שאלה על יחס FSB וזכרון
איזה הסבר יש ליחסי הFSB/DRAM
לדוגמא מעבד עם 800 FSB שזה יוצא BUS 200 אז לפי הבנתי מהסברים שזה יוצא 200x4=800 ואז נגיד יחס של 1:1 עם זיכרון של 400 mhz
יתן לי 200FSB/200 memory ,
ןמה קורה שאני רואה שרשום נגיד 5:4 מה ההסבר ש 5x200=? זה לא מסתדר לי ,,,,איך זה שבכלל לוחות מגיעים ללא המהרה ביחסים
של 5:4 או 2:3 וכו' ע"י מה זה ניקבע אם מישהו לא קבע ידני בביוס ,,,,, אז איזה הכפלה או חישוב יש לזיכרון ול FSB ???
ראיתי כתבות אבל לא ממש מובן
היחס בין תדר הזיכרון לתדר המעבד הוא דווקא דבר די פשוט, יותר קשור למתמטיקה מאשר מדעי המחשב (למרות שהם גם מבוססים הרבה על מתמטיקה).
אני ינסה להסביר בפשטות:
כשהיחס הוא 1:1, זה אומר שעל כל MHZ אחד של המעבד, יהיה MHZ אחד לזיכרון. כלומר, אם למשל יש לך מעבד שעובד בבאס של 400MHZ, ואתה משתמש ביחס של 1:1, לזיכרון יהיה תדר של 400MHZ, מה שאומר תדר אפקטיבי של 800MHZ.
כשהיחס הוא 5:4 למשל, זה אומר שעל כל 5MHZ של המעבד יהיו 4MHZ לזיכרון, ככה שאם יש לך מעבד שעובד ב266MHZ, ואתה משתמש ביחס של 5:4, לזיכרון יהיה תדר של 333MHZ, שזה אומר תדר אפקטיבי של כ-667MHZ.
זה קשור גם למחזורי הזיכרון והמעבד, אבל לא טרחתי להתעמק בזה יותר מידי, וזה סתם יסבך אותך.
אז לפי מה שאתה מסביר אחרי חישובים שניסיתי לעשות זה אומר כך : נגיד 5:4
דוגמא 1 : אם ה FSB של מעבד הוא 1333 אז מחלקים את זה חלקי 5 =266 למעבד ואז הזיכרון זה 1333 חלקי 4=333
מה שיוצא 266/333
דוגמא 2:אם ה FSB במעבד הוא 1066 אז 1066 חלקי 5=213 למעבד ואז 1066 חלקי 4=266 מה שיוצא
213/266 fsb/dram
האם זה נכון ?
אחרי שתענה אם זה נכון ,,,,,,,,,,אני ישאל אותך משהו משונה שניתקלתי בו מאוד מוזר
בכל מקרה תודה לך
לא, לא הבנת אותי.
FSB של מעבד מחלקים תמיד ב4. מה ששאלת בהודעה הקודמת לא כל כך קשור למה שאמרת עכשיו, או שלא הבנתי אותך נכון...
מה שיוצא 266/333
213/266 fsb/dram
האם זה נכון ?
בשביל לראות את ה-FSB המעשי כמו שבביוס מחלקים ב-4 ולא ב-5.
בשני המקרים אם תציב מחלק של 4 בין ה-FSB ל-DRAM אז תקבל יחס של 1:1
דוגמא 1: אם ה-FSB של המעבד הוא 1333 אז מחלקים ב-4, מקבלים 333. אם המחלק של הזיכרון הוא 4 אז פשוט מאוד - 333x4 ואז הזיכרון פועל במהירות שלו (1333) כך שהיחס הוא אחד לאחד.
דוגמא 2: כנ"ל רק תחליף 1333 ב-1066.
