פורסם 2009 במרץ 3117 שנים שלום לכולםהחלטתי להעביר את המחשב הישן שלי לסלון כדי לראות סרטי HDאני צריך כרטיס מסך AGP הכי זול שיש לשידורי HDאם אפשר על הדרך גם המלצה להארדיסק של 80/120 ג'יגהתודה
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אם אתה צריך שכרטיס המסך יוריד עומס מהמעבד בצפייה ב-HD,זה הכי זול שמצאתי ל-AGPhttp://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=7465אולי משהו אחר יוכל למצוא משהו משתלם יותר.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר תודה, ואני משער שאני צריך משהו שיוריד את המעמסה מהמעבד כי אני משתמש בפנטיום 4יש את אותו כרטיס עם יציאת VGA גם?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים יש מתאם מ-DVI ל-VGA, בדרך כלל מגיע עם הכרטיס.בכל מקרה יש גם x1650pro ב-337 ש"ח, כנראה הוא יספיק למטרת צפייה HD, ויש יציאת VGAhttp://www.1pc.co.il/product_info.php?products_id=7973&language=he&osCsid=c25535fa40d7114d3158141dad98388cקודם כל ניסית לנגן סרט HD עם הפנטיום 4 ? האם הטלויזיה בסלון היא Full HD 1080p או HD Ready 720p ?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר הטלוויזיה היא READY אבל מסוגלת לנגן קבצי 1080Pולפי הסטיקי פה הבנתי שאפשר גם עם מחשב כזה לנגן סרט כזה בלי בעיהבמיוחד אם הוא מוריד מהמעבד
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים עזוב את הסטיקי רגע.השאלה שלי היא אם אתה עכשיו מנגן סרט HD נאמר 1080p, האם המעבד עומד במשימה ?אם לא, נגן סרט 720P - האם המעבד עומד במשימה ? פשוט תבדוק בעצמך.אם המעבד מתמודד עם לפחות 720P, אתה לא צריך כרטיס מסך חדש - פשוט תנגן 720P, גם ככה לא תרוויח כלום מ-1080P כל עוד הטלויזיה מציגה רזולוציה של 720.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר טוב אז ככה. 1. הבעיה היא שאין לי כרטיס מסך. נתתי אותו למישהו בזמנו וכמובן אי אפשר לבקש חזרה. 2. בזמנו, עם כרטיס X800 הוא הריץ סרט 720P ללא בעיה (על מסך רגיל) אבל אפילו הנייד הישן שלי (מעבד סלרון) מריץ סרט 720P. 3. יש סרטים שבאים רק ב-1080P אז שהכרטיס יוכל להריץ אותו. מה אכפת לי?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אם כך, המעבד שלך מסוגל להריץ 720P. כל כרטיס מסך יספיק, קח את הכי זול שתמצא, עדיף יד שנייה.לגבי סרטים 1080P, אם אתה מדבר על סרטים מקודדים\דחוסים (למשל ב MKV) אז נראה לי מיותר:* הסרט פי 2 בנפחו מ-720* הטלויזיה לא תנצל יותר מ-720* לא נתקלתי בסרט שבא רק ב-1080* צריך כרטיס מסך יקר יחסית (בגלל ה-AGP)אבל אולי המעבד שלך יתמודד גם עם 1080P ואז בכלל אין בעייה. מה מהירות המעבד (mhz) ?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר המהירות היא 2.6אז השאלה היא גם אם בכלל אני צריך כרטיס או שהמובנה יספיק
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים סביר להניח שהוא יחנק ב-1080p. אם אתה מוותר על 1080 (ואני לא רואה סיבה טובה להתעקש על זה), אני מאמין שאתה יכול להסתפק במובנה.אבל כדאי לבדוק שלפחות איכות התמונה סבירה עם המובנה הישן.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים פותח הת'רד,אם אתה לא מעוניין להשקיע הרבה כסף בכ.מסך אני מציע לך להציץ במציאון של KSP.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר קודם כל תודה לשניכם, אני אבדוק את שני הדבריםדבר שני, ואולי זה לא כל כך קשור לפורום הזה. חיפשתי גם הארדיסק למחשב וחבר שלי אמר שלא צריךמה שהבנתי ממנו זה לחבר אותו ברשת למחשב שיש לי בחדרהשאלה היא אם אני עושה דבר כזה, האם המחשב משתמש במערכת שלו או בשל מה שיש לי בחדר?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר טוב. החלטתי שבמקום להתעסק עם זה ולהוציא על זה כסף (במקום על כרטיס נורמאלי למחשב הראשי שלי), החלטתי פשוט לחבר את הנייד שלי לטלוויזיה וזהואבל שאלה, אני מחבר אותו דרך RGB, השאלה היא אם זה יותר טוב מאשר S-VIDEO או הפוך או שאין הבדל?
