שאני מנסה לצרוב 750 מגה על 800 מגה יש בעייה
בגלל זה אתה לא מצליח...
תעשה מה שבתמונה אחר כך תחזור למה שבתמונה למעלה ותשנה ל disc at once ותגיד עם זה עזר
  • תגובות 33
  • צפיות 4.6k
אז איך אני גורם לזה שאני אוכל לשנות את זה?
תראה הודעה מעלייך {ערכתי}.
ותכניס יותר זמן.. נאמר 94 דקות.
זה עדיין לא עובד ...למרות ששינתי את זה
אחרי ששינית את הדקות, השארת את הV , נכון ?
כמה שכואב לי להגיד....כן השארתי את ה-v
וזה עדיין לא עבד
רק רציתי להיות בטוח :-*
עכשיו, אולי תעדכן את הנרו?
ומה הנרו כותב שאתה מנסה לצרוב? {עדיף תמונה}
טוב אז תראה......זה עובד....ניסיתי לצרוב את זה עם דיסק של 700 מגה והפלא ופלא זה עובד..לא יודע למה זה לא עבד עם 800
אבל בסוף הצריבה זה כותב "track following error"
והצריבה הלכה......
אני אציין גם שהורדתי את האופציה של buffer underrun protection
זה גם לא עובד שהאופציה הזו מופעלת
למי שלא יודע איך להפעיל OVERBURN {בNERO} כתבתי מדריך קצרצר:
הצורב שלך מאפשר Overburn של עד 91:59דק'. וגם..
· Make double sure you have a compatible drive
· Make sure you have the latest firmware
· Make sure you have compatible software
· Make sure you have selected "overburn" mode in the options
· Make sure you are using DAO (Disc-at-once) mode
· Make sure you have set the maximum capacity of the disc to the highest setting
· Make sure you have selected "No multisession"
· If burning audio, make sure you have selected "Audio CD" format.
Selecting "Data" format and burning WAV files may not work
· Try writing at different speeds - some drives will only work on a particular speed.
Slower is not necessarily better - some writers will write at 8x, but not at 4x, and not at 12x.
בדקתי את כל הדברים שהצעת והכל בסדר ומעודכן...עדיין יש את אותה שגיאה
מה השגיאה הזו בכלל אומרת לא נתקלתי בדבר כזה בחיים...track following error??????
באילו צריבות אמרת שזה קורה? (DAO, TAO..)
זה קורה ב-DAO
ומצטער שלקח זמן פשוט לא היה אפשר להגיב פה בפורומים
שלום יש לי את אותה בעייה שאני צורב דיסקים של 780 מגה זה מתחיל לצרוב אבל דופק את הדיסק בסוף
כל ההגדרות זה לפי מה שכתוב פה. והצורב זה lg 16x10x40x
