פורסם 2009 במרץ 2817 שנים עם כל הכבוד ל500MHz הללו..אני מציע לך לבדוק טוב את ההשפעה ביישומים שאתה משתמש בהם..
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר אז מה שאתה אומר זה שעדיף לי לבטל את ה OC ל 2.66 מאשר 3.0בשביל שיהיה לי עוד 200 MHZ בזכרון ?
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים זיכרון מהירות גבוהה כמו 800 וכו לא יכול לעבוד בתדרים נמוכים יתר על המידה כמו 500, 600 אולי (מינימום) ואפילו עם שינויי מתח זה לא עוזרבלי קשר לביצועים, לגבי השאלה האחרונה, תמיד עדיף יותר מהירות מעבד, אפילו 2.6 ל 3.0 ו 400 זכרון, יותר חשוב ממהירויות זה מצב עבודה (סינכרון) תשתמש במהירות כמה שיותר קרובה ל 1:1 אם אפשר, זה יתן יותר מהירות מאשר מהירות זכרון של 200mhz נוספים, "overclock" זה לא לכולם - אכן יש רכיבים שלא ניתנים לשינוי מהירות - ויש אלה ששינוי מהירות לא נותן שינוי המצדיק את העומס על הרכיבים - יש אפילו רכיבים ששינוי מהירות מוריד את הביצועיםלצורך בדיקת יציבות זכרון MEMTEST זה טוב למציאת בעיות משמעותיות, לבעיות יותר קשות למציאה ובדיקה עם רגישות גבוה אני מציע להשתמש ב rightMark Memory Stability Test, חלק מחבילת ה rightMark Memory Analyzer.הציוד שלך לא נותן רושם של ציוד הנועד ל overclock, למרות העובדה שיש לוחות של gigabyte שמגיעים ל 500Mhz FSB, יש הבדל בין מגיעים לקבועים ויציבים ותמיד יש את האפשרות שכתוצאה מה overclock של ה 4000mhz נגרם נזק לרכיבים
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים זיכרון מהירות גבוהה כמו 800 וכו לא יכול לעבוד בתדרים נמוכים יתר על המידה כמו 500, 600 אולי (מינימום) ואפילו עם שינויי מתח זה לא עוזרבלי קשר לביצועיםזה לא ממש נכון..שכן רוב הדגמים עובדים על תדרים נמוכים בלי הרבה בעיה..כנ"ל לגבי 1:1..אין העדפה..הכי חשוב שכל חלק יעבוד הכי קרוב לסטוק או יותר..תלוי בOC..
