פורסם 2009 במרץ 2917 שנים ערב טוב ,עם המחשב החדש שרכשתי שבוע שעבר , שידרגתי את הקירור למעבד מסוג SCYTHE SAMURAI Z צרפתי לינק למוצר . http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4200המאוורר של הקירור לגמרי לא שקט (זאת לאחר בדיקה שנטרלתי את המאוורר מארז) . השאלה , האם אפשר לדעת האם זה הרעש שהוא אמור לייצר או שאולי זה מוצר פגום ? כמו כן , האם יש תוכנה שיכולה לבדוק רמת רעש כדי לאמת מול נתוני היצרן והאם ישנה תוכנה שאיתה ניתן לכוון את עוצמת המאוורר (אולי ייתכן והמהירות מירבית ולכן הרעש..לא יודע) תודה למי שעוזר.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים אחחחחחחח...... חבל הקירור הזה באמת מרעיש מאוד ולא שווה את הכסף שהוא עולה מבאס אם אתה רוצה באמת קירור שקט תיקח אחד כזה : ARCTIC COOLING Alpine 7 GT גם זול וגם שקט מאוד !
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר תודה VIPERדיברתי עם חבר והוא אמר לי שיש לו את ה - ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO חדש ארוז בקופסא ויוכל לתת לי אותו ללא תמורה. השאלה האם יש טעם לפרק את המאוור החדש של SCYTHE ולהרכיב את ה-ARCTIC . אולי הוא מרעיש כמוהו ... :s05:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852ואגב , לגבי הרעש של SCYTHE , האם אפשר להוריד את מהירות המאוור(עם תוכנה?) או שזה הגדרה קבועה ולא ניתן לשינוי . שוב , המון תודה.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים לא הייתי מציע לך להיכנס לשינויים דרך תוכנה , המאוורר שיש על הSCYTHE הוא מאוורר מאוד פשוט אם יש לך מאוורר של ARCTIC שאתה יכול להחליף במקומו הייתי הולך על זה רק תבדוק שאכן המאוורר באמת מתפרק כי אני לא זוכר
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים קירור טוב רק יותר יקר , המטרה של הבחור היא לא להשקיע אם הבנתי נכון וה-ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO לא מצדיק את זה היות והוא כבר השקיע כסף
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מציעים לו את הפרו בחינם, חוץ מזה הפרו עולה 100 ש"ח והוא קירור מעולה, שקט ויכול להחזיק OC בינוני.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים פותח התרד אתה יכול לנסות לשנות את המהירות מהביוס (אם חיברת את המאווררים בחיבור ה3 פינים) או עם תוכנה..והPRO שקט יותר (רק במMAX RPM הוא רועש..מה שלא קורה כל שניה.. ;D)..
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר תודה על התגובות..המאוורר שאני יכול לקבל מחבר ללא תמורה - של ARCTIC כפי ציינתי קודם . לפני מה שהבנתי ממכם , ה-ARCTIC FREEZER עדיף על מה שרכשתי, השאלה האם ניתן להחליף רק את המאוורר עצמו , ללא גוף הקירור או שחובה להחליף גם אותו.כלומר לפרק את המאוור של SCYTHE, להשאיר את הגוף קירור שלו ולשים את המאוור של ARCTIC ..טאוטאו , לגבי מה שהצעת , בדקתי כבר בביוס ולא מוצא אופ' של FAN (למאוורר ישנו חיבור 3 פינים המתחבר ללוח לחיבור 4 פינים).. כך שלפני שאני מתחיל בהחלפת החומרה , אולי כדאי לנסות עם תוכנת SPEEDFAN ? ואם אני מוריד את המהירות שם של המאורר, זה לא יגרום להתחממות יתר של המעבד :s05:דגם הלוח : GA-G31M-ES2Lעריכה:ניסיתי את תוכנת SPEEDFAN ויש שם FAN1 FAN2 FAN3 ..איזה מהם של המאוור של המעבד?
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים אתה לא חייב להחליף במאוורר של המFREEZER (מה שלא יתאים)..תרכוש מאוורר 90 מ"מ שקט אחר ותרכיב במקום...בלשונית הPC HEALTH יש לך שם אופציה שנקראת SMART FAN..תבדוק אם היא פועלץץ..אם כן נזה לבטל אותה ותראה אם "מתאים" לך..לגבי הSPEEDFAN יש לך מדריך בסטיקי..אתה מוזמן לעיין בו..
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר מאוורר 90 מ"מ של איזה חברה נחשב שקט ? אני חייב לקחת מאוורר של SCYTHE או שאפשר של חברה אחרת ? נראה לי כבר הסטוק של המעבד (E5200) כבר היה יותר שקט ממה שיש לי..הרכישה הייתה ממש מיותרת..
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים כל מאוורר 90 מ"מ שקט יתאים אני מניח.... רק תוודא שיהיה ממותג טוב ותבדוק לכמה RPM הוא מגיע ומה dB שלו....
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים החברות השקטות הם לרוב SCYTHE/AC/NOCTUA/NEXUS תראה איזה דגמים יש זמינים בחנות שאתה מעוניין..שאל כאן ונעזור לך... ;D
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר אחלה..אבל אני לא מוצא ברשת דגמים של מאווררים בלבד...בכל קטגוריות פתרונות הקירור , זה קיט שלם של גוף קחרור + מאוורר... המאוורר היחיד שמצאתי היה ב-KSP : http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv הוא יתאים ? כי ראיתי שיש גם גדלי מאוורר של 90 וגם 92 ..אני לא יודע בדיוק איזה גודל מתאים ל - SCYTHE SAMURAI Z גם כך , המאוורר שלו ממש גדול וכמעט נוגע במאוורר של האחורי של המארז.. אנא עזרתכם..אובד עצות..
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים בקטגורית הקירור תלחץ על קירורים/קירור למארז..זה נמצא שם..90/92 אותו גודל חורים/פיזי..ככה שזה לא ממש משנה..והArctic Fan AF9225 שיש בKSP יתאים..ויהיה שקט..
