פורסם 2009 באפריל 417 שנים שלום לכולם, עקב התיישנות המחשב שלי, החלטתי שהגיע הזמן להתעסק קצת עם ההגדרות ולנסות לשפר את מה שעוד נשאר ממנו..מדובר במעבד AMD Athlon 64 3200+ 939 במהירות ליבה מקורית של 2.0Ghz..לוח אם ABIT AN8 Ultra, וכרטיס מסך ATI READON X800..בכל אופן, לאחר קריאה של כמה מדריכים, ומעקב ב OCDB של המהירות הממוצעת ל-OC למעבד שלי, החלטתי שאנסה להמהיר את מהירות הבאס מ-200 ל 260 Mhz..הניסיון הראשון נכשל ברמה כזאת שכבר אחרי ה POST, קיבלתי הודעת שגיאה שיש תקלה בתדר ושעלי להכנס לביוס ולשנות את ההגדרות, ניסיתי להעלות קצת את המתח ל 1.55v.. לא עזר.משם ניסיתי לעבור למהירות FSB של 250Mhz: הפוסט עבר, אבל הוינדוס לא עלה.. ירדתי ל 240, כנ"ל אותה הבעיה..ברגע שניסיתי לרדת כבר ל 220Mhz (שיפור עלוב וחסר משמעות), מערכת ההפעלה כבר עלתה, אבל כדקה-שתיים אחרי שהמערכת עלתה, קיבלתי מסך כחול וריסט..כרגע ביטלתי את ה-OC ויצאתי מאוכזב מכל העיניין.. מה יכולה להיות הסיבה לחוסר ההצלחה??אשמח לקבל כל עזרה! תודה רבה!
פורסם 2009 באפריל 417 שנים Recommended BIOS Settings:Disable Cool n QuietDisable C1EDisable Spread SpectrumDisable Smart CPU Fan ControlManually set Memory TimingsWindows Power Option and High PerformanceCaution:Here's the obligatory disclaimer about breaking past manufacturer specifications. Overclock at your own risk. Most hardware manufacturers, including AMD, do not warranty damage done by overclocking, even when using utilities they provide. Toms Hardware or this author cannot be held responsible for any damages that may occur while you overclock.תבטל את האופציות שקיימות בביוס שלך+ תנעל את הPCI-E ל100MHZ
פורסם 2009 באפריל 417 שנים פותח התרד..לפני הכל..נעלת תדר PCI-E ? שינת מחלק של הזיכרון ?עם איזה קירור אתה ? הטמפ' בנוחה/מאמץ?
פורסם 2009 באפריל 517 שנים מחבר תודה רבה לשניכם.. ולתשובות:PCI-E Freq. -> נעול על 100Coon'N'Quiet -> מבוטלCommand Rate -> 1Spread Spectrum -> לא קיים אצליC1E -> מה זה?טמפ' במנוחה -> 34-36 מעלותטמפ' במאמץ -> 42-45 מעלות (אם אני לא טועה, מהפעם האחרונה שבדקתי..)ושאלות:1) מה הטעם בלהוריד את מחלק הזכרון? אם אוריד למחלק של 9 או נמוך יותר, מהירות הבאס אולי תעלה, אבל מהירות המעבד תקטן..2) Manually set Memory Timing -> מאיפה אני אמור לדעת לעשות את זה? יש כל כך הרבה נתונים..
פורסם 2009 באפריל 517 שנים Command Rate תגדיר על 2..שכן T1 דורש יותר יציבות מהמערכת והזיכרון..C1E מצב חיסכון של המעבד (מוריד מכפלה ותדר בזמן מנוחה)..בעקרון רק לצורך היציבות בהתחלה תבטל אותו..אחרי שתגיע לOC שאתה רוצה תחזיר..1. מחלק של זיכרון לא של המעבד..המטרה היא להגיע לבאס גבוה בלי להשפיע על תדר הזיכרון !2. אתה לא צריך להגדיר הכל רק את התזימונים הראשיים..וגם את זה לא חייב..
