חוסר הצלחה בביצוע OC למעבד
ניסיתי.. זה פשוט לא הולך.. אני לא מצליח להבין את זה.. אני יודע בוודאות שהזכרון הוא זה שמגביל אותי.. אני פשוט לא יודע איך לכוון אותו..
תגיד לי אתה, אם אני מגדיר את תדר ה FSB על 250, את מכפלת המעבד ל 10x, ואת מכפלת ה HT על 4x.. באיזו אופציה מאלו שהצגתי פה אני צריך לבחור? (בהנחה שמהירות הזכרון האפקטיבית היא 400Mhz).. ואיך אני הופך את התדרים שמופיעים שם למחלקים (1:1, 4:5 וכו')..
אגב, התקנתי היום גרסת ביוס שעשו לה MOD, חשבתי שאולי תעזור לי.. אבל לא.. בכל אופן, נוספו לי אופציות חדשות:
1. Add New Items: Tref & R/W Queue Bypass
2. Fix: Idle Cycle Limit & Async Latency
3. Add: DDR300 Memory Divider (הוסיף לי עוד אופציה ל 300Mhz ל DRAM Clock)
4. Unhide: 3 Spread Spectrums
5a. Full Screen Logo set to Disable
5b. K8 Cool n Quiet set to Disable
צא מנקודת הנחה שמחלק של 400 הוא 1:1..אם העלאת את הבאס ל250 במחלק הזה הזיכרון יהיה על 500..
ולכן תוריד את המחלק ל300 ומטה..
לגבי האופציות שנפתחו לך..אני לא רואה כל כך הבדל בהשפעה על הOC..
בגדול כל מה שאתה אומר הוא נכון..
אבל אין איזו נוסחא ספציפית לחישוב הדבר המחורבן הזה..?? אני מתחרפן ולא מבין למה הביוס שלי כזה מחורבן שמציגים לי תדרים במקום להציג לי פשוט מחלקים.. ומילא שהיו מציגים תדרים במצב הרגיל שלהם, הם רושמים לי את התדרים האפקטיביים.. למי זה עוזר למען השם..
טוב נחזור לעיניין, אם אני רוצה לעבוד תדר FSB של 250MHz אני צריך להוריד את תדר הזכרון במחלק של 4:5.. הגיוני שהתדר יהיה מתחת ל-300.. אבל איזה מהם..
האמת שניסיתי להריץ את המחשב מספר פעמים על תדר 200MHz, והוא עלה.. אבל נתקע בהמשך בזמן פעולה כזאת או אחרת של הוינדוס..
יש לציין שברגע שבחרתי ב 200Mhz בביוס, בתוכנה CPU-Z התדר הוצג לי כ 125Mhz (כשבמצב רגיל ללא אוברקלוק התדר המוצג הוא 200Mhz), וכשבחרתי ב 333MHz התדר שהוצג לי היה 200Mhz.. (אבל באותו המקרה ועל אותם הנתונים הצלחתי להעלות את הוינדוס רק פעם אחת בודדת)
לא הבנתי על איזה תדר מדובר..באס/מחלק וכו ?
כרגע אני מדבר רק על FSB בתדר 250Mhz.. מכפלה 10.. המחלק שאני צריך לעבוד עליו ה 4:5.. אבל כמו שאמרתי, לא מופיע אצלי המחלקים.. כל שאר התדרים בהודעה הקודמת הם תדרי הזכרון..
אתה יכול פשוט לחשב את המחלק הפוך..
אם אתה צריך 4:5 אז 4*250=1000....1000/5=200..אתה צריך להגדיר 200..
זה בעצם החישוב שעשיתי.. אבל משהו לא נראה לי בו הגיוני..
איך יכול להיות שזה 200 Mhz.. ועזוב את זה.. איך יכול להיות שאחרי שקבעתי באמת 200Mhz, בתוכנה CPU-Z הוא מציג לי את הזכרון כ-125Mhz אחרי השינוי הזה..
ומה בעצם קורה אם אני מעוניין תיאורתית להגדיל את מהירות המעבד ל 320Mhz.. ככל הנראה אני אצטרך להשתמש במחלק של 5:8.. ולפי הנוסחא שלך, התוצאה יוצאת שוב 200Mhz, אז איך המחשב בעצם יכול להבדיל בין המחלק הראשון לבין המחלק השני אם שניהם 200Mhz..
אין לזה פשוט היגיון, זה פשוט בלתי אפשרי לעשות את החישוב הזה בלי שיש בביוס אופציית Memory Ratio..
נ.ב.
אני ממש מצטער על החפירות, אני יודע שאני מציף אותך בשאלות, אני פשוט מנסה להבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה
התדר שיוצא הוא הבסיס ולא האפקטיבי..על כל מקרה כמו שציינתי כבר..מתי שתרצה לעלות שוב את הבסא תוריד את המחלק..
וניסת להישאר במצב סטוק..ולשנות מחלקים ולראות אם CPU-Z מראה לך את המחלק בצורה שאתה רוצה ?
