פורסם 2009 במרץ 2917 שנים יש תמונה למטה המציגה את הבעיה..."Microsoft office has not been installedfor the current user.please run setup to install the application"ניסיתי התקנה חדשה כולל ריסטרט והכל (פעמיים) אבל הבעיה כל הזמן חוזרת...מישהו מכיר פיתרון... :-\[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים גוגלתי (זה נשמע רע בעברית) את הנושא...ממה שהבנתי התופעה הזו קוראת אם התקנת אי אילו תוכנות מבית מיקרוסופט בגרסת BETA ואז הסרת אותן..אחרי שהתקנת את הOFFICE.בכל אופן ... אתה מוזמן לנסות את הפיתרון הבא שמצאתי יותר מבן אדם אחד שאמר שזה פתר לו את הבעיהאם כי חלק מאלה שזה פתר להם את הבעיה...דיווחו אחרי כמה שבועות שהיא חזרה - אבל לא במידי וגם לא אחרי REBOOThttp://www.anypcinfo.com/MS_Office_Not_Installed_Fix.shtmlומצאתי עוד סוג של פיתרון לכאורה...Go to the Office directory (in Computer>Local Disk>program files>Microsoft Office>Office12) and right click on each .exe file for the application. eg. winword, excel, powerpoint etc.Choose properties > compatibility. Click on the "Run this program as Administrator" box. Close and then click on the application and it will start.Create new short cuts from the .exe files you just changed and they should now work.שים לב: אם יש לך VISTA64 התיקייה של הPROGRAM FILES צריכה להיות program filesx86 תדווח אם משהו עזר ...ואיזה מהם.. (הצעה שלי תנסה את השני קודם כי מי שכתב את זה לא דיווח שהבעיה חזרה לו )
