה מחדש אחרי התמונות הללו ?והטמפ' עלו כי Q6600 נחשב לחם במיוחד במתחים כאלו..ואכן יש VDROP אתה יכול לראות בCPU-Z שכן זה רק אינדיקציה כללית (יש ציוד יעודי לבדיקה של מתח והוא לא תוכנה)..מה שכן מלבד מתח למעבד אתה צריך לעלות את שאר המתחים..כמו שציינתי כבר..
פורסם 2009 באפריל 616 שנים מחבר העלתי את כל המתחים האחרים ... ולא קרה כלום ... העלתי אפילו את כולם לגבול שלהם ושוב זה לא עזר ... רק להעלות VCORE עוזר משמעותית ...שוב לא ענית לי כל כך על השאלה ...אם אני אקבע בביוס מתח של 1.5 + זה גבוה מידי או לא ? הרי יש VDROPהאם להמשיך את ה OC או לא ? כן זאת משחה חדשה אחרי ניקוי וכ'ו כי הסרתי תקירור ...
פורסם 2009 באפריל 616 שנים זה תלוי..בגדול המעבד יעמוד במתח של 1.5-1.6+- נטו.. אבל בטמפ' סבירה של 70-75 ומטה במאמץ !ולדעתי אם אתה צריך להגיע למתחים הללו..ובהתחשב בקירור שלך..לא הייתי מציע להמשיך..
פורסם 2009 באפריל 616 שנים מחבר הקירור שלי מצויין מאד הטמפרטורות נמוכות ...אני אנסה לייצב על 3.6 ומתח 1.5 + ואני אביא תוצאות .. תודה
פורסם 2009 באפריל 716 שנים לדעתי אם אתה צריך להעלות מתחים מעל ל1.55 בערך זה לא שווה את היציבות של המערכת.המעבד יהיה חם כל הזמן ואפילו אינטל עצמם מזהירים ממתח כזה.אני ייצבתי את שלי על 1.48 עם תוספת מתח מזערית לגשר הצפוני. הטריק הוא לעלות כל פעם אפילו ב 50MHZ ולהריץ מדיקת מאמץ חצי שעה-שעה. משום מה זה פועל הרבה יותר טוב מאפשר להקפיץ אותו ל 3.6 עם מתחים בשמיים.
פורסם 2009 באפריל 716 שנים guylederer0 האם תרשה לי לשאול שאלה במקום לפתוח נושא? תודה גם אם תגיד לא...
פורסם 2009 באפריל 816 שנים מחבר BlaCk - DiAmOnD חופשי =] ...הבעיה שהעלתי מתח לגשר הצפוני ...וזה לא גרם לכלום ...כנ"ל לשאר המתחים למנהם ... עדיין כדי שתהיה יציבות לא הצלחתי להגיע לפחות מ 1.5מה שאני שואל האם באמת הוא מקבל 1.5 או לא ...כי אם הולכים לפי ה VDROP שהוא מקבל אז זאת אומרת שלפי אינטל הוא לא עבר את הגבול ....
פורסם 2009 באפריל 816 שנים guylederer0 תודה רבה !רציתי לשאול עד איזה oc אוכל להגיע בערך עם הוונדטה 1? ושוב תודה רבה guylederer0.