פורסם 2009 באפריל 2816 שנים מחבר מקפיץ את ההודעה.. עכשיו יש לי יותר זמן לטפל בנושא..בכל אופן, כל ניסיון שלי לבצע אובר קלוק למעבד פשוט כשל.. למישהו יש מושג למה? כרגע אני מנסה להעלות את תדר המעבד ל 220, רק בישביל הניסיון.. השלבים שביצעתי:1) העלאת התדר ל 2202) הגבלת המכפלה ל 10x3) נעילת תדר ה PCI-E ל 1003) Cool'N'Quiet מבוטל4) Command Rate -> 25) העלתי מעט את המתחים של כל הרכיבים6) ניסיתי להוריד את המכפלה ל 9, עדיין לא עוזר.כל זה, והמערכת עדיין קורסת.. מה יכולה להיות הבעיה?אגב, איך אני יודע לפי מה להגדיר את ה Memory Timing..? אין לי מושג בזה..
פורסם 2009 באפריל 2816 שנים זה מה שקובע את היחס של הבאס ותדר הזיכרון האפקטיבי..אם אתה לא ידוע מה זה..תריץ חיפוש בפורום ובסטיקי ותעיין במדריכים שכן זה נתון חשוב..
פורסם 2009 באפריל 2816 שנים מחבר הפכתי את המדריכים ולא מצאתי על מה אתה מדבר.. אתה לא מתכוון למכפלה, כה? (Multiplier Factor)יכול להיות שלא קיים אצלי הדבר? איך זה נקרא באנגלית?עוד שאלה, מה זה בדיוק HT Frequency (בין 1x ל-5x או Auto), ו-HT Width.. (מדובר ב-HyperTransport)..
פורסם 2009 באפריל 2816 שנים הפכת מדריכים ? מה לגבי העמוד השני במדריך שלנו ?http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/2/ולגבי הHT יש לך הסבר במדריך הנ"ל בעמוד הראשון.. ;D
פורסם 2009 באפריל 2916 שנים מחבר קראתי את המדריך הנ"ל מספר פעמים כבר.. בנוגע ל HT, הבנתי את העסק.. אם לדוגמא אבחר במהירות באס של 250, עלי לקבוע את ה HT למצב 4x.. כך שהתדר יגיע ל 1Ghz, או קרוב לכך..בנוגע למחלק הזכרון, גם את הנושא הזה אני חושב שהבנתי, אבל אני פשוט לא מוצא איפה אני קובע את זה אצלי בביוס..רשום שם שאם אני מעוניין להשאר על מחלק 1:1, יש את האפשרות לשנות את התיזמונים, איך אני יודע כמה ולמה לשנות..?
פורסם 2009 באפריל 2916 שנים בתחילה אל תשנה את התיזמונים..שנה את המחלק..חפש בביוס SPD/RATIO/MEMORY MULTIPLIER ...
פורסם 2009 באפריל 2916 שנים מחבר טוב, אז הבנתי בעצם שאם אני מעוניין לעבוד על תדר FSB של 250Mhz, אני צריך לעבוד על מחלק של 4:5.. בכדי שהזכרון ימשיך לעבוד על תדר של 200Mhz (שהופך בעצם ל 400MHz בעקבות ה DDR)בכל אופן, אצלי זה הולך ככה: ישנו תפריט שנקרא DRAM Configuration שבתוכו האפשרויות הבאות..בשורה הראשונה ישנה האופציה DRAM Timing Selectable שמכילה את אפשרויות Auto, By SPD, Manual..ברגע שאני משאיר על Auto הוא קובע לי את כל שאר הנתונים מתחת למצב Auto.ברגע שאני משאיר על By SPD, הוא קובע לי את כל שאר הנתונים לפי הנתונים שלו.וברגע שאני משנה ל Manual הוא מאפשר לי לשנות את כל הנתונים כרצוני.. והאופציות הבאות לפי הסדר הן:DRAM Clock - מכיל את כל האפשרויות בין 200Mhz, 266Mhz, 333Mhz, 400Mhz, 433Mhz, 466Mhz, 500Mhz. (ברגע שנמצא על SPD הוא משנה לי ל 400, יכול להיות שלזה אתה מתכוון)CAS# Latency TimeRow Cycle TimeRow Refresh Cycle TimeRAS# to CAS# DelayRAS# to RAS# DelayMin. RAS# Active TimeRAS# Precharge TimeWrite Recovery TimeWrite to Read DelayDRAM Command RateBrust LengthBank Interleaving