זה בדיוק מה שמבלבל כאן
אני יודע תמיד שצריך לחלק את ה FSB ל-4 והבילבול פה הוא ב חילוק לזיכרון , למשל אם יש לך לוח שה FSB1066 והזכרון הוא 667 (אפקטיבי)
אז איך כאן יצא החלוקה ? או איך אתה מחלק את ה FSB לזיכרון כי לא תמיד זה יוצא כמו שהסברת מספר עגול ותאימות
מקרה 2 :אני עכשיו מסתכל במחשב נייד שלי שאני מתכתב איתך רואה ב CPU-Z מחלק של 5:8 שה FSB 665 והזיכרון הוא מורכב 533 (לא אמיתי)
אז איך כאן יוצא חלוקה כזאת
מודה לך
665 מחלקים ב-4 (FSB), מקבלים 166 מחלקים ב-5 ומקבלים 33
533 מחלקים ב-2 (DRAM), מקבלים 266 מחלקים ב-8 ומקבלים 33
33 = 33; 8:5
במקרה הראשון זה לא רלוונטי כי הזיכרון לא יפעל בתדר 667 אם ה-FSB הוא 266.. לפחות לא במחלקים שהגיוניים לי.
1- כלומר בסוף זה מתחלק לגורם של "33" ככה יוצא החישוב ?
2-יש לי מחשב אחר שעשיתי בו ניסיון לראות ב CPU-Z ומה שמוזר שם הוא ככה: המעבד הוא 2.8 עם FSB800 והלוח תומך גם ב FSB 800
עם DDR-400 MHZ מה שקורה שאני מפעיל אותו בביוס על AUTO לזיכרון ובדואל שני כרטיסים ,הוא לבד רואה אותם כ 333 MHZ ,ואם אני שם עם כרטיס אחד
אז הוא מזהה לבד שזה 400MHZ
אז קבעתי לו ידני בביוס שזה 400 MHZ ואז הוא מזהה בביוס שזה 400MHZ את שניהם ,אבל שאני מסתכל ב CPU-Z אני רואה פחות כאשר יש
2 כרטיסים ואז יוצא מחלק פעם 2:3 או 4:5 או5:6 שהזיכרון פעם 160 ופעם 133 MHZ
,,,,אבל אם אני מפעיל עם כרטיס אחד אז יוצא מחלק תקין=1:1 שהזכרון 200MHZ מה הסיבה לכך? דרך אגב חזרתי לביוס כל פעם אחרי ההפעלה
לראות שהוא עדיין שמר ומזהה את ה 400MHZ של הזיכרון
חשבתי אולי בגלל דואל צ'נל זכרונות זה משפיע ספציפי בלוח הזה למרות שלא ראיתי איזה הסבר על כל בחוברת של הלוח ,לא יודע איך זה באחרים
דרך אגב קרא את הקטע הזה ראיתי באיזה כתבה האם זה נכון ??????
דיברנו על יחסים של זכרונות לתדר הבאס.
SPD היא הצורה המקובלת לראות את זה בביוס.
ווינדוס מציג יחס בצורה שונה מעט
SPD 2.5 בווינדוס מוצג בצורה כזו 4:5
SPD 2.4 בווינדוס מוצג בצורה כזו 5:6
SPD 2.0 בווינדוס מוצג בצורה כזו 1:1
1. זה החישוב בשביל להסביר את היחס שבין ה-FSB ל-DRAM.
2. זה תלוי בזיכרונות ובלוח אם, יתכן שבמצב של שני זיכרונות הלוח מוריד מהירות ויתכן שאחד מהזיכרונות הוא 333 ולכן כשאתה מחבר את שניהם אז המהירות יורדת.
לגבי ה-SPD, יש קשר ישיר בין המחלקים ליחסים שכתבת..
תכפיל את הספרה השמאלית למשל (5:6 אז 5) במחלק (2.5) ותכפיל את הספרה הימנית ב-2. תקבל תוצאות זהות.
לגבי המחשב עם הזכרונות בדקתי אותם כל אחד בניפרד והוא מראה 400 מגהרץ וגם בביוס אבל רק ששניהם מחוברים אז זה יורד ונסיתי עם
עוד כרטיסים זהים וגם ככה זה
מה דגם הלוח?
לוח אסרוק תושבת 478 P4I65G