תודה לאל! הצלחתי בעזרת הרעיון שלך עם CPU-Z להגיע באיזושהי דרך לנוסחא שרציתי.. אומנם זה עוד לא ברור לי לגמרי, אבל זה הרבה יותר ברור לי מקודם..
שיחררתי מעט את התיזמונים של הזכרון בכדי שלא יגרום לי לתקלות במהלך ה OC. העלתי את מתח המעבד ב 0.1V. העלתי את תדר המעבד ל 240MHz. הורדתי את מכפלת ה HT ל x4. והצלחתי להגיע למחלק שישאיר את הזכרונות לעבוד על 200MHz.
כרגע המערכת עובדת יציב, למרות שהשיפור הוא לא משמעותי, 400MHz למעבד, וזה עוד בלי שהחזרתי את תיזמוני הזכרון לתיזמונים המקוריים.
סתם כדי שתבין, מה שבעצם קורה אצלי זה שמחלק הזכרון מושפע מתדר ה CPU הסופי.. זאת אומרת שכרגע אני עובד על תדר CPU של 2400MHz, אז מחלק הזכרון הוא למעשה CPU/12. מה שמביא לי תוצאה של 200MHz. כל שינוי בתדר ה CPU (אם זה כתוצאה משינוי ה FSB או מכפלת המעבד עצמה) יביא לשינוי בתדר הזכרון כך שאצטרך לבחור מחלק אחר. (מקווה שהבנת)
ועכשיו לשאול היותר עינייניות:
1) במפרט שלי (מופיע בהודעה הראשונה), מה יותר חשוב? מהירות ה FSB או מהירות המעבד הסופית? לדוגמא, האם עדיף יותר לעבוד על מהירות FSB של 243MHz במכפלה של x10 מה שיביא לתוצאה של 2430Mhz, או שעדיף לעבוד לדוגמא על 270Mhz במכפלה של x9 מה שיביא לתוצאה של 2430Mhz?
2) האם יש סכנה מסויימת בלדחוף את ה FSB לקצה יכולת התדר שלו? לדוגמא האם עבודה על תדר 280MHz יכולה להיות מסוכנת, בדקתי את זה מקודם עם מכפלה נמוכה יחסית, והמערכת עבדה יפה, השאלה מבחינת התחממות והמשך החיים של המוצר.
3) בנוגע לזכרונות, לאחר שהבנתי איך כל העסק הזה עובד בביוס שלי, השאלה היא כזאת, האם עדיף לעבוד עם הזכרונות במהירות ה Stock שלהם (200MHz) ובתזמונים הרגילים שלהם, או שבמידה ובצעתי OC שמאפשר לי להגיע רק ל 185MHz או 195MHz בזכרונות יהיה עדיף להשאר עם ה-OC הזה ואולי להדק טיפה את תזמוני הזכרון.
בכל מקרה אני לא רוצה לעבור את ה-200MHz, שכן יש לי חשש שזה גורם לחוסר יציבות משמעותי, אפילו אם מדובר ב 2-4MHz.
מקווה שהבנת את כל השאלות, מצטער על המגילה, אשמח אם העיניין יובהר לי אחת ולתמיד..
אתה לא צריך להסביר לי איך זה עובר..אני קצת יודע.. :smile1:
1. נתחיל מזה שאתה מתכוון לבאס ולא FSB (הFSB זה באס*4)..ובגדול אם תדר הסופי זהה..FSB גבוה יותר יעניק יותר ביצועים.
2. וזה תלוי בעיקר במתח של הרכיבים..
3. אם אין ך זיכרונות שהם טובים בOC אז כמובן שעדיף כמה שיותר קרוב לתדר סטוק שלהם.. 10-5MHZ פחות זה לא משמעותי..
תודה רבה על כל התשובות.. ובהמשך לניסיונות האוברקלוק.. אני פשוט לא מצליח לעלות לתדר מעבד מעל 2400MHz.. אני כן מצליח להעלות את תדר הבאס ל 280 (אולי יותר, לא ניסיתי), אבל ברגע שאני מעלה את המכפלה או בוחר בתדר באס מעל 240 במכפלה של x10 המחשב פשוט קורס.. איך אני ממשיך מכאן?
הורדתי את הזכרונות למחלק הנמוך ביותר, ושחררתי קצת תזמונים. כמו כן שיניתי את מכפלת ה HT ל x3 (מה שיוצר 840MHz HT).. פשוט שום דבר לא מאפשר לי להעלות לתדר מעבד של 2.5,2.6,2.7Ghz כמו שראיתי במאגר ההמהרה..
עוד דבר, שמתי לב שלאחר אוברקלוק המערכת לא מצליחה לעלות אם אני קובע את ה DRAM Command Rate ל-T1.. רק ב T2 המערכת עולה. למה זה?
מה לגבי מתחים העלאת ?
וT1 דורש יותר יציבות מהמערכת הן מבחינת הזיכרון והן מבחינת הציפסט..ולכן מצב העבודה איתו מאוד לא יציב..ולרוב עובדים עם T2..
