פורסם 2009 במרץ 3017 שנים לוח DFI LANPARTY T2RS PLUS, ביוס אחד לפני הכי חדש... ( אין תיקונים מעניינים באחרון ) ניסיתי הכל... שחקתי עם כל המתחים ( כולל PLL ) ניסיתי לשחק בן כל הסלוטים של הזכרון, ניסיתי לעבוד עם סטיק בודד, ניסיתי לשחרר/לנעול PCI-E, ניסיתי שני גרסאות MEMTEST, ניסיתי עם זכרונות G.SKILL 1066 אחרים שיש לי בבית, ניסיתי לעבוד עם GEIL BLACK DRAGON 1066, הקטע המצחיק שהזכרונות יציבים ב 600*8 למשל ( שזה 1200 אפקטיבי ) הבעיה רק ב TEST 5... כל השאר עוברים יופי... לפני שאני דופק ביס ללוח, מה יכולה להיות הבעיה ? מה עוד לנסות...? :-\ תודה
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים תזימונים ניסת להגדיר ידני (לא רק הראשיים) ? אני מאמין שמתח מספיק נתת כן ? עבדת במצב מחזור (CPC) של T1/T2 ?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר ב CPC יש לי AUTO ו DISABLE, ניסיתי את שני המצבים ולא הולך, בשני האפשרויות CPU-Z מציג T2אין לי מושג מה שאר התיזמונים מעבר למה ש CPU-Z מציג, ניסיתי לשחרר את התזמונים ל 6-6-6-18 ולא עזר...מתח נתתי מ 1.8V עד 2.3Vעדכנתי ביוס עכשיו לאחרון באתר של DFI וגם, אין שינוי....
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים את התוכנה הזאת אתה מכיר?http://www.tweakers.fr/memset.htmlנסה לשחרר את ה PERFORMANCE LVL דרך הביוס או התוכנה ונסה שוב.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר PERFORMANCE בביוס יש לי AUTO, NORMAL , FAST, ניסיתי על AUTO וגם NORMAL...התוכנה נחמדה, אבל אך היא תעזור לי אם הוא מסרב לעלות לווינדוס...?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים PERFORMANCE LVL זה משהו אחר.... תמצא אותו כאן: להגיע לביוס המתקדם אתה צריך ללחוץ על F9. :
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר לזה התכוונתי... שמתי בשניהם AUTO, ניסיתי גם NORMAL, ב FAST או TURBO המחשב קופא ישר אחרי הפוסט...
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים GEIL אמרת?הבעיה בזכרונות, 100%. כמה שהדגמים שלהם יקרים יותר, ככה הם נדפקים יותר.דווקא הדגמים הפשוטים אמינים פי 10.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר ה GEIL היה רק לצורך בדיקה... הם לא מחוברים אף פעם... יש לי בבית 3 סטים של G.SKILL, שני סטים של 1066 וסט אחד של 1000, כולם עושים אותה שגיאה באותה נקודה ב MEMTEST...קשה לי להאמין ש LANPARTY נתקע ב 533... הוא יציב סלע ב במתח כמעט מינימאלי ב FSB 533... שינוי מתח לא עוזר ב MEMTEST...העיניין ש 533*9.5 נותן שגיאות ב MEMTEST, ולמשל 9*533 לא נותן שגיאות... אבל לא נותן לי את התדר המבוקש, אוליי המעבד גורם לבעיה ?!
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים הבעיה רק ב TEST 5... כל השאר עוברים יופי...TEST 5 אומר בד"כ בעיה עם הזכרונות - ובד"כ ניתן לפתור את זה עם תוספת מתח לזכרון או שיחרור תיזמונים - אבל ציינת שכבר ניסית את זה :-\
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר אתמול נעלתי PCI-E על 100 ו MEMTEST עבר 7 שעות... עכשיו הוא פשוט לא מסכים...1066 זה סטוק של הזכרונות, ושוב, הם עושים 1066 בכל מכפלה חוץ מהכי גבוהה... ( כל הסטים ?! לא הגיוני )המעבד יציב ב PRIME/OCCT ב 5GHZ ב 1.45V, הדבר היחיד שמגביל אותי זה השגיאה בזכרונות...
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים הם עושים 1066 בכל מכפלה חוץ מהכי גבוהה... ( כל הסטים ?! לא הגיוני )אני ממש קשה. :s05: לא מבין בדיוק מה אתה אומר.הזכרונות עושים בעיות ב 1200 או ב 1066?אופס הבנתי אותך....צריך לנסות את לעבוד על הגשר הצפוני...נסה גם את הבאים:תוריד את ה NB GTL Ref ל 0.58-0.61FSB Vref שים את זה על 2A או 2C.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר מצאתי בביוס את מה שהתכוונת MORE RELAXED RELAXED וכאלה... שמתי את הכל על הכי רגוע היה שגיאות בדיוק באותה נקודה... אני ינסה לשחק בן הסלוטים של הזכרון עכשיו במצב הרגוע... ניראה, אני יעדכן ! תחשבו על רעיונות בנתיים
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים נסה גם את הבאים:תוריד את ה NB GTL Ref ל 0.58-0.61FSB Vref שים את זה על 2A או 2C.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר GTL ניסיתי כבר מקודם... לא פתר את הבעיה,VREF ניסיתי AUTO, 2A ו 2B... אני יבדוק אם יש 2C...הולך לבדוק...
