איך יתכן שאינטל מיצרת צ'יפסט וחברה אחרת משנה אותו כרצונה?
לכל צ'יפסט שאינטל מיצרת היא מגדירה מאפיינים מסויימים, לדוגמה FSB של עד 1333.
איך מצליחה גיגבייט או חברה אחרת למכור לוחות עם אותו צ'יפסט אבל מאפשרות FSB של עד 1600.
או דוגמה אחרת, צ'יפסט שמתאים ל- Q2D ו- Q2Q, משולב בלוחות של חברות אחרות בהם הוא מתאים גם למעבדי Extreme.
ואחרי כל השינויים שהחברות עושות ללוחות ולצ'יפסטים - הם עדיין עובדים בלי בעיות.
איך יכול להיות? :nixweiss:
:jump:
מעבד EXTREME אינו שונה במהותו ממעבד שאינו EXTREME מאותה הסדרה מבחינת החיבור ללוח ואין שום סיבה שלא יתאים לאותם הלוחות. אמנם הם עשויים לעבוד בFSB גבוה יותר, אך כמו שאמרת העצמך יש די והותר דגמי לוחות אם שמספקים גם את זה.
לגבי הFSB, בוא אגלה לך סוד קטן: אינטל מייצרת את הציפסט בלבד עבור חברות אחרות, ללא שאר מרכיבי הלוח (ומן הסתם תמורת תשלום נאה). במילים אחרות, בלוח גיגהבייט P45 הציפסט הוא אמנם של אינטל, אבל הקרור שלו, בקרי המתח ושאר הירקות הם של גיגהבייט - ובחלק מהדגמים יכולים להיות טובים יותר מאחרים.
אף חברה לא "משנה" כלום בציפסט. המקסימום שהן עושות זה לתת לציפסט "סביבת עבודה" טובה יותר כדי שיהיה אפשר לסחוט ממנו יותר ביצועים. אם זה מזכיר לך OC - ובכן, זה בדיוק מה שזה. ברוב הלוחות שתומכים בFSB של 1600 תראה שכתוב ליד "OC SPEED". ההבדל היחיד בין זה לבין לוח 1333 "רגיל" שהומהר בבית ל1600, זה שכאן תקבל אחריות יצרן על תפקוד תקין במהירות הזו. בדיוק כמו בשוק כרטיסי המסך, אגב.
ועכשיו לשאלתך: למה שלאינטל תהיה בעיה עם זה? הם מקבלים את הכסף מיצרן הלוחות עבור הציפסט, ואינם נדרשים אפילו לספק שירותי אחריות (שאותה מספק יצרן הלוח). יתרה מזאת, שיפור היכולות של ציפסט זה או אחר ע"י חברה זו או אחרת תורם לשם הכללי שיש לציפסט, ואינטל רק מרוויחה מזה.
:yelclap: תשובה מספקת
ואם ככה, זה מוזר שאינטל מאפשרת פחות ללוחות שלה כשבבירור הם מסוגלים ליותר...
דוגמא, לוחות של אינטל בעלי צ'יפסט מסוים שמקבל עד 8 ג'יגה זיכרון כאשר אותו צ'יפסט בלוח אחר מסוגל לקבל עד 16 ג'יגה זכרון.
זה לא ששזה עובד בלי שום בעיה, לפעמים ה"OC" הזה ללוח דווקא כן גורם לבעיות.
למשל, בלוח שלי, P31-DS3L ג'יגהבייט עשו אפשרות להתקנת זכרונות במהירות 1066MHZ, למרות שהצ'יפסט תומך רשמית רק ב800...
בגלל זה, הלוח עושה בעיות כשמתקינים עליו 4 מודולים של זיכרון בבת אחת, בנפח כולל של 4GB.
בעיות בשימוש שוטף (כמו תקלות פתאומיות, שריפה של רכיבים וכו') זה לא אמור לעשות.
אוקי אני חושב שהבנתי את הרעיון,
יצרנית כמו ג'יגהבייט קונה את הצ'יפסט ועושה לו "Pimp My Board"
לרוב זה רק מניב יותר פיצ'רים וביצועים אך לפעמים קורה שלא כל הגבולות נפרצו נכון ולא הכל נלקח בחשבון ואז - ויש מעידות
תודה!
